Вопросы по ламповой технике
22 минуты назад, Дитан Хрепко сказал:
я так понимаю они не подходят, тв2-АШ и тв3-ш
У вас ток покоя ламп будет 110-130мА, то есть в выходном ТВЗ провод первички нужен от 0,35мм или толще.
26 минут назад, Дитан Хрепко сказал:
тс-270 он 1 и под рукой
Он в БП пойдёт, но млин там обмоток столько....и их ещё скоммутировать надо правильно.
6 hours ago, рижанин said:
У товарища пока вообще нету ТВЗ
рижанин! Я в восторге! Даже в цитате видно, что вопрос о Вашем трансформаторе. И о Вашем совете товарищу. Ибо, это Вы утверждали, что услышали на 16 см мидбасе разницу от замены  во входном ФВЧ 1,0 мкФ, на 1,5 мкФ, при сопротивлении резистора 33 кОм,. Что эквивалентно снижению нижней частоты с 5-ти, до 1,5 Гц. Даже спорить не буду. Услышали. Но, не надо учить глупостям начинающих. Конструируют "на слух" только те, кому лень учиться и читать нормальные книжки.  Людей надо учить делать правильно.  До глупостей они сами додумаются.
Дитан Хрепко! ТС-270, он вообще, не из этой оперы. Сохраните до будущего проекта. Скажем, на ГУ-50. Самый простой, для Вас, способ сделать БП, пока отказаться от кенотронов. Их применение спорно, и в данный момент, не критично. Скоммутируйте обмотки ТС-180, как показано на схеме и сделайте выпрямитель с удвоением. Получите требуемое Вам анодное.
Диоды любые, на 3 А и 600 - 1000 Вольт.На ХХ там будет 470 - 500 Вольт, в зависиости от напряжения в сети. Так что, анодные конденсаторы лучше составить из последовательно соединённых на 300 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@Дитан Хрепко    Похоже, что схема усилка взята отсюда :  https://datagor.ru/amplifiers/tubes/467-odnotaktnyjj-lampovyjj-usilitel-iz-dostupnykh.html  (Однотактный ламповый усилитель из доступных деталей 6Н9С+6ПЗС.  Андрей ВРУБЛЕВСКИЙ, Дмитрий ЧУМАНОВ)
Если она лучше как первоисточник можно было бы и по ней собрать , деталей меньше, выглядит проще)
А если можно пару слов про ООС, зачем она нужна и на что влияет, да я понимаю что это мои пробелы в теории , постараюсь так же самостоятельно их тоже восполнять по мере времени...
Она просто нарисована привычнее, SRPP в два этажа, так нагляднее. Кстати на катоде верхнего триода почти половина питания, и если ваш БП выдаст 470В, то там может быть более 200В. Будет превышено допустимое напр. между катодом и подогр. В таком случае лучше ставить в схему не одну 6Н9С на канал, а одну на нижний этаж, а вторую на верхний. И на накалы подавать +20...40В на нижнюю и +150...180В на верхнюю.
10 минут назад, Дитан Хрепко сказал:
Уменьшает нелинейные искажения, выравнивает АЧХ, уменьшает вых.сопр. усилителя. Попробуйте сначала собрать без неё. Потом при желании введёте. Слишком глубокую в этом усилке ввести не получится(мал запас по усилению) и не надо.Как пишет Василичь(и я с ним согласен) , ООС в несколько дБ вполне хватает, Слишком глубокая начинает заменять гармоники с низкими номерами(вторая-третья) на кучу более высших (до 20-х  30-х, затухающий ревербератор короче), которые (есть мнение) хуже воспринимаются ухом.
Восполняйте. Потраченное время окупится. Учить не обязательно. Просто прочитайте, хоть раз. Будете иметь представление, где, что, о чём. И, когда потребуется, изучите конкретный вопрос подробнее. Лучше опираться на собственные знания. Без них трудно разобраться в справедливости выдвигаемых мнений и полезности предлагаемых решений. Люди, зачастую, не понимают, что даже самые сверхфэншуйные усилители построены на базе школьной физики. Только, из блестящих цацок. И намотка выходного трансформатора серебром не поможет, если он криво рассчитан.
Вопрос легко решить, немного усложнив схему первого каскада.
Это повысит линейность самого каскада, и добавит 6 дБ усиления. Или, если угодно, глубины ООС. При всём уважении, из 6П3С выходит не самый линейный триод. Так что ООС, хотя бы в 10 дБ, точно окажется не лишней.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
собрал однотакт на 6н2п и 6п14п. встал вопрос с выходными трансами. какими габаритами должно быть железо и сколько каких витков мотать. за ранее сделал вывод с сетки 6п14п дабы ее можно было включать в разных режимах, поэтому в трансе должен быть вывод в первичке.
В простейшем случае, можете повторить ТВЗ1-9. Для УЛ включения надо сделать отвод от 43% витков, считая от анодного питания.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Возьмите железо EI c габ. мощностью 60-80Вт, с сечением керна 6...8кв.см., медный провод диаметром 0,2...0,25мм, первичка 2500-3000вит.  Вторичка зависит от нагрузки и ваших возможностей. Соотношения можно взять из данных от транса "Ригонда" : 650вит.(+E-UL), 2250вит.(UL-An), вторичка у них для 8_Ом (650+2250)/120.
Железо можно взять от силовых трансов Ригонды одно/двухтактных (там каркасы неплохие, УШ26х28, УШ26х40), радиол "Сириус", "Рекорд"(311), хорошо должен подойти ОСМ1-0,063...0,1.
Не забудьте ввести между частями сердечника немагнитный зазор ~0,05мм(полоску кальки).
Однотакты как правило, работают в классе А, через первичку вых. транса течёт пост. ток, который снижает индуктивность. Чтобы не было сильного падения уровня и больших искажений на НЧ, приходится увеличивать габариты магнитопровода. У маленького транса от 1т Ригонды завал в сторону НЧ начинается от 60 Гц и ниже. На 30 Гц и 3В/8 Ом синус не похож на синус, корявки сплошные.
4 hours ago, рижанин said:
как правило
Как правило?! А какие ещё варианты для линейного усиления звука в однотакте?
Что никак не может считаться его недостатком. ГОСТы тех лет не требовали от подобной аппаратуры столь широкой полосы частот. И заводским конструкторам в голову не могло прийти что кто то будет серьёзно ожидать от этих трансформаторов корректной работы на 30 Гц. На сегодняшний день, такие трансформаторы позволяют чуть ли не за вечер собрать простенький однотакт, чтобы услышать "ламповый" звук и, главное, поверить в свои силы. Достаточно качественный выходник для 6П14П можно намотать уже на сердечнике и каркасе от ТВК-90-ПЦ-1, габаритной мощностью 12 Ватт.  2400 витков проводом 0,14, с отводом от  1370, считая от анода. Вторичка, под 8 Ом - 2 обмотки, в параллель по 114 витков провода 0,42 , с отводом от 80-го витка, для 4-х Ом. Диаметры даны по изоляции. Прокладка - бумага для принтера, 0,1 мм. В усилителе с ООС трансформатор обеспечит полосу не менее 45 Гц, что более чем достаточно для большинства АС. Единственный заметный недостаток такого трансформатора - КПД в 80%. Что означает на 0,5 Ватт меньшую выходную мощность, по сравнению с трансформатором на 40-ка Ваттном сердечнике.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Коллеги, как выбрать номинал рабочего напряжения проходного конденсатора SRPP (я имею тот самый который разделяет каскад и нагрузку). По идее рабочее напряжение должно превышать половину питания. Но вот на сколько?
15 минут назад, Alex-007 сказал:
максимальному анодному напряжению
но ведь ламп две, а значит анодное напряжение каждой лампы не превосходит половины питания? или все таки нужно брать конденсатор с рабочим напряжением большим напряжения питания?
Желание сэкономить? Так разница между, скажем, 160 вольтовым конденсатором и 250 минимальная. Встречал лампы 6Н8С с оборванной половинкой накала. А если это будет "нижний" триод? Понимаю, что вероятность мизерная, но всё же...
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Разница в том что 160 вольтовый, есть а 250 вольтового нет)
4 hours ago, TLY said:
А купить :rolleyes: ?
Ну тут цена вопроса не только в рублях измеряется. Не во всех городах есть магазины с запчастями. Надо заказывать. На форуме спросил, если ответили, что можно, то поставил, что есть и радуешься жизни :)
28 минут назад, Obergan Alexey сказал:
У каждого радиолюбителя есть заветный ящичек\ящик\шифоньер  с "хламом" - там волшебным образом как правило и находятся нужные деталюшки  .Дербан не возбраняется - К73-16\К73-17 из советской аппаратуры(иже подобные к73-17 из импортной)
Изменено пользователем TLY
48 минут назад, TLY сказал:
Это точно, главное не отказываться от старой тв и прочей техники. В LED драйверах и тв в фильтрах сети стоят хорошие конденсаторы Х2. Я так люстру "Чижевского" собирал ну и свой унч. В унч питание 600V, уже 2 года нормально работают с тв конденсаторы, как раз между каскадами.
В тв Samsung 0,2 мкф - 0,47 мкф 275V X2, в Рубинах 0,1 мкф и драйверах LED. Они все Х2 и хорошо держат V под 600V. В современных тв в БП тоже стоят.
5 часов назад, TLY сказал:
Цена вопроса рублей 20 за шт.
А доставка например у меня под 400 руб. Чип и Дип совсем дорогие стали. Я конечно заказываю, но не часто. Сейчас больше с Китая. Но ждать долго.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
как раз мой случай. Заказать можно, но долго.
К слову, какой имеет смысл выбрать номинал емкости выходного конденсатора srpp? Я так понимаю с нагрузкой и резистором на землю он образует фильтр, если задаться частотой среза в 10 Гц, то надо взять номинал от 470 мкф?
Для наушников 32 ома именно так. Хотя я ставил 2х470 мкФ. Но! Вопрос то был о том,
20 часов назад, Juffin сказал:
А, оказывается, это выходной. Если наушники дешевые, то можно и сэкономить. В своё время на макетке и я ставил конденсаторы на 160 В при питании 220 В.
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
