Вопросы по ламповой технике
@I_Avals Вы не поняли .
...программный на звуковушке...  это Спектролаб\Шмелёв :D
А видео начал смотреть - дядька Верёвкин приколист тот ещё.
Слух - это только если на линии, я имел в виду ООС. А мой слух, увы. Нас меряют каждый год. И мне выше 12кгц нет уже разницы.
А насчёт на слух.. Я предпочитаю живой звук, т.е когда колонки не звучат. Грубо говоря, когда из соседней комнаты не слышно, что играют колонки, а как будто живые люди поют. Ну такой у меня "таракан".  Эксперименты продолжаются. Кстати ВСЕ современные музыкальные центры хорошо звучат, но сразу слышно, что поёт техника.. Поэтому на слух, я никого не обращаю "в веру". Особенно "угараю" по фортепиано. Именно по этому любой темброблок искажает звук, и это слышно.
17 minutes ago, Владислав2 said:
я имел в виду ООС
Тоже, тёмный вопрос. Морально Вы её настойчиво изничтожаете. Только причин я так и не понял. Вся эта лирика про "убийство" звука, при всём эмоциональном звучании, не несёт никакой практической информации.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я не против ООС, скорей всего - всё зависит от схемного решения. Это как часовой механизм, другая шестерёнка - не подходит. И ни в коем случае не против приборов, практика показывает обратное, без приборов настроить не получается. Другое дело, что в регионах их обычно редко встретишь. У нас только водку купить легко, даже резисторы из Китая по 3 месяца жду.   :))
3 часа назад, TLY сказал:
досталась радиола "Латвия
Мне приходилось поднимать много подобной техники. Не парьтесь с шириной ПЧ, оставьте в широкой полосе. Всё равно родные детали не получится оставить. Время другое. Ещё диапазон УКВ старый или новый ?
30 минут назад, Владислав2 сказал:
В каком смысле(старый\новый) ?
У меня судя по году на деталях,она 53 года выпуска.
Корпус вот такого плана ( только индикатор уже на шкале)
Изменено пользователем TLY
21 час назад, TLY сказал:
из вещания на УКВ осталась только одна звуковая дорога ТВ канала.
Вот и ответ на вопрос, вам ещё везёт. У нас давно на УКВ ничего нет. Приёмник старый и радиоканал нужно настраивать. Без сигнал - генератора тяжко, но можно. Приёмник вкл. на прогрев на 30мин. Возможно точнее настроиться на станцию и аккуратно по контуру сердечник на пол оборота туда сюда. Антенну сделать мин. возможной длины, т.е. на пределе чувствительности. Так точнее будет. Надо смотреть как контура сделаны, может влиять на настройку пч КВ, СВ. После настройки я обычно свечкой закапывал катушки.
И ещё, отвёртка тоже влияние оказывает ( уменьшает индуктивность), поэтому точно настраивать лучше эбонитовой или пластмассовой отвёрткой. Сердечники хрупкие, немножко смазать желательно. А вообще начинать надо с постройки сигнал - генератора. Сейчас кварцев полно, это раньше их не было. Я старый генератор успел за бутылку в сдаче металла взять. Контура на медь выламывали, у..ды.
Я бы не стал сейчас возиться с такой техникой. Музыкальный центр сломанный купил за 800 руб., отремонтировал. Тут тебе и цифровой тюнер, пульт и звук не плохой. Ещё 2 штуки валяются, делать надо...
Ну и напоследок, замените выпрямительную шоколадку по памяти АВС 80-260 на диодный мост, т.к. они не надёжные. Трансформатор при пробое поджарите.
@Владислав2
Это звук оставшегося аналога,если не ошибаюсь третий канал - он был всегда(когда ТВ было только аналоговым).Когда полностью отключат аналог - пропадёт  и это)
Выпаял С3-12(0.033х400в) на который было подозрение в не работе индикатора\ померял - он 84nf :shok:.
Подпаял другой конденсатор - работоспособность индикатора не восстановилась.
Так у вас схема есть. Упр.сетка индикатора 6Е5С  5 ножка и пошли по цепи сигнала: С на корпус 0,01 проверяем, потом R 1,8 судя по всему мом, потом цепь до контура L3-13, там тоже R стоит, у меня не указан номинал. Да и позиции конденсаторов и резисторов на схеме тоже не указаны. Со схемой то, пол дела. Раньше всё без схем делать приходилось. Интернета не было, книги по блату - которого тоже не было. Схемы телевизоров от руки рисовал.   :)
59 минут назад, Владислав2 сказал:
Есть ресивер, там и  цифровой тюнер, пульт и звук не плохой - неинтересно. Хочется восстановить ламповое ретро
Они были до 52 года,у меня 1953го - индикатор 6Е1П(5 ножка накал:))
А меня вот пробило на ретро\вспомнилось время когда была дача - на 1 и 2 этаже были ламачи:rolleyes: ,включишь\на участке ковыряешься - лепота !!!(ни одна пластмассовая балалайка так играть не могла).
Всё что под сомнением решил менять на то что есть под рукой - полной аутентичности ( как было желание) мне не получить.У неё отсутствуют пластиковые\фигурные накладки на боковинах,покоцан корпус( а там на боковинах и верх\низ крышки не шпон а бумага,её то и не найти сейчас - придётся шпоном крыть ).
У вас схема лучше нарисована, даже номинал R3-7 указан 51 ом, его тоже проверить надо. Всё подряд менять не стоит, скорее всего непропай. Я тоже рос под звучание Ригонды 102, в то время это был музыкальный центр. И сельфсплиттер никто не ругал.  :)) Сейчас у меня только "Яуза - 6" осталась, восстановил в своё время, причём пришлось восстанавливать и механику. Военная техника, ещё 100 лет прослужит - не то что современные балалайки. В своё время ЛПМ и виниловыми проигрывателями (ЭПУ) пришлось плотно заниматься. Работал в клубе "Молот" в Перми.
Не разбирая контур, проверьте цепь: 1 ножка Л3-2 6Х2П - R3-4  1,8 мом. Должно быть сопротивление порядка 51 ом. Так вы проверите  контур и всю цепь до R3-4. Тут 4 детали. Больше писАть, чем делать.
добрый день. хочу стабилизировать анодное вот таким образом, помогите с расчетом номиналов
вход 300в выход 280в, ток максимум 0,5а
29 минут назад, Владислав2 сказал:
Понял.(в принципе мысли были те же).
А насчёт : ...Всё подряд менять не стоит...  имел ввиду заменить БМТ-1 + аксиальные электролитические ( от проблем на будущее).В БП конденсаторы КЭ-2-М не фиг менять,они хорошие, да и трубчатой керамике ни чего не сделается (и возможно ещё и меня переживут)
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Вам критична именно эта схема ? Просто есть гораздо проще (схема динамического фильтра), и главное исп. транзисторы из старых тв - КТ838. Ставится транзистор КТ838, резистор 2вт 2,4К - 12К в цепь к - б (подбираем по току стабилитронов, зависит от вх.V). С базы на минус подбирается цепочка стабилитронов и параллельно электролитический конденсатор 50мкф - 100мкф. Эмиттер нагружаем на R 220ком. Всё собиралось не раз и отлично работает. Транзистор любой с строчной развёртки, у них к-э  1500V и ток коллектора 5A !  Ещё и плавно запускается из-за замедленного заряда C, а современные пластиковые можно прикрутить прямо на шасси.
@Владислав2 я рассматривал ту схему но мною приведенная имеет ос и стабилизация лучше. а 838 так и так можно использовать.
Не получится. Сеть гуляет +/- 10%, по стандарту. Это уже, +/- 30 Вольт на входе. Далее, напряжение нагруженного выпрямителя проседает, примерно на 15% Это, ещё 45 Вольт. Т.е, на входе, при ХХ и повышенном напряжении в сети может быть 375 Вольт, а при полной нагрузке и пониженном напряжении - 270. Это, ещё без учёта пульсаций на входе. Чтобы гарантированно обеспечить 280 Вольт на выходе, в нормальных условиях эксплуатации, стабилизатор должен выдерживать работу при  изменении входного напряжения от 295, до 365 Вольт, при нарузке 0,5 А, и до 430 Вольт, на ХХ. А это, до 40-ка Ватт тепла, на коллекторе. 838, в одиночку, не потянет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Получается, проще на вход БП поставить стабилизатор, а унч питать от обычного трансформаторного БП. Т.к. стабилизировать надо либо всё, либо ничего. Вот нашёл у себя, тут и ОС:
На входе 300V.
Только что, Владислав2 сказал:
Для улучшения фильтрации параллельно R2 доб. C 50мкф.
Нет, никак нельзя. Размыкается петля ООС по переменке во-первых. При заряде конденсатора пробьёт переход VT2 во-вторых.
Не всегда. Стабилизатор на входе не учитывает многих вещей. Например, просадку выпрямителей, при изменении тока потребления, в УМ класса "АВ". Так что, реально будут более менее стабилизированы только накалы. Остальное, имеет хороший шанс "гулять".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
23 минуты назад, Alex-007 сказал:
Нет, никак нельзя.
Тоже уже так подумал, убрал. Вот ещё нашёл:
Транзистор VT1 мощнее поставить, думаю потянет.
ИТ на кП103 в анодном стабилизаторе? Как там, у Горького - безумству храбрых поём мы песню. И, снова, 20 Вольт, между входом и выходом. Такое чувство, что стабилизатор разработан для питания от стабилизированного выпрямителя. А на номиналы цепи регулировки выходного напряжения посмотрите. При опоре в 48 Вольт, на выходе, правда, возможно установить 270? В каком положении потенциометра? Владислав2! Выкладывая схемы, хоть немного пытайтесь анализировать информацию! А вдруг, кто то сделает? Вам поверив. Вот троли то протащаться! Если узнают. Впрочем, они и так наржались, когда выкладывали.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@Владислав2
Проверка всей цепи от 1ножки 6е1п до 1 ноги 6х2п нарушений не выявила, замена С3-12(на которой и грешил) восстановила работоспособность индикатора.
Заодно и заменил С3-9 и С3-11 по 0.047х400в - которые показали ёмкость 108nf и 125 nf .Заодно поменяю и в УМ эти БТМ-1(от греха подальше).
Железная часть заработала -теперь займусь поиском решения с конвертером ФМ -> УКВ.
Спасибо за участие.
