Вопросы по ламповой технике
1 час назад, Анатолий Алеко сказал:
А как посмотреть на принудительное повышение экранного напряжения в динамическом режиме?
Приятно, что на этом форуме присутствует больше одного человека (и его тени).
То есть  изменять напряжение на экранной сетке в зависимости от уровня выходного сигнала?
Это будет не обязательно повышение.
В каскаде УЛ происходит именно это. Только там ОС.
Изменено пользователем SamVal
Года выпуска 1985 until 1989.
1. Настраивать и балансировать надо не три последних каскада, а весь усилитель. Первое, балансируете ток покоя ламп. Поскольку регулировки его величины не предусмотрено, просто балансируете. Далее, на 2/3 - 3/4 мощности, добиваетесь минимизации чётных гарминик, подбирая R81 (47 к в аноде фазоинвертора). Далее, подбирая R76 (в катоде первой лампы), добиваетесь общего мин. КНИ. На всякий случай, проверяете необходимость подстройки динамического баланса. Всё.
2. Это коррекци, устраняющая самовозбуждение. Номиналы зависят от петлевого усиления и качества выходного трансформатора.
3, Класс АВ получится автоматом, при смене режима лампы.
Последний вопрос, без номера. Сомневаюсь, что полкиловольта, это оптимальное анодное напряжение для строчной лампы. Давайте посмотрим на оригинал.
G2 300 Вольт, точка перегиба 75 Вольт, 130 мА. 41-я, при 170 Вольт экрана, даст почти втрое больший ток. А теперь посмотрим на наши
341303810_63.jpeg.53ebb9713cdbbd914d0c2d0684e40464.jpeg 1348571098_67.jpeg.0b2b4b2fa1f8d03d04fca5022ec4e763.jpeg655143423_-807.gif.1e66989b63078b957d87d44d6627b130.gif
Как видите, 6П3С будет вполне адекватной заменой оригинала. 6П13С и Г-807, даже несколько избыточны.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот тут Вы и попались, SamVal!! Не выполнили домашнего задания. Не ознакомились с разработками Анатолия Алеко. Для него термин УЛ, применительно к его идеям, как серпом....
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 минут назад, I_Avals сказал:
Очень интересно,  но где эти разработки можно посмотреть?
Анатолий, откликнитесь!
Ищите очередную "тень"? Одно из Ваших любимых занятий. Посмотреть публикации Анатолия Алеко, хотя бы на нашем форуме, не судьба? Не царское это дело?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Общайтесь. Это не сложно. Есть пользователь, есть личные сообщения. Которые, к стати, можно отправить прямо из заинтересовавшего Вас поста пользователя. Не обязательно кричать Ау-у-у! на весь форум. Вдруг медведь услышит. Как в известном анекдоте. Столь же не сложно пообщаться с другими "гюльчатаями". Если, конечно, интересует общение, а не повод для прикола. У меня в личке, к примеру, есть диалоги на 880 постов. В иных темах меньше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
54 минуты назад, SamVal сказал:
Именно повышение. Когда Экранная сетка получает дополнительное напряжение от отдельной обмотки включенной противофазно анодной. Это ведь ПОС!
Но практически, снижается % искажений. Вот почему?
Что из этого получается, потом ознакомитесь.
Увы, не УЛ. Она снижает выходную мощность оконечного каскада.
Уже озвучивал, что такой каскад, с противофазной обмоткой по ЭС, называю VL - (variable linearity - изменяющаяся линейность).
20 минут назад, SamVal сказал:
Сегодня-завтра предоставлю варианты схемотехнических решений. Ждите.
Не обещаю супер результата, так как все на стадии разработки. Не все сразу.
Оговорюсь сразу. Схемотехника без изменения смещения с одинаковым током покоя. Так как эти включения предусматривают, пока, применительно к псевдотриодному включению.
П.С. На лампе 6п13с в СЕ. Получил 6,8 вольт рмс с нагрузкой 7,5 Ом, что немногим более 6 Вт. Коэффициент искажений - не более 0,8% на краях диапазона в 25 Гц и 20 кГц с завалом -0,8 дБ.
Изменено пользователем Гость
19 минут назад, I_Avals сказал:
Это не проблема, уже давно нашёл где менять напр. смещения (больше минус 27В нету)
21 минуту назад, I_Avals сказал:
чем он подстраивается?
23 минуты назад, I_Avals сказал:
к своему стыду не совсем представляю что это,       какое-то важное условие/параметр, которое не выполнить на 41-й при Ua=480В даже в кл.АВ ?
Ug2 могу выставить любое.
27 минут назад, I_Avals сказал:
Сначала тоже про неё думал, с ней было-бы проще, так как панельки стояли в оригинале октальные. НО высоты внутри корпуса едва хватило, чтобы 41-е туда запихать. В подвале вообще тесно, развернуться негде. Силовик выдаёт 6,3В ,  180В и 22В. Такие вот вилы.
IMG_4605.thumb.jpg.ecd6f39ea429d17730a4ab7e31e63337.jpg IMG_4621.jpg.1cec74fa4afdd26dfd1a7e069410c286.jpg IMG_4630.jpg.5151ec95120ec6551c3d529a7126a7e5.jpg
3 минуты назад, Анатолий Алеко сказал:
Спасибо. Жду.
Это что-то новое, а значит и интересное.
Взрыв мозга. Псевдотриоднное включение, до сегодняшнего дня, это соединение экранной сетки с анодом напрямую. Иными словами 100% ООС на вторую сетку. Вы же толкуете нам о ПОС! Анатолий Алеко! Как Вы представляете себе ПОС на вторую сетку в применительно к псевдотриодному включению?!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals, вы немного не поняли. УЛ - это тоже вариант псевдотриодного включения. Верно?
Вот посмотрите на рис. 3 и рис. 4. Обмотка W2 содержит минимум витков, точнее менее 20% как в УЛ. Скажите, разве это не псевдотриод? Анод+ЭС через обмотку, вместо резистора.
Вот схема по рис. 4 - именно с ПОС по ЭС. КО (W3) - Местная ОС.
Взрыв мозга.
Давайте  подождем и посмотрим конкретное решение. Может псевдотриодное включение - это оговорка.
Для того чтобы подать сигнал ПОС на вторую сетку, она должна быть отвязана от прямого соединения с анодом.
Может сигнал ПОС подается относительно анода?
В общем не будем гадать.
Смотрим на ВАХ 7591. видим точку перегиба. Через неё и точку Еа проходит оптимальная нагрузочная прямая
Она соответствует Ra 3270 Ом. Меняем только лампу, при прочих равных. Ra, естественно, тоже, что и было. Из за другого масштаба графика, поместилась только часть нагрузочной прямой. Но, не это главное
Видим, что в точку 130 В / 75 мА лампа выйдет при смещении в -13 Вольт, вместо 0, для 7591. В результате, попытка раскачать 6П41С до ноля, приведёт к крайне незначительному росту тока в нагрузке. Это компилирование. Недоиспользование напряжение смещения, его уход в сторону более отрицательных значений, загоняет лампу в более нелинейную область. Я, ведь, не сказал, что применение 6П41С при 500 Вольт анода делает усилитель не рабочим. Только то, что лампа не оптимальна, в данном режиме, для конкретного усилителя. Ей бы, уместнее не 3,2 кОм Ra, а 1,5. При этом, двухтакт, в таком режиме, дал бы минимум 60 Ватт. Но, это не Ваш случай. Адаптировать 6П41С под эту схему и 500 Вольт можно. Но, надо понизить экранное. Самый простой путь понять, насколько - это взять Ваши 245 Вольт анода, подключить их через резистор 1,5 кОм, 25 Ватт к аноду и, плавно поднимая экранное, "поймать" 75 Вольт на аноде. Найденное значение и будет требуемым. Можно, Вольт на 5 его увеличить, чтобы гарантированно хватило. Можно и иначе. Взять источник 75 - 80 Вольт и поднимать экранное, добиваясь тока анода в 130 мА. Помните, что при низком аноде экранный ток довольно высок. Так что, предварительно прогрейте накал и сделайте измерения достаточно быстро.
Ra определено несколько теоретически. Вы можете сделать это точно, через известные Вам параметры выходного трансформатора. В остальном, всё верно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не верно. В кроне и абсолютно. УЛ - это частный случай псевдотриодного включения. Только при Кос = 100%. Любой другой %% ОС, хоть 99,99999, будет УЛ, но не будет псевдотриодным включением. Понятие УЛ, в общем случае, охватывает весь диапазон глубины ООС, от 0 и до 100%, не включая границ. Специфические граничные точки, строго равные 0 и 100%, называются тетродным / пентодным и псевдотриодным включением.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 минут назад, I_Avals сказал:
Видимо поэтому меньшие искажения на 8-Омной нагрузке получаются на выходе транса для 16 Ом... но вроде там тогда половина от 6,6кОм.
В теме про усилитель от Василича в двухтакты на 6П41С при питании 340-360В ставят тор.трансы с Ктр.=24...25 для 8 Ом. Вот я и думал, что мои лампы при питании 490В подружатся с  Ктр.=27,5.
Спасибо за подробные ответы!
16 минут назад, I_Avals сказал:
интересный способ, возьму на заметку.
24 минуты назад, I_Avals сказал:
УЛ - это частный случай псевдотриодного включения. ...Специфические граничные точки, строго равные 0 и 100%, называются тетродным / пентодным и псевдотриодным включением.
Это тоже верно, но отчасти. Однако, данная схема с противофазным включением дает изменение ВАХ не по писанному в источниках про УЛ.
Почему анодная амплитуда напряжения превышает псевдотриодное, но совсем немного менее, чем пентодное?
Мощность, почти, сохраняется пентодной, а звучание приближено к триодному? Выше написал, что получил 6 Вт на лампе 6п13с.
Тут есть нюанс. Василичь, всю дорогу, пропагандирует работу своих усилителей исключительно в классе "А". Так вот, Ra-a, для класса "А", считается как 2 х Ra. А, для класса "В" или "АВ", как  4 х Ra. Боюсь, нельзя прямо переносить.
интересный способ
Забыл уточнить. Напряжение на первой сетке равно нолю. Надеюсь, это было понятно из самой цели подобного эксперимента.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Блин! Поле Чудес! Понял каждое слово. Не понял общий смысл. Анатолий Алеко! Я, как то, просил Вас выражать мысли в форме, доступной для понимания окружающими. Сделайте милость! Не говорите загадками!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Рис 4 - это как мне кажется - ОС. По катоду и второй сетке. А 6 Вт от 6п13с - это зачет.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Не. Он, вроде, говорил о ПОС на вторую сетку.
@Анатолий Алеко Так Вы о чём?! Вот об этом:
Veen2RU.pdf
Или предложили 9-ю схему?
32 минуты назад, SamVal сказал:
Верно, - ОС, только положительная. Противофазная обмотка добавляет экранной сетке доп. питание, тем самым увеличивает мгновенное значение тока индуцируя его в трансформатор.
Создал тему про варианты (Варианты псевдотриодов в оконечных каскадах SE). Смотрите и задавайте вопросы там. Спасибо.
23 минуты назад, Alex-007 сказал:
Абсолютно! Модифицировал схемы 5 и 7 применительно к СЕ.
Можно сказать, добавил 9 и еще надо 10 схему для СЕ.
У него не совсем обычные УНЧ класса А. Если посмотреть рекомендуемые им режимы, это неглубокий АВ.
3 часа назад, I_Avals сказал:
Если честно, сразу недопонял, постепенно начинаю въезжать в тему. Типа узнать режимы тетрода "на краях". С особенностями тетродов/пентодов в их стандартном включении я не могу сказать, что сильно знаком, так как использовал их обычно в триодном(псевдо) включении из-за отсутствия триодов с подходящими характеристиками, или по причине дороговизны.
45 минут назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Ну для 6П41С 60-70мА при Ua-c=350V это всё-таки серединка по-току. А вот 40мА, как Василич рекомендовал гонять первую неделю эти лампы, наверное да, ближе к АВ.
