Вопросы по ламповой технике
Вы смеётесь? Даже в приёмниках уровня Фестиваля и Эстонии / Симфонии так никто не делал. А в иных ламповых магнитофонах, лампа выходного каскада, при записи, работала в схеме ГСП. Для экономии.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Подскажите, знающие люди.
Есть комбик, но хочется использовать отдельный предусилитель с более гибкими настройками тона. Можно ли подпояться ко второй ноге выходной лампы EL84 в обход встроенного предусилителя, и подать на неё предусиленный сигнал?
Отнюдь нет ,
была в ремонте радиола , название не вспомню , но в ней было два 1гдв и один 3гдш , там пара гдв работала с одного твз . гдш с другого твз .
в самой схемотехнике усилителя на тот момент не стал разбираться (хотя надо было бы ), занимался ремонтом бп
Да. Только выходная лампа была одна на всех. ВЧ динамик подключался через свой маленький трансформатор, в свою очередь, подключенный к аноде через мелкий конденсатор. Первичная обмотка выходного трансформатора, на ВЧ, играла роль нагрузочного дросселя.
То, о чём Вы спросили, даже рядом не стоит с описанным решением. Это разделение частот до УМ и собственный УМ на каждую частотную полосу. То, что сегодня называется биампинг. А в радиоле - обычная пассивная цепь первого порядка, применяемая в АС. То, о чём Вы рассказываете, называлось Радиола "Латвия" и, в детстве, стояло в углу моей комнаты.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
что такое биампинг я знаю , сейчас как раз в мастерской на столе лежит в процессе изысканий наилучшего варианта схемотехники , правда пока в навесном монтаже .
широкополосные каналы РР и вч каналы SE , если вечером буду в мастерской , сфоткаю .
а по схеме подумал что серийный образец , от того и спросил
При биампинге УМ вторичны. Всё упирается в фильтра.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В навесном пока монтаже , как отстрою,  переведу на печатки.
Фильтра больше всего и доставляют вопросов .
Пока настроено так что se каналы режут сигнал до 5 килогерц.
Широкополосные РР каналы пока 9-37000 герц по минус 3дб , и вощможно что верх обрезать не буду , для возможности использования с стандартной двухполосной ас
И если можно совет и подсказка , у меня на макс мощности появляются два хвоста , при основном сигнале 1 килогерц , хвост 900 герц и 1.1 килогерц.
Что это , и какова природа их образований возможна ?
Обычные интермодуляционные искажения. Одна частота 100 Гц, вторая, 1 кГц. Ищите, где "пролазит" пульсация 100 Гц.
А PrintScreen не судьба сделать? Лучше телефоном, наискосок?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
37 minutes ago, Kutun said:
в мастерской нет интернета .
И телефон к компьютеру не подключается скриншот перебросить. Кабеля к компьютеру нет? И флешки нет. А сделать телефон точкой доступа? " Свистка", за пару баксов в компьютере тоже, нет? Впрочем, если Вам так удобнее, не настаиваю.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да как то не было надобности .
Системник довольно старенький , вайфай модуля в нем нет , микро юсб кабеля для подключения к телефону в мастерской то же нет .
Будет необходимость , протяну сеть в мастерскую.
Ну да не об этом тема , за подсказку спасибо .
Плюс 100 мкф в питание дало почти минус 10 дб у этих двух хвостов.
Недавно спрашивал, но немного ошибся схемой, по факту в приборе плата попроще — на двух лампах. Подскажите тоже вопрос  — есть комбик, но хочется использовать отдельный предусилитель с более гибкими настройками тона. Как можно подпояться к выходной лампе EL84 в обход встроенного предусилителя?
Заранее спасибо!
Точно так же.
Внизу, справа, показан вариант, как превратить дополнительный вход в Insert, при использовании стерео джека. По контакту  "Ring" сигнал с предусилителя может быть подан на внешнюю обработку, контакт "Tip" - или вход, или возврат сигнала с обработки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
01.07.2020 в 23:57, I_Avals сказал:
Лучше бы не + 100 мкФ, а + 10 Гн. Если там однотакты - фильтровать питание надо безжалостно.
Поставил фильтр на полевом транзисторе,  не люблю я дросселя .
Проблема ушла полностью
15.06.2020 в 21:47, Анатолий Матвиенко сказал:
Кстати, читал, что универсальная таблетка против ВЧ-возбуда - дроссель в анодной цепи, но нигде не нашёл что за он. Простейший типа нескольких витков на резисторе? Им дополнять антизвонный сеточный резистор или пусть оба будут? Есно, отсутствие возбуда без обеих таблеток - лучше всего, понимаю.
УМ ГУ-29 в гугле (с ней будет нагляднее по фоткам), но это только для высоких частот, сомневаюсь, что в УНЧ это нужно.
Это нужно в УНЧ при паразитной генерации на ВЧ (от мегагерца и выше), правда это зависит от качества монтажа и ламп. У меня возбуждались 6П36С, Г-807 и, как ни странно, 6П43П.
Cегодня перебирал БП по схеме с удвоением и по своей невнимательности сам себе создал нелепую ситуацию:
Вроде всё правильно перебрал, включил через ЛАТР, успел подать Вольт 100 и тут с R93 пошёл белый дым. Всё быстро выключил, перепроверил и  заметил, что один из контактных лепестков на монтажной гребёнке надёжно сидит на корпусе.
Оказалось как раз то место, где обмотка транса соединяется с диодами (выделено красным).
Переключил правильно, плавно добавил напряжение, всё заработало, диоды целы, ничего не взорвалось.
Появились вопросы:
1. Что было на выходах БП при моём неправильном включении?
2. Почему задымил резистор?
3. Не испортились-ли конденсаторы?
Я в симуляторах не силён. Может кто-то смоделирует эту мою глупость...
