Вопросы по ламповой технике
Вы же сами написали:
2 часа назад, I_Avals сказал:
УЛ! Сказали бы точнее. В УЛ лампа псевдотриодом.
В предложенной мною схеме - пентод.
Вот и был мой вопрос. Почему по ВАХ ... И нет там особо превышения мощности анода.
Прочтите, посмотрите и поймете.
2110078625_636_Ug2-150V.thumb.png.75b2de6da1427e817c766f3b5e226ef1.png.cfd39f951b28e7bd85051f44a38b202c.png
Неужели? Особенно тогда, когда её экранная сетка подключена к собственному источнику питания! Псевдотриодней не бывает!  Анатолий! Вы всё настойчивей убеждаете меня, что понятия не имеете, как именно работает лампа. От слова - абсолютно. Что для неё хорошо, что плохо. Ваши суждения о лампах напоминают мне рассказы блондинки, которая свято верит, что электричество возникает от нажатия на выключатель, а творог добывают из вареников.
Вообще, без разницы. Экранная сетка, она и в пентоде, экранная сетка. И точно так же влияет на режим лампы, как и в тетроде. И пентод будет работать в УЛ ничуть не иначе, чем тетрод.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 часов назад, Анатолий Алеко сказал:
По методу Леонида Пермяка сделал ВАХи 6П36С при 300 в на экранной сетке1870448032_636.thumb.png.6f127d4f9f910465798cb06e7787bb66.png
Всем доброго дня! Будет ли работать такой вот каскад на лампе?  У меня с анода первой лампы снимается усиленный сигнал, приходит на вторую и сетку все... IMG_20200720_145759.thumb.jpg.b303eb9ca1475078533c66d9f58e31da.jpg
облучен ВЧ токами
39 минут назад, Анатолий Алеко сказал:
Все же конкретнее. На первую сетку или на вторую?
С анода первой лампы снимается и подается на сетку второй половинки триода.Со второго катода нет сигнала
облучен ВЧ токами
15 минут назад, Радиохулиган сказал:
Что-то пошло не так. :D
Какая лампа? Какое напряжение питания? Что там в сетке первого триода.
1 час назад, Анатолий Алеко сказал:
У триода одна сетка.
На катоде второй лампы напряжение должно быть больше анодного напряжения первой лампы на величину смещения второй лампы.
Посмотрите примеры, правда они для корректоров : http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n5/rupor.htm
Изменено пользователем Гость
32 минуты назад, Радиохулиган сказал:
в сетке первого триода делитель 470 ком и 1 мом.
Надеюсь, разделительный конденсатор есть? Катодным резистором первого триода выставляете 120...130 В в аноде (должен быть ~1 кОм). В катоде второго триода должно быть примерно такое же напряжение. Катодный резистор повторителя можно уменьшить до 80 кОм. Конденсатор  в катоде первого триода желательно увеличить до 10...20 мкФ. Ставьте обозначения деталюшек (R1, R2, C1, C2 и т. д.), легче потом объяснять.
13 минут назад, Alex-007 сказал:
Нет разделителительного конденсатора
облучен ВЧ токами
Так проверьте, что +2 вольта не идёт на первый каскад. Удачи...
P. S. Иногда меня шокируют люди, которые собирают ламповые усилители и, одновременно, не могут даже напряжение в аноде измерить. Ну, то такое...
Извиняюсь, за нубские вопросы. Все заработало, видимо я что то напутал. А спросить я хотел будет ли вообще в принципе такой каскад работать, не более того.
облучен ВЧ токами
Конечно может и будет работать. И гораздо большее количество каскадов можно соединить гальванически (без разделительных конденсаторов) и устройство будет прекрасно работать. В полупроводниковой технике это вас наверное не удивило бы верно?
42 минуты назад, Andron45 сказал:
Кому ни будь попадался такой блок питания?
Ну раз десять за жизнь попадался, а что?
Хотите узнать куда девать "отчекрыженные"  провода? :D
33 минуты назад, Анатолий Алеко сказал:
Урал 111. Может Урал 110.
Нет не Урал, в Урале селеновый выпрямитель. Был...
Здесь КЦ-401.  И накальная обмотка "голая". Это Ригонда.
17 минут назад, Анатолий Алеко сказал:
Да, ближе к Ригонда 102.
Если бы была 102 я написал бы 102...  Вы и в Ригондах  не разбираетесь. :(
Ближе, дальше... Всех делов, разобраться с сетевой. Которая, по фото, в воздухе. Найти анодную ( самая большая по сопротивлению. Да и по выводам видно), найти пару сетевых. Тоже, по сопротивлению. Следующие, после анодной. Правильно сфазировать, и иметь счастье. 5 минут работы с тестером.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@Andron45
вывод "2" белый,слева,самый толстенький - там 2 жилки внутри  их спаиваем вместе
вывод "4" и "3" черный и оранж  соединяем
220 подаем на "1" и "5" которые на фото загнуты вниз и концов не видно.
да @тимвал прав это от просто ригонды, не 102.
Всё уже зафлужено до нас! ©
В ближайшее время хочу проверить стабилизатор анодного напряжения. Судя по тому, что написано про дроссель, особая точность^_^ его индуктивности не требуется. Или же вообще не стоит это собирать ?
2 hours ago, O5-14 said:
вообще не стоит
Если вопрос проверить, почему бы и нет? А если для дела, вопрос, для какого? Импульсные стабилизаторы берут только КПД. Что актуально при серьёзных мощностях.
Формально, да. Но, это стабилизатор с самоосцилляцией. Ее частота будет зависеть как от индуктивности дросселя, так и от тока нагрузки, понижаясь с его ростом. Ну и дроссель непременно должен работать без насыщения сердечника. Иначе, всё сгорит. Очень быстро. И, эта схема категорически не терпима к токовым перегрузкам. И, тем более, КЗ. Есть смысл на транзисторе оптрона и внешнем, p-n-p, сделать аналог тиристора, срабатывающий при перегрузке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, O5-14 сказал:
Если для того, что бы попробовать импульсное питание в ЛУНЧ, - я бы советовал взять готовый китайский модуль (перепроверенный 100500 раз) и пробовать. Правды-ради, про 4,5 А накального тока друзья с востока несколько приврали. На холодных нитях "прожорливых" ламп неохотно стартует.
Еще один вариант стабилизации анодного с использованием такого модуля - 220VАС --> 24VDC   -->    24VDC --> 50...400VDC (по честному,  до 30Ватт отдает относительно легко) . Я такими модулями гоняю лампы не стенде.
Изменено пользователем OKoloss
