Вопросы по ламповой технике
А для стерео варианта достаточно будет запитать оба канала через один дроссель или нужно для каждого свой ставить (понимаю, что "кашу маслом не испортишь", но тут вопрос целесообразности)?
Смысл в раздельных дросселях есть. Как и есть смысл в раздельных источниках питания для обоих каналов. Дело в том, что обеспечить хотя бы качественную фильтрацию в высоковольтных схемах сложно, я даже не говорю о стабилизации, и проникновение сигнала из одного канала в другой по цепям питания вполне возможно. Тут ответить можно так: если конструкция лампового УНЧ первая, то вполне допустимо упростить цепи питания. Соберете первую схему, потренируетесь на ней, а уже потом можно и усложнить. Так проще, я и сам так делал.
Кстати, что касается цепей накала ламп. Совсем не обязательно городить смещение. Приемлемый уровень фона получается и при заземлении одного из выводов накальной обмотки с трансформатора. Если цепи накала ламп подключены от раздельных обмоток, заземлите один из выводов каждой используемой накальной обмотки. Также можно использовать выпрямление и стабилизацию напряжения накала, но это лишнее выделение тепла на стабилизаторах.
А как её тогда подключить? Через резистор? Или от отдельной обмотки (в каких-то схемах видел подобное)?
Если Вы имеете ввиду подключение второй сетки от отдельного отвода первичной обмотки выходного трансформатора, то это немного другое и называется ультралинейным включением выходной лампы. Такое включение формирует некоторую отрицательную обратную связь, но в одном каскаде, не касаясь нагрузки. К сожалению, у ТВЗ-1-9 нет дополнительных отводов от первичной обмотки.
Я же подразумевал другое. Вторая сетка, в пентодном включении лампы, обычно, подключается через RC - фильтр, что дополнительно фильтрует напряжение от фона. Так как вторая сетка потребляет очень маленький ток (обычно, около 5 mA), то величину резистора можно взять побольше. Выглядит подключение сетки так, как сделано в анодной цепи питания для входного триода.
Я правильно вас понял - резисторы образуют развернутую букву "Г"?
Да, все правильно, хотя вполне допустимо подключить резисторы и буквой "Г". Резистор, через который проходит входной сигнал, называется антипаразитным и служит, в основном, для предотвращения влияния высокочастотных наводок на чувствительную первую сетку лампы.
усилитель этот я подключаю к SB Live! 5.1. Насчет постоянки из нее не уверен.
Постоянки быть не должно, на выходе звуковых карт обязательно присутствуют разделительные конденсаторы. Можно попробовать измерить постоянную составляющую.
Извиняюсь за обилие вопросов, но это мой первый ламповый усилитель - знаний пока мало.
Думаете, я по - другому начинал? :)
У меня с нёе при выключении компа постоянка появляется и в течении минуты снижается до нуля. Видимо конденсатор садится.
Надо ли электролиты в фильтре питания шунтировать дополнительными неэлектролитами? Видел в транзисторной технике - кажется, высокочастотную переменку сглаживать. Нужно ли подобное в ламповых конструкциях? Наличии имеются различные МБГЧ (бумажные в железной коробке) - подойдут?
Лишними не будут, особенно, если их емкость порядка 15...20 uF.
Ух... Каких же размеров будет блок кондеров такой емкости с напряжением в сотни вольт...
Ну уж никчему такие большие! В тразисторных усилках они ставятся для подиавления помех или самовозбуждения. Если один из таких косяков вылезет, поставишь 0,1 мкФ.
Так можно же применить конденсаторы МБГО-2, емкость у них больше, чем у МБГЧ, при тех же размерах. Есть К73-11, К71-7 (очень хорошие), К78-2 (тоже неплохие) с емкостью 4.7-6.8 uF на напряжение 400 v.
вопрос можноли собрать каокйнить усилитель из ebf80 и ech81 ?
Для звукового усиления данные лампы не применяются. EBF80 - двойной диод - пентод, ECH81 - триод - гептод.
просто жалко впомойку выкидывать :unsure:
Если в городе есть какие-нибудь радиорынки, то можно там лампы продать. Можешь тут их предложить: Форум "Ламповые души". Это форум ламповых коллекционеров.
Не понял. Ты на триод-пентодах хочешь классный усилитель собрать? Даже боюсь желать удачи. На них собраны все услки в совковых телеках(ламповых). хорошего качества сложно доибться. Такие лампы созданы для компактных конструкций. Прикольно, когда весь усил собран на одной лампе.
начитался про "ламповый" звук. ищу несложную схему для повторения. есть идея собрать усь для домашнего театра. минимально 5 каналов.
наткнулся на гибридную схему Лачиняна с транзисторами в оконечном каскаде. интересует, насколько данная схема с транзисторами оправдывает термин "ламповый звук"?
Так что ж никто так и не ответил? Мне очень понравилась статья. Поиском на форуме нашел только этот безответный пост, а хотелось бы услышать мнения по поводу этой схемки...
От катодого повторителя звук далек от совершенства. Фишка лампового звука в применении их в выходном каскаде.
Больше мнений нет???
неужели никто его не собирал?
Я тут уже выбрал на замену КТ850 КТ851 на 2SA1837,2SC4793.
кт8101 8102 на 2SA1943 и 2SC5200.
Вроде по параметрам они хорошо подходят. Как вы считаете?
и еще:
почему автор выбрал светодиоды, а не стабилитроны?
С6 и С7 я так понимаю это 4мкф?
зачем вообще нужен R19 , ведь ток через него не должен течь?
почему нет стабилитрона параллельно С1? или тогда уже простой резисторный делитель на землю.
почему нет диодов исключающих одновременного открывания выходных транзисторов?
Я думал, что в схемах с фантомной средней точкой нужно делать только двойное моно, неужели вариант с двумя диодными мостами, как в схеме блока питания автора спасает от постоянки?
Зачем в схеме блока питания резисторы R14,15,16,17 ?
Надо наверное отдельную темк для него создать. вот печатку дорисую....
Изменено пользователем CroM
Снова я все с той же схемой...
Новые вопросы по питанию:
1) какой ток высокого напряжения потребляет один канал? По табличке посмотрел, вроде, около 60 мА, но не уверен.
2) все в той же таблице увидел, что номинальное напряжение анода 6Н2П - 250 В, в то время, как у 6Н3П - 150 В. Какой резистор в исходной схеме съедал лишние 100 В (соответственно, какой резистор выкидывать при установке 6Н2П)?
Уже забыл, о какой схеме речь. Вот к чему обсуждение разных схем в одной теме. А на счет лампы, тупо замени на 6Н2П, если не понравится, играй анодным резистором. Один из способов: Ставишь в анодную цепь подстроечник 1МОм и добиваешся нужной напруги.
Я про R6 и R8. Насколько я понял, R6 является нагрузкой триода и его значение, вроде, из справочников берется. Соответственно R8 похоже просто для понижения напряжения питания. Не уверен, так ли это, вот и спрашиваю. Если ставить 6Н2П, то по идее R8 не нужен - и 6П14П, и 6Н2П питаются от одинакового напряжения. Но тогда, похоже, обратная связь образуется... Так что делать? Уменьшить сопротивление R8?
По сути, то-один резистор
Разрыв там сделан для того,
Чтоб конденсатор серебристый
Убрал наводки из него
Увы, не вижу я режима
Что на аноде быть должно?
Но чтоб ни сделала машина
Скажу тебе я лишь одно:
R8 ты оставь, как было
Он для развязки нужен нам
R6 варируй чтоб не злило
Прости за стихотворный спам!
Добрый день я решил собрать вот ето точьнее уже собрал один канал
и я хотел бы узнать ваше мнение что можно добавить,изменить в етой схеме каие конденцаторы резисторы лучше исползовать.
Зарание спасибо
