Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
До самостоятельной намотки пока ещё не созрел и иструмента нет пока.А вот ТВ3 какой нужно для КТ88 ?
Нет такого понятия -ТВ3  для КТ88. Точнее, бывает.  У Василича, у которого один трансформатор вообще на все лампы, да у дилеров, у которых на каждый трансформатор целый список "подходящих"ламп. Подвох в том, что ламповый усилитель будет работать чуть ли не с любым трансформатором на выходе. Включая сетевые. Вопрос качества. А, для получения предельного качества нужно обеспечить лампам оптимальную нагрузку. Она зависит не только от типа ламп, но и их режима, схемотехники предварительных каскадов, наличия и глубины ООС. Так что, подбирать требуемый К тр надо для конкретных условий. Я описывал, как это делается. Можете использовать имеющийся у Вас трансформатор, Это ранняя версия методики. Сейчас, для учёта влияния ООС, я выставляю на входе усилителя напряжение, равное желаемой чувствительности, а требуемый уровень искажений, на разных нагрузках, выставляю, меняя величину ООС потенциометром. В этом случае, условия измерений максимально приближены к условиям работы трансформатора в будущем усилителе. Касательно Вашей 5-й гармоники. Попробуйте заменить R31 (910 Ом) на подстроечник и получить требуемый эффект, подбирая его, совместно с R35.
10 hours ago, sergei825 said:
пришел один шерпотреб за 84 тыс.руб
Можете фото выложить?
Вот смотрите:
Силовой трансформатор гудит,и напруга просаживается,а когда два канала под нагрузкой через час трансформатор горячий.
Ну, выходные трансформаторы, с такого ракурса, вовсе не выглядят откровенным ширпотребом. Если не брать в расчёт чисто финансового аспекта (на техническом форуме это абсолютно излишне), не очень понимаю Ваше желание улучшить достигнутое. Я, о параметрах. Вам обещан Коэф. нелинейных искажений, менее 0,5% на 20вт. Вы имеете 0,05 на 11-ти Ваттах. Похоже, без подвоха.
Вижу проблему только в первом пункте. Тут, лучше отключить все нагрузки от трансформатора и посмотреть на его поведение на ХХ. Какой ток первички? Гудит ли? Греется ли без нагрузки? Нелишне проверить реальное напряжение в сети. Правильно спроектированный трансформатор должен выдерживать до +10% превышения (242 Вольта), без каких либо проблем. Можно намотать на какую либо из катушек 15 - 20 витков любого монтажного провода. Замерять на них напряжение, определить индукцию в сердечнике. Это тоже, даст информацию для размышлений. Можно не заморачиваться, а попросить заменить. От брака никто не застрахован. И нормальные продаватели всегда идут навстречу покупателям. Если им интересна честь марки.
То, что через час трансформатор горячий - это нормально. КПД меньше единицы, часть энергии идёт в тепло. Даже,если нельзя долго держать руку (60о+), это не проблема. Рабочая температура может достигать 90 и более градусов, в зависимости от материала каркаса и изоляции. Понятно, чем больше перегрев, тем больше сэкономили на меди, но, повторюсь, горячий трансформатор - не повод для паники.
Напруга просаживается - а куда ей деваться? Всякий источник имеет внутреннее сопротивление. За счёт чего и просаживается под нагрузкой. В полном соответствии с Законом Ома для полной электрической цепи. Обычно, на выходе анодного выпрямителя, %% на 10 -15 от напряжения ХХ, Накальные обмотки просаживаются на 7 - 10 %% от напряжения ХХ.
P.S. Платы на фото выглядят непросверленными. Показалось? И количество ламп, как то, не совпадает с количеством панелек.
Posted (edited)
Схему Малышева я выкинул в топку она мне не понравилась по звучанию,искажения получены по схеме Линкса VTA38, в данный момент из кита используються только трансформаторы с кривыми параметрами.
Силовик без нагрузок не греется,гудит на холостом ходу.Напруга просаживается с 385 вольт до 360 вольт Анодного на обоих каналах.
Ламп мне он насыпал как бонус,потому что кит я ждал от него аш 7 месяцев.
9 минут назад, sergei825 сказал:
Вот ещё фото:
Это в процессе сборки,после зборки и прослушивания было всё перепаяно по разным схемам ФИ, и в итоге макет Линкса VTA38.
Edited by sergei825
Лучше поменять у Малышева. За невозможностью, аккуратно разобрать, очистить торцы и переклеить. Заодно проверить намотку стали на возможные расслоения. Кстати, ток первички на ХХ не измеряли?
Всего 7%. Абсолютно нормально. Правильно рассчитанный и нагруженный на номинальную нагрузку выпрямитель, может просаживаться до 15-ти %%.
Posted (edited)
Хороший комплект у вас. Просто нужно хорошо приготовить. А что за платы с право и с лева.
Вы правильно подключили ТВЗ левый и правый к ПП. УЛ ?
Почему такой маленький ток ХХ?
Edited by ustas22
Posted (edited)
А как теперь быть с симметрией первичных обмоток выходных трансформаторов,что посоветуете ?
Ток первички не мерил на ХХ, надо будет померить.
Edited by sergei825
А что не так с симметрией? Вы чем это определили? Или, просто тимвала начитались? Проверить проще простого. Подаёте на вторичку напряжение с накальной обмотки. Измеряете напряжения на концах и экранных отводах относительно средины обмотки. Потом, измеряете омические сопротивления этих же частей. Если они не отличаются, то трансформатор электрически симметричен. Уже тот факт, что он намотан на ПЛ сердечнике с двумя катушками говорит о большом шансе симметричности. То, что у Вас разные токи покоя, получившиеся при настройке, как бы, по мин КНИ, это не верно. Всегда токи покоя устанавливаются строго одинаковыми, для исключения подмагничивания сердечника, уменьшающего индуктивность. Сама величина тока покоя может влиять на искажения. Но, её регулировка не должна нарушать равенство токов покоя плеч. Поэтому, удобно иметь независимые регулировки величины смещения и его баланса, а не раздельные,  по плечам, как у Вас. При этом, на мин токе покоя, сначала устанавливаем баланс токов, потом регулируем смещение, ориентируясь на КНИ или иные критерии. Естественно, следя за тем, чтобы не превысить допустимый ток покоя. В новой точке, опять подстраиваем точный баланс. После чего, небольшим изменением, проверяем правильность найденного смещения. На самом деле, лампы "плывут", и баланс, выставленный точно, через пол часа, час, может уйти. К стати, как и ток покоя. Примерно 5% разбаланса могут считаться допустимой величиной. Вообще то, настроенный усилитель есть смысл продержать несколько часов включенным, потом проверить стабильность настроек.
Спасибо I_Avals за наставления,буду мерить. О результатах сообщу.
13 часов назад, ustas22 сказал:
Платы  права и лева это стабы анодного для ФИ и драйвера.Всё было настроино и отслушено.Мне не понравилось.В итоге перепробывал все вазоинверторы,Схема Василича гораздо лучше играет схемы Малышева.В итоге остановился на схеме Линкса VTA38 ,мне она понравилась больше по качеству.Заказал новые выходники ,придут буду пробовать.Кстати Малышев говорил что его трансформатор пропускает полосу частот до 120 кГц это всё чушь полоса пропускания доходит до 35 кГц.
Кто хочет проверить эти трансы могу один на тест переслать с возвратом конечно же .
Posted (edited)
2 часа назад, sergei825 сказал:
Измерял от генератора
В реальном усилителе так и будет.
Edited by DELL
Не существует ни схемы Василича, ни схемы Малышева. Они их не придумали, не открыли, не изобрели, не запатентовали. Поэтому, давайте называть их (схемы) технически правильно. Так, как их называли наши деды, задолго до того, как появились первые усилители конструкции Василича или Малышева. Ни один из них ничего революционного в теорию ламповых схем не привнёс. Итак, то, что применяет Василичь, называется фазоинвертор с разделённой нагрузкой, схема, использованная Малышевым - фазоинвертор с катодной связью. И, сам по себе, фазоинвертор не "играет". "Играет" весь усилитель. При этом, на его "игру" влияют все каскады. К стати, тем больше, чем ближе они к выходу. И смотреть надо не на отдельно взятый каскад, а на то, как настроен и согласован с нагрузкой весь усилитель, в целом. Что касается Малышевского варианта схемы, у меня есть очень большие вопросы к способу введения ООС. Но, обсуждение этого, выходит за рамки Вашего вопроса. Но, может быть причиной того, что его вариант "играет" хуже.
Вообще, если Вы решили плотно заняться лампами, есть резон почитать книжек. Во первых, узнаете, как и что называется на самом деле. Что, к примеру, "покемон", это просто выходной каскад с параллельной ООС. Ну, и разберётесь в теме, заодно. Форумы, эт здорово. Но, собственные знания ещё лучше.
4 часа назад, sergei825 сказал:
Это смотря на каких лампах и в каком включении собран выходной каскад...
Есть схема Лабутина. Искал повсюду мощность резисторов на схеме. Ответа четкого не получил. Взял все резисторы по 2 вт, понял что накосячил, ибо как минимум анодные должны быть не меньше 5 вт. Подойдут ли остальные, учитывая их мощность в 2 вт?
Так на схеме ведь всё обозначено! R10 - 0,5 Вт; R12 - 1 Вт; Для остальных мощность не критична.
g2px! Прямо на картинке указан источник схемы. Что помешало открыть журнал на нужной странице и посмотреть оригинал? На котором,между прочим, обозначены мощности всех, до единого, резисторов.
Привыкайте работать с первоисточниками, а не с куцыми обрывками, выложенными кем то в интернет.
18 часов назад, g2px сказал:
Это с чего такая конская мощность получилась? :blink:  Двухватные что греются до дыма?
R1,R2,R5,R6,R8,R9R11,R13,R14 можно ставить хоть на 0,125 ватт. Рассеиваемая мощность мизерная.
 R3,R4,R7 можно на 0,5 ватт но желательно на 1 или даже 2 ватта.  И не по причине рассеиваемой мощности,  а по причине большего диаметра и соответственно большей длины токопроводящей дорожки. Напряжения большие и возможен пробой резистора.
Зачем, Валерий Сергеевич? Допустимое напряжение МЛТ-0,25 (а именно они стоят в оригинале) 250 Вольт. Для импортных, к стати, тоже. Ни на одном резисторе схемы такого напряжения нет. Можно, конечно, перестраховываться до бесконечности. Но, в танк с непробиваемой толщиной брони экипаж уже не помещается.
Posted (edited)
А ещё лучше вспомнить закон Ома. Представим один из предельных случаев: пробой или короткое замыкание анод-катод триода фазоинвертора и обрыв в цепи входного триода. При анодном напряжении 300 В мощность на резисторах (которые 33 кОм) превысит 0,25 Вт.
Так что, ставим 0,5 Вт в катоде фазоинвертора и анодах триодов и 1 Вт в фильтре и забываем о проблемах навсегда. Это-же не серийное китайское производство. :D
Edited by Alex-007
Лучше перебдеть
Ну да. Построить непробиваемый танк. Чёрт с ним, что не ездит. Теперь я понимаю, почему однотакт на 6П14П с ТВЗ 1 - 9, зачастую питают от ТС-180. А вдруг накала не хватит? Или, анод не потянет.
Alex-007! Что же Вы остановились с пугалками и ужастиками? Неужели С1 не может пробиться, обеспечив на R10 все 300 Вольт? Это, 2,7 Ватта, вместо 0,5. Начали пугать - будьте последовательны. Давайте обеспечим всем резисторам достойный запас по мощности, при напряжении в 300 Вольт, которое вдруг (!) может на них попасть. g2px задал простой вопрос. Исчерпывающий ответ на который содержится в оригинале статьи. К чему придумывать теоретические неисправности? Много Вам попадалось ламп с коротким замыканием анод-катод? Причём, не как заводской дефект (чего вообще никогда не видел и не слышал), а в процессе работы подобной схемы? Мне, лично - ни одной.
21 час назад, I_Avals сказал:
С коротким, если честно, ни разу. Попадались лампы с плохим вакуумом, в которых зажигался разряд.
Доброго времени суток. Задался тут вопросом, по какому принципу подбираются лампы для катодного повторителя ? В букварях пишут только, что выходной импеданс такого КП равен 1/gm. С одной стороны понятно, что чем gm выше, тем лучше, но с другой - для согласования со входами усилителей, шибко низкий импеданс не требуется. Взять 6н1п, будет порядка 250 ом, взять 6н2п - 500, ну а с 6н6п и вовсе в сотку уложимся. Но те схемы, которые видел, обычно используют какие-нибудь лампы с низким коэффициентом усиления. Вопрос почему ? Взять к примеру тот же фонокорректор Василича. Что мешало использовать в КП ту же 6н17б ? Ну получим импеданс не 200 а 300 ом - что изменится ?
