Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
Получить низкий выходной импеданс - половина задачи. КП применяются, чаще всего там, где надо работать без трансформатора на низкоомную. нагрузку. 600, 300, даже, 75 Ом. Т.е, лампа должна обеспечить требуемую неискажённую амплитуду тока в нагрузке.Вспомните, хотя бы, бестрансформаторные усилители для наушников. А 6Н17Б, лампа слаботочная. Тут выгоднее та же, 16-я, способная дать несколько мА в нагрузку. Пусть они и не потребуются. Но, запас линейности карман не тянет. Особенно, если после стоит кабель с ёмкостью пару - тройку сотен пФ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals
Запустил свой долгострой \однотакт на ГУ50 по вашим мотивам(клон Audio Note Kit 1 на наших лампах) описание тут:  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/151071-простой-в-изготовлении-качественный-двухтактный-усилитель-из-доступных-деталей/page/4/#comment-2198788
Появилась кучка вопросов:
1.Не получается мощность больше 6.5вт при кни 1%
Может прибавить анодного на ГУ50 ?
Попробовать  с ООС ? (или в однотакте это дурной тон ?)
2.Напряжение на катодах гушек выставил 2.4в(резистор 30ом),а при подаче сигнала(синусоида 1кгц) оно подскакивает до 2.7в.
Такой рост тока в однотакте норма или что-то не так ?(хотя и при 2.7в за пределы допустимого сильно не выскакиваю,да и музыка это же не непрерывная синусоида)
3.Фона нет (совсем),а вот какой то едва слышимый(если ухом в динамик) шум есть. Что бы это такое ?(электроны шуршат :rolleyes: что ли)
До умопомрачения настройки не крутил,так... предварительно пока режимы выставил и всё.
Послушал немного - впечатление двоякое.С тестового диска  отдельно ударные - бас барабан звучит непривычно "коротко"(как будто после удара его раз... и зажали),а вот в музыке всё наоборот - ударные(низкие частоты) на общем фоне музыки как будто растягиваются(по ощущениям вроде как послезвучие),хотя может оно в  записи так и есть :huh:
P.S.
Лампы 6н23п(и одна гу50) б\ушные,6н6п новые.
В каждом канале своя 6н23п(неиспользуемый триод-все выводы на землю)
Анодное 6н23п и 6н6п стабилизированное\регулируемое.
Нагрузка 8ом.
Edited by TLY
3 часа назад, TLY сказал:
с замкнутым входом ?
выньте лампы и включите и слушайте, мб расположение трансов такое что один на другой наводит.
ну и проверить не от накала ли тоже не помешает.
Скрытый текст
да,прыгают и щекочат детальки .или наводки от нло :) )) .
Edited by KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
@KawaII
С открытым\закрытым входом - без разницы.
Не от накала - при отключении шум плавно стихает.
Шум похож на шипение промодулированное какой то составляющей(то есть не чистое шипение).В этом усе применил регулируемые стабилизаторы на мосфетах , вот и думаю не они ли это вносят.
В принципе этот "шум" не напрягает абсолютно(в виду его слышимости на уровне "только ухо в динамик").Интересен сам факт его возникновения.
Скрытый текст
5 часов назад, KawaII сказал:
Выглянул в окно - нету НЛО :( А как они по деталькам прыгают - да разве этих мелких  разглядишь :D
1. Выходная мощность получена после оптимизации всех режимов, включая питание каскада на 6Н6П. я писал, при изменении питания драйверного каскада на +/- 50 вольт, к.н.и. при мощности 9 Ватт возрастают до 2,1/2,4 % соответственно. Есть смысл попробовать. Для нагрузки 8 Ом, Ктр должен быть 22 : 1.
2. Нет, это не нормально. В классе "А" потребление каскада не зависит от уровня сигнала. Но, изменение небольшое 2,4 . 2,7 вольта. Посмотрите напряжение раскачки. Нет ли захода в "А2"?  На мощности 10 Ватт и Ra 4250 Ом, амплитуда тока анода ~70 мА, при токе покоя 80. Не должно быть никаких изменений. Вообще то, этот признак +  описанное выше шипение наводит на мысль о самовозбуждении на ВЧ. Посмотреть бы осциллографом, что там творится.
По ООС - не воэбраняется. Самое лучшее - по классической схеме. Низкоомный резистор (30 - 62 Ом) на землю, последовательно с катодным первого каскада, сам катодный резистор шунтировать 47 мкФ. ООС, на него. Там не очень большой запас усиления. Описанный способ добавит 6 дБ к усилению первого каскада. Если потребуется более глубокая ООС, можно первую лампу  6Н2П, соответственно изменив номиналы обвязки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals
По данной вами схеме почитал сначала конечно же .
Я успел покрутить анодное 6н23п и 6н6п.
В общем то почти всё как у вас - мин.кни при 107-112в анодного для 6н23п и 260-267в для 6н6п(разница в напряжениях,это разные каналы).
Причём меняя напряжения получал и большую мощность при 1% кни( прим. 8.7вт),но  при том получал  вместо ниспадающих гармоник - неравномерный штакетник( 2гармоника вниз\3я вверх\и.т.д.) с возросшими имд.
В данный момент Ктр прим. 23,но убавить не вопрос(есть доп.отводы).
Возбуждение предполагаете на ГУ ? Вроде бы необходимые меры принял - на управляющей сетке\сразу от панельки на вывод резистора надет ферритик,на аноде тоже дросселёк стоит.Может монтаж не очень удачный получился ?
Железного осциллографа нет,а лезть звуковой в такие амплитуды как то ссыкотно...:huh:На программном\Шмелёв(с нагрузки через делитель 1\20 синусоида 1кгц) не чего криминального не видел.
Хотел с утра продолжить "терзания",но как всегда по Мэрфи - на древнем компике (специально выделенном под настройки) " чпокнул" не менее древний   питальник утянув за собой мамку."Свиснул" знакомому,он сказал завтра какую нибудь мать подгонит из своих залежей.Так что пару дней пусть усь отлёживается.
Edited by TLY
1 hour ago, TLY said:
На программном... не чего криминального не видел.
И не увидите. Во первых, после трансформатора, во вторых, программным даже 20 кГц нормально не посмотришь.
По искажениям - попробуйте покрутить катодный резистор верхней 6Н6П.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals
По программному осциллографу понял,ну тут уж "что имеем,то и имеем"
Трудно покрутить постоянный резистор :rolleyes:,но направление понял.
Спасибо за советы,через пару дней(а скорее уж в выходные) продолжу .Сначала нужно компик восстановить.
чем заменить 6с3п из 6н1п,2п,3п,23..?
какая то неуловимая лампочка немогу найти ее, а платить почте надоело.
Скрытый текст
6Н1П с запараллеленными половинками. Можно применить ещё более неуловимую 6Н26П, которая почти заменит 2 6С3П.
Есть глупый вопрос , прошу подсказки :
РР на пентоде , имеет переключение псевдотриод/ультралинейное , смещение фиксированое .
при переключении режимов напряжение на катодном измерительном  меняется с 0,045  вольт  в ПТ режиме на 0,054 вольт в УЛ режиме .
основной режим работы усилителя планируется ПТ , УЛ только на случай прослушивания рока.
на каком режиме правильно выставлять ток лампы ?
Вообще то, без разницы. Главное, не превысить допустимую мощность рассеяния анода. А, вообще, странно. В пентоде, что на напряжение на второй сетке меньше, чем на ней же в УЛ?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Повторил замеры :
На входе твз питание 250 вольт
лампа 6ф3п
в псевдотриоде на второй сетке пентода 237 вольт  , сопротивление в сетке 220 ом ,
ток катода 40милиапер .
в ультралинейном включении (30%  обмотки от точки подачи питания ) 245 вольт (я так понимаю это много , почтинапряжение питания ) , ток катода 46 милиампер .
Напряжение на аноде в обоих режимах 238 вольт
Ага! Оказалось ПТ это ПсевдоТриод, а не ПенТод, как мне подумалсь вчера, по ночи. Тогда всё нормально. Жаль, что Ваша лень написать слово целиком вызвала непонимание и необходимость уточнять.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Помогите пожалуйста правильно посчитать входную мощность
Нагрузка проволочный резистор 5.1 ом.
Сигнал на входе 50 герц
Одно деление клетки на осцилографе 2 вольт ,
Амплитуда занимает 5.5 делений
Получается 11 вольт размах , считаем одну половину амплитуды,  получается 5.5 вольт .
А несколько разных тестеров (и стрелочные и цифровые )показывают 3.6 вольт .
Измерение 50 герц выставил по той причине , что большинство тестеров расчитаны на переменку 50 герц , и на другой частоте будут давать не верные показания .
В итоге я запутался и прошу помощи с расчётом выходной мощности .
Еще раз цифры
50 герц 3.6 вольт по тестеру , 5.5 вольт по осцилографу,  нагрузка 5.1 ом
Заранее спасибо
Для рассчёта мощности применяют не амплитудное, в среднеквадратическое напряжение, которое приборы и показывают для синусоидального сигнала. По показаниям мультиметра мощность примерно 2,6 Вт, по осциллографу около 3 Вт. Синусоида, как мне показалось, несколько искажена, поэтому может быть разброс.
3.6×3.6÷5.1=2.54
По такой формуле вы считаете ?
Спасибо
На какой частоте принято производить замер мощности ?
Например на 1000 герц по осцилографу 8.2 вольт до начала заметных искажений амплитуды
5 часов назад, Kutun сказал:
Да.
Для максимума- на 1 кГц. По искажениям для лампового трансформаторного выходного каскада - на 20...50 Гц. При этом выходной трансформатор входит в насыщение, что и ограничивает максимальную мощность по искажениям. Как-то так...
друзья подскажите пожалуйста что лучше сделать с таким усилком? Реставрировать или разобрать его на металл, гугл ничего не знает о такой модели, схему не нашел
Это "а ля "эстрадный усь кооператива "Рога и копыта"(на базе НПО "Радиотехник" г.Донецк)  из 90х.
Разбирать\сдавать на металл не нада панимаш.
Реставрировать ? Судя по вопросу сами лампами не занимаетесь -лучше отдайте\продайте как донора сведущиму в лампах .
Edited by TLY
Конечно чинить/реставрировать. Тем более, что усилитель весьма хорошо сохранился.
    • Что-то  у меня нормально не проигрываются эти мп3 - какие-то дикие фузоподобные искажения, форма волны - одностороннее ограничение. Это у меня одного так?
    • выяснил, что макросы перехода не работают вложенные в другой макрос, при условии, что переход тоже в макросе! упрощенный пример: .macro RJPLO brlo @0 .endm .macro TEST_JP RJPLO sss sss: nop .endm TEST_JP Error        Undefined symbol: sss   есть идеи?
    • Зачем вопросы? Достаточно знать, что при пуске двигатель потребляет от 5 до 8 раз ток больше от номинальной нагрузки. А, как пишет ТС то естесственно предположить, что вполне возникают ситуации, когда двигатель испытывает перегруз. Итого 5-8 раз умножаем на коэффициент перегруза. Ага. Явно ведь, что любое мало-мальски значаещее сопротивление в цепях питания двигателя и является как раз ограничителем мощности... ну да ладно, а теперь по существу: Стабилизаторы Solby SVC-10000 (ныне не выпускаются) весят по паспорту под 40 кг. Конкретно по ним я ориентируюсь, ниже объясню почему. Так вот, три этих стаба (каждый на одну фазу одновременно) проработали более 10 лет! Начали помирать один за одним по причине усыхания электролита в цепи слежения за напряжением (именно с электролита 4,7 мкФ через диод и делитель снимался контроль сетевого напряжения). Дохла одна из двух LM324N. Вот, после очередного помирания одного из трёх стабов я предложил хозяевам установить стаб упомянутый ТС. Он тогда выпускался в другом корпусе и весил по паспорту 29,5 кг! Проработав около года именно этот стаб и явился причиной пожара на даче, прошу заметить, во время отсутствия хозяев, то есть когда работала только очистная система воды! Хозяева естесственно претензии стали предъявлять мне, дескать, ты виновен в хреновом стабе! И, когда при них я всё-таки вызвонил техподдержку магазина, бывшего официальным от завода, выпускавшего Solby, мне один из инженеров сказал, что всякие ресанты и т.д. именно экономят на покупаемых в Китае трансформаторах... И только после этого я и сравнил вес устройств. А теперь скажите, мне, знаток формул @IMXO, по какой формуле можно съэкономить при 10 кВА на трансформаторе почти 10 кг в моём случае (29,5 кг) , и около 20 кг в случае современных Ресанта ACH-10000/1-ЭМ весом 24 кг?
    • Не все так просто, это не герберы китайцам отсылать. Чтобы подготовить проектную документацию на "Байкалы", наши разработчики до 6-ти лет учились в TSMC (Тайвань), там же их и делают естественно. Разумеется на GitHub много чего по этой теме есть, да вот только уж очень не любят носители "Великого и Могучего" снисходить до "примитивного английского". А ведь документация на процессоры "Байкал" написана разработчиками исключительно на английском, да и компоненты этих изделий почти все лицензионные, компоновка понятно разработчиков. Процессоры "Эльбрус" имеют нашу отечественную историю, но это о другом.
    • Не пойдёт, она только DVB-C, а надо DVB-T2.
    • Заземлить трубу после насоса.
    • Ну да. Если некоторые используют микроскоп для гвозди забивать, дальше всё понятно.
