Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
Мнение специалиста я уже высказывал неоднократно. Только Вы его игнорируете. Ни один электрод лампы не должен висеть в воздухе. Примеры работающих конструкций, с лампами в таком режиме, мне не известны. Может я мыслю не так широко, как Вы, но мне вполне хватает традиционных отработанных решений и заводских ламп. Даже в этом небольшом мире есть достаточный простор для творчества.
28 минут назад, lamp pump сказал:
то что я вычитал в книжках лампа запирается  отрицательным потенциалом который ПОДАЁТСЯ на сетку
Но, Вы же её отключили и ничего на неё не подаёте? Ну, понятно, когда в голове каша, не до логики...
31 минуту назад, lamp pump сказал:
что должен прибор показать?
Посмотри! Блин! Установка-то собрана.
32 минуты назад, lamp pump сказал:
оно реально на что-то влияет?
Да.
1 час назад, I_Avals сказал:
Чем Вас так увлекает тема - управляющая сетка "висящая в воздухе"?
Это после макетирования корректора с "висящими в воздухе" сетками во входном каскаде и, соответственно, с гарантированным отсутствием тока сетки во входной цепи без разделительных конденсаторов. Это вместо ящика 6Н17Б. :D
8 минут назад, Alex-007 сказал:
у меня в голове пока нету ни логики ни знаний о лампах, я изучаю этот вопрос
9 минут назад, Alex-007 сказал:
хотелось бы прежде узнать мнение оффициальной науки. а потом сопоставлять с практическими опытами.
11 минут назад, Alex-007 сказал:
50 минут назад, lamp pump сказал:
Да.
каким образом это отражается в реальном мире?
Читать статью
lamp pump! Завязывайте с этим детством - дескать, я то знаю, но ты первый скажи. Это технический форум. Будьте добры использовать его именно в этом аспекте. Читая Ваши посты, всё больше укрепляюсь в желании снести весь этот бред об, якобы, "испытаниях" лампы. Есть интересные практические наработки - поделитесь. Есть непонятные технические вопросы - задайте. Но, Вы тут явно занимаетесь чем то третьим.
Первая здравая мысль.
На сетке будет отрицательное относительно катода напряжение величиной 0,5...2,5 В. Хотя, у Вас может получится что угодно... :D
I_Avals  закончил усилитель на 6н7с оставил 8к2 как ви и советовали.  .сделал еще предварительний усилитель с Ку=4,5. и все стало отлично.
Сейчас хочу сделать етот  в компактном размере. в коментариях пишут что в схеме ошибка перепутаны экранные и управляющие сетки.  Я не вижу в схеме ошибки. Вопрос- схема верно нарисована или нет?
Да, если смотреть только на номера выводов лампы и соответствующее им назначение электродов. Нет, если смотреть только на графический символ. Там сетки, действительно перепутаны. В графике, нижняя сетка всегда первая. Та, что повыше, вторая, или экранная. Следующая, как не сложно догадаться, третья (для пентодов). И, так далее.
И, самая главная ошибка. Смещение на выходную лампу подавать надо не прямо на сетку, а на нижний вывод R8, отсоединив его от общего провода. Да, и добавить элементы регулировки этого смещения.
Edited by Alex-007
TLY, I_Avals,  Alex-007  ясейчас рисую плотную печатку компактную. корпус как лист А; должно туда встать. настольний усилитель. по етому опредилится с вариантом без ошибок. подрисуйте что надо. чтоб  окончательний вариант.
еще вопрос по накалу. на 6ж4 должен бить постоянним током.
сделаю випрямитель. можна с одной обмотки постоянним током  питать все четире лампи? для стерео варианта. мне так обмотка помещается нормально на трнасформатор одна накальная  невпритик. трансф.сам мотаю. под стерео вариант делаю 40вт на железе от тсш170.
Вовсе нет. Даже питая накал переменным током, в УМ можно получить фон лучше  -90 дБ. Главное, сделать всё правильно.
Доброго времени .
Прошу подсказать в таком вопросе :
есть цель собрать РР мощностью до 12-15 ват , низкочастонтный , с диапазоном 30-800(1000) герц
Выбор стоит между 6П3С или  6П13С или 6П6С.
На каких лампах лучше собирать , при заданных параметрах ?
Раскачивать нужно тяжелый динамик , с очень большим ходом подвеса,  динамик имеет две обмотки по 4 ом.
Так же думаю что если выходные лампы паралелить,  то возможно получить более низкое выходное сопротивление усилителя,  или я не прав ?
Так же есть большое количество триодов 6Н13С , но как я понял их совсем не жалуют .
Посоветуйте какие лампы из перечисленных использовать , и если можно схему предложите.
6П6С - вообще никак
6П13С  - на пределе
6П3С  - справится.
Но, лучше бы взять строчные лампы. Если интересует низкое выходное сопротивление - CFB + ООС. На худой конец, UL + ООС. Параллелить, для этой мощности, смысла нет. Насчёт 6Н13С - вот. Но, тут только параллелить. И, естественно, индивидуальное смещение каждому триоду.
6 часов назад, Kutun сказал:
Это такой, которому не меньше 100...200 ватт надо "вдувать"? Двухомные головки обычно в автосаб ставят...
Вячеслав , спасибо !
Алекс,  да , головка от авто саба , но она и от 10 ват уже даёт точто мне он нее нужно .
Сейчас она нагружена на tda2030,  но хочется этот канал так же на лампах , как и вч , сч каналы.
Извините, что не в тему.
8 часов назад, Kutun сказал:
37 минут назад, Kutun сказал:
Если от неё действительно нужно получить "правильные" 30 Гц, то нужно правильное акустическое оформление и нехилый запас по мощности от усилителя. И, возможно, усилитель должен быть с отрицательным выходным сопротивлением. Да и 800 Гц получить от сабового длиннохода нереально. Знаем, проходили...
Не то, чтобы нереально, а бессмысленно. НЧ звено, с такой полосой, должно стоять в колонке, рядом с остальными динамиками. Соответственно, НЧ динамиков должно быть два. Отдельно стоящий саб не имеет права играть выше 80 - 100 Гц. Иначе, он чётко локализуется, и все узнают, где он стоит.
Возможно я слишком разбежался с частотой по верхней границе ,
Сделал сейчас замеры с помощью генератора и осцилографа , микросхемный усилитель режет все выше 240 герц , меня это очень устраивает , но очень хочется на лампах сделать .
Сам дин стоит в готовом корпусе,  с ФИ.
Вот и озадился , запустить этот саб на лампах , или это все таки на лапах не реально ?
Отчего же, нереально? Вопрос размеров, массы, потребления. Выходная мощность ламповых усилителей не заканчивается на 12 -ти -15-ти Ваттах. Есть усилители на 50 Ватт, на квартете 6П3С, к примеру. Или, на Г-807. Или, 100 Ватт на ГУ 50. Если обратить взор на лампы строчные - то и параллелить ничего не надо. Зайдите на сайт Юрия Малышева. Там есть примеры.
Чуть выше Alex-007 упоминал за отрицательное выходное сопротивление. Вот пример, как это реализуется в ламповых усилителях
Но, есть нюанс. Вещь не "бесплатная". Компенсация спада динамика на НЧ достигается увеличением подаваемой на него мощности на частотах вблизи резонанса. Что, естественно, требует более мощного усилителя. И, в идеале, настраивается индивидуально, под конкретный динамик.
21 час назад, Kutun сказал:
Не жалуют те кто не умеет их "готовить".   Если бы у меня стояла подобная задача, я бы делал цирклотрон на 6Н13С.  Для такой схемы они наиболее подходят.
4 hours ago, DELL said:
Bogen делает так в своих усилителях
К стати, презабавнейшее решение. Вот как это выглядит на усилителе
И в "+" и в "-". Причём, в очень широком диапазоне. Раздолье для любителей настраивать "на слух".
