Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
корпус покрасил. сделал фото усилителя 6н7с+6п6с. тор силовой.два дроселя железних. напряжение под нагрузкой 260в. в холосту +330і. два канала по -40в и один -17в.  +12в +9в +5в. и отдельно один +-15в для предунч.+ темброблок. режим обход темброблок на реле. релейний селектор на 3 входа на галентнике.все реле takamisawa.  стрелочн. индикатори сподсветкой.виход на 4 и 8 ом. релейний регулятор никитина+ управления с пульта, функция mute. красиво поет. виходники под заказ сделани. большой апарат вишел.
Падение напряжения под нагрузкой 70 В, а кенотронов не вижу. Странно...
Читать статью
Кто посоветуют, хочу собрать Однотактный унч, 6н9с/6п3с,какая схема правильная, или ещё варианты схем, спс.
Edited by BELORUS1
Все схемы правильные. В смысле, нарисованы без грубых ошибок. Далее, всё зависит от того, что для Вас значит - правильная схема.
Не понимаю, почему некоторые люди задают вопросы не утруждая себя перед этим хотя бы немного подумать? И ли думать нечем?
Во второй схеме ошибка. R3 явно не 300 кОм. При токе 1,9 мА на нём должно падать аж 570 В. Закон Ома, 7 класс. И достаточно одного взгляда, чтобы понять, что третья и четвёртая схемы - это первая. На мелкие различия в номиналах не стоит обращать внимание.
Этот вопрос нужно задавать составителю этой схемы.  Что у него было в голове, одному богу известно.
8 часов назад, BELORUS1 сказал:
А почему резистор r3 в параллель?
Чтобы получить 23,5 кОм из распространённых номиналов. Хотя... Для ламповых схем (да и для многих других) +- 5% вообще ни о чём.
8 часов назад, тимвал сказал:
А что было у Вас?
Edited by Alex-007
При 300в анодного маловато будет - достаточно велика вероятность его короткой жизни. Поставьте на 400в и вероятных проблем не будет.
Смотря какой конденсатор.  Есть зависимость от заводской "линейки". Если у К73-17 к примеру после 250 в. следующее напряжение в линейке 400 в. то  250-ти вольтовый конденсатор, 300 вольт держит легко. И даже 350 в.  ему  вполне по силам, хотя "течь" уже начинает проявляться.
А вот у К78-2 за 250 вольтами следующий номинал 315 в. и залезать 250-тому за 300 вольт крайне не желательно...
@тимвал
А вы лично гарантируете @BELORUS1 ,что К73-17х250в будет держать 300в(как вы говорите легко) ?
Завод изготовитель вот таких гарантий не даёт.Он указывает ,что конденсатор на 250в\при напряжении на нём 250в отработает определённое кол-во "мото"часов (которое с уменьшением напряжения на нём будет увеличиваться) и ни фига не будет в спецификацию вставлять "а...валите ему сколько хотите"(образно конечно)
TLY! Речь не идёт о том,  "а...валите ему сколько хотите". С3 - это преходной конденсатор. Во время работы усилителя, напряжение на нём составляет, примерно, половину питания, или, 150 Вольт. Поэтому, выбор рабочего напряжения в 250 Вольт вовсе не так безграмотен. Вы правы,  для конденсатора с твёрдым диэлектриком, "мото"часы зависят от приложенного к нему напряжения. И, в зависимости от заявленных "мото"часов, один и тот же конденсатор может быть и на 250, и на 400 Вольт. В данном конкретном случае, на время прогрева ламп, на нём может оказаться и 350 Вольт. Но, в течении не более 30-ти секунд. Учитывая изложенное, не вижу никаких проблем поставить С3 на 250 Вольт. Гарантия? Помните, Остап Бендер говорил - Полную гарантию может дать только страховой полис. У меня, к примеру, в зарядном устройстве для 9-ти Вольтовых аккумуляторов, типа "Кроны", в качестве балласта стоит МБМ на 160 Вольт. Более 30-ти лет. Имея продолжительность непрерывной работы по 14 часов, примерно 3 - 4 раза в месяц. Это, на сегодня, минимум, 15000 часов под повышенным напряжением. Не призываю, делай, как я! Просто хочу сказать - не всё так страшно. Завод, к стати, гарантирует наработку не менее 10 000 ч, в нормальных условиях. Так что, меня не обманули. Свои не менее 10 000 ч, конденсатор честно отработал.
P.S. Снова вспомнился Остап Бендер - Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Может и меня обманули? Дали гораздо лучший конденсатор? На 1600 Вольт?
Я собственно и имел ввиду,что на не прогретых лампах на нём будет завышенное (и довольно прилично) напряжение.Сколько он будет жить,наверное только конденсаторный Бог знает.
Просто будучи не раз свидетелем как вздуваются\шипят\"бумкают" электролиты(один раз и у себя) -зарёкся: ставить любые конденсаторы на напряжение не ниже которое на них бывает(пусть и кратковременно).
Я тоже не призываю " делай как я" - просто по допустимому напряжению своё мнение( возможно оно перестраховочное,но не думаю что неправильное)
Параллели не уместны. Принципы работы электролитических конденсаторов и конденсаторов с твёрдым диэлектриком совершенно различны. Столь же различна и реакция на перенапряжение. То, что "по плечу" вторым, абсолютно смертельно для первых. Всё, что гарантирует фирма - электролит выдерживает кратковременное превышение напряжения, указанного на корпусе, в 10%. Менее минуты, если правильно помню. Грубо говоря, дают время на прогрев и просадку под нагрузкой. Учитывая возможное повышение сети на 10% никогда не использую электролитические  конденсаторы выше 90% от напряжения, указанного на корпусе, при номинальном напряжении сети и ХХ. В результате, электролит на 450 Вольт годится для выпрямителя, дающего не более 360 Вольт под номинальной нагрузкой, при номинальном напряжении сети.
3 часа назад, I_Avals сказал:
Повезло. С МБМ.
Как-то спаял "вечную" светодиодную лампочку. Балласт - китайская плёнка на 400 В. Пробило через месяц. Всего 700 часов работы. Поставил на 600 В. 4 года непрерывного освещения замочной скважины. :D В общем, "запас карман не тянет".
Как я уже писал, есть зависимость пробивного напряжения от времени приложения напряжения. Примерно, такая
Это означает, что чем выше напряжение, тем меньше времени пройдёт до пробоя. Что и позволяет один и тот же конденсатор маркировать и как 630 Вольт и как 250 Вольт, к примеру. Вся разница, что при 630 Вольт его пробъёт через 500 часов, а при 250, через 5000. Цифры, понятно, для примера. Но идея работает именно так. И, как видно из графика, есть некое напряжение, при котором конденсатор не пробъётся никогда. Производить такие конденсаторы, понятно, никому не выгодно. Как и вечные лампочки. На моей памяти сменилось три поколения осветительных ламп. И каждое рекламировалось, как более экономичное и долговечное. Естественно, и более дорогое. Но, как показала практика, светодиодные лампы работают ничуть не дольше "экономок", или ламп накаливания.
К стати, в даташите TDK на плёночные конденсаторы, для 100 V DC указано значение 63 V RMS, для 250 - 160, а для 400 и 630 V DC - всего 200 V RMS.
вчера запустил макетку однотакта на 6ж4+6п6с. отрицательное -14в смещение сделал как надо а не как на схеме) заработала но одно не получилось почему то. возник вопрос по питанию.недостаточно анодое напряжение. силовой трансформатор намотал сам. расчитал в програме.   по факту есть 205в переменки анодн.на трансформаторе дальше 300в постоянки  с блока питания CLC .при подключении усилителя проседает до 214-217в. постоянки .усилитель хорошо работает но я расчитивал что должно бить 200в переменки на умножить на 1,4=280-290в постоянки и просадка 40 в до -240-250в на аноде . просадку 40в расчитала програма расчета трансформатора. но что то не так .так какое надо брать напряжение на трансформаторе переменки чтоб получить требуемое постоянки на аноде с учетом просадки?
расчетний ток анода усилителя считал так 45ма+45ма+10ма+10ма=110ма
Edited by сережа777
В какой точке? На выходе выпрямителя, на выходе фильтра или на аноде лампы? Там будут три разных напряжения, из за падения на сопротивлении дросселя и первичной обмотки выходного трансформатора. И, почему 300 Вольт? На ХХ трансформатор будет давать 230 х 2134 / 2084 = 235 Вольт АС. Что соответствует 330 Вольт DC в теории и, примерно 310 - 315, в реалии. В любом случае,  235 Вольт АС никак не могут дать 215 Вольт DC, в нагруженном выпрямителе. Проверьте монтаж выпрямителя, исправность всех диодов моста,  номинал конденсатора, после выпрямителя, не по надписи, а по реальной ёмкости. И, проверьте токи потребления.
+300в на виходе блока питания . блок питания ето  випрям диоди и конденсатор 220мкф+дросель твк-110 +конденсатор 150мкф).
в холосту на трансформатре 240в переменки.
если подключаю лампу накаливания 220в  25вт  на трансформатор тогда ис 240в напряжение делается в 205в переменки.
а когда подключаю усилитель тогда с +300в плавно проседает и остановливается  в районе +215в . вечером  в розрив включу амперметр померяю.
хотя и при 215в усилитель отлично играет при том что все в проводках на столе собрано . и фона нет вобше. две лампи 6ж4 накал постоянкой сделал 6п6с переменкой.
получается 200в переменки дают 215в постоянке в нагружонном блоке питания.
почему так напряжения трансформатора проседает если согласно програме расчитивал на ток 100ма. непонятно.
и еще вопрос -купил електроизоляционний лак КО921. можно ли мотать слои без изоляции если лакироватьетим лаком? тоесть намотать скажем пять слоев проитать лаком бужмажку изоляции потом снова пять слоев пропитать лаком и тд. чтоб уменьшить толщину обмоток?
Edited by сережа777
    • А теперь слушай сюда, кастрюлеголовый приятель. Ты бы на схему 122й Веги посмотрел, на оригинал, может, тогда бы и дошло, ПОЧЕМУ были такие резисторы. По кочану - из вопроса совместимости со стоковой материнской платой. Или ты думаешь, я про тепловые шумы никогда не слышал? Ты разработчикам из Бердска кости бы промыл, а не мне, чудище! Я делал УВ для замены стокового, чтобы он в аккурат вставал на предоставленное ему на плате место, а ты до этого (!!!) не допёр. Когда я отказался от этой самой совместимости - всё встало на свои места. Чё-то в последнем релизе всё нормально.
    • 2000 руб. с доставкой,торг никто не отменял.
    • Не могу найти схему платы управления. Проблема такая. При включении тиг сразу идёт запускается осциллятор. Появляется напряжение на выходе. Клапан открывается. Аппарат ремонтировался. Что ещё более усложняет ремонт.
    • Они не могут принять документ о самороспуске, потому как у них нет документа об организации. Проще говоря, их... не существует.
    • ААА на 2000мАч  существует только в пьяном бреду дядюшки ляо. Сам ставил взамен родных на 600 мАч, новые на 900 мАч, трубка панасоник, пять лет проработали, заряжаются дольше, собственно все отличие, ну и заряда хватает на долго.
    • а откуда вылез этот твой генератор и какое отношение он имеет к схеме прямохода из первого поста? тем более, что L1 в твоей схеме не имеет никакого отношения к прямоходовому выпрямителю, в котором использован ДГС
