Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
Смотрите, 300 Вольт на ХХ, 215, под нагрузкой. Расчетный ток анода Вы указали 110 мА. Считаем (300 - 215) / 0,11 = 772 Ома. Это выходное сопротивление БП, с учётом фильтра. Космическое какое то значение. Каково омическое сопротивление первичной и анодной обмоток трансформатора и обмотки дросселя?
 дросель твк  315 ом и твз1-9  240 ом
приблизительно сопротивление первичной 85ом  и анодной обмотоки 120 ом  трансформатора
Edited by сережа777
Читать статью
Вот результаты моделирования Вашего БП, при напряжении в сети 230 Вольт
Как видите, всё совпадает. Сам выпрямитель даёт расчётные 250 Вольт. Остальное честно падает на фильтре. Совет - при расчёте БП надо учитывать влияние всех компонентов, туда входящих. Кроме того, провод ТВК-110 тонковат для такого тока. Плотность 4,8 а/мм2. Надо бы 2, максимум, 2,5. Стоит перемотать его проводом 0,25 - 0,3. Напряжение на выходе подрастёт. Но, без перемотки анодной обмотки, 250 Вольт на выходе БП, под нагрузкой, никак не получится.
не поленился розобрал еще раз трансформатор и Домотал обмотку .поместил еще 353витка. больше нет места.
теперь напряжение под нагрузкой среднее 235в. ток виходних ламп одной 43ма второй 47ма. накал подобрал резисторами и по перепменке на 6п6с  и по постоянке на 6ж4 под 6,3в и все работает хорошо.фона нет вобше. теперь все роспаяю и  буду в корпус собирать.
Чтобы не гадать на кофейной гуще сколько переменного напряжения надо получить с трансформатора, скачайте psud2 и рассчитайте. Программа считает достаточно правдоподобно, если не накосячите с исходными данными.
Здравствуйте, помогите разобраться. Собран усилитель по схеме согласно вложению. На этапе Настройки возникли вопрос как измерять анодный ток лампы 6п15п? Вопрос заключается в том, что при условии с нагрузкой/без нагрузки на входе усилителя результат получается разный!!! Например: без нагрузки Iк=25мА, а с нагрузкой 55мА. По паспорту лампы должен быть 30мА. Нужно ли его выставлять? Если нужно, то как?
спасибо.
Контролировать, в общем то, как обычно - по падению напряжения на катодном резисторе R18. Не совсем понял, что такое "без нагрузки" и "с нагрузкой". Могу догадаться, что это с сигналом и без. В этом случае, действительно возможна разница. Если подать избыточно большой сигнал, он превысит смещение выходной лампы, что вызовет появление сеточных токов и изменения напряжения на С12. Это, в свою очередь, уменьшит смещение, и ток лампы возрастёт. За счёт автосмещения лампа "найдёт" новую рабочую точку, естественно, с большим током. Негативные явления, связанные с появлением сеточных токов, будут сглажены действием ООС. Формально, усилитель класса "А" должен потреблять один и тот же ток, как при отсутствии сигнала, так и на полной мощности, при отсутствии перегрузки. Наличие подобной перегрузки легко контролируется осциллографом, по уплощению положительной полуволны при возрастании напряжения раскачки.
Никому он ничего не должен. В паспорте указаны напряжения и токи, при которых измерялись заявленные в том же паспорте крутизна, внутреннее сопротивление и прочие параметры. К режиму работы лампы в усилителе это не имеет ни малейшего отношения.
Спасибо за ответ. Подскажите, а как тогда понять каким должен быть ток покоя в данной схеме.
@Sneg
По допустимой рассеиваемой мощности для данной лампы.
Если у вас 6п14п , это =14вт.Можно несколько и превысить(не допуская покраснения анода) , но это на "любителя экстрима".
Edited by TLY
9 минут назад, TLY сказал:
@Sneg
Можно поподробнее
P=U x I  как подробнее ?
Ваше анодное умножаете на ток катода - получаете мощность( не выходную конечно:)) анод+сетка.
Превышать наверное не стоит, 6п14п лампы не любящие фиксированного смещения и рекомендованно для них авто.Думаю могут(неожиданно) при превышении уходить в разнос.
Edited by TLY
29 минут назад, TLY сказал:
График в паспорте  имеет зависимость от тока анода?!? Точно катодный ток
Основной вопрос у меня: как мне выставить (и нужно ли выставлять при схеме унч с автосмещением) анодный ток как по паспорту? Если нужно, то это делать без сигнала или с сигналом (входной нагрузкой) на входе.
Edited by Sneg
7 минут назад, KawaII сказал:
укажите какое у вас анодное напряжение
278
19 минут назад, Sneg сказал:
Вам уже отвечали:
1 час назад, I_Avals сказал:
Ток выставляется без сигнала.
Лампа 6п15п
15 минут назад, TLY сказал:
Вам уже отвечали:
Вопрос связан с тем, что автор схемы рекомендует после сборки настройку тока анода через катодный резистор. Значение этого параметра приводится из паспорта 30мА. У меня сейчас 24мА - это нормально или мало?
Edited by Sneg
Понимаю что вы новичок в лампах,вот только ссылаясь на автора вы весьма фривольно произвели замену :
6п14п на 6п15п(а это совсем другая лампа,хотя и совпадает по цоколёвке и даже как-то работать будет в любой схеме)
ТВЗ наверняка в описании с указанными параметрами на (по вашим словам) "какой то силовой".
ТС наверняка по напряжениям "что нашли" (отличными от "авторского").
И.... ?
Все замены согласованы с автором, включая разброс по напряжению тс. Мне не понятен сарказм. Давайте конструктивно
А в чём вы увидели сарказм ?
Конструктивно ? Давайте.
Если вы всё согласовывали с автором - закономерный вопрос:
А что вы от нас то хотите ?
Спросите автора почему у вас что-то не так , он же давал вам "разрешение" на замену\на разбросы\....
Правильно рекомендует. Настройка осуществляется следующим образом. Зная величину катодного резистора и падение на нём, находите ток через лампу. Можно просто измерить. Далее, измеряете напряжение между анодом и катодом лампы, и умножаете на ранее найденный ток. Получаете мощность, рассеиваемую на аноде + вторая сетка. Для простоты, принято считать, что на аноде. Она не должна превышать допустимую для лампы. В данном случае, 12 Ватт. Если она заметно меньше (278 Вольт х 24 мА = 6,7 Ватта) надо уменьшать величину катодного резистора, пока мощность на аноде не возрастёт до 0,9 х 12 = 11 Ватт. 10% запаса закладываем на возможное повышение напряжения в сети.
2 часа назад, Sneg сказал:
График в паспорте зависит о качества печати этого паспорта и (или) его сканирования, если в интернете нашли. :D Ну, то такое... А вообще, анодные характеристики показывают зависимость тока АНОДА от напряжения на нём и напряжения на управляющей (и экранной для тетродов, пентодов) сетке. Как-то так...
2 часа назад, I_Avals сказал:
Правильно я понимаю, что это в состоянии покоя. Без сигнала.
