Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
Posted (edited)
3 минуты назад, Alex-007 сказал:
я ставил конденсаторы на 160 В при питании 220 В.
И их полно со старых компьютерных АТХ БП. Они даже на 200V там стоят. Только проверять надо..
Edited by Владислав2
57 минут назад, Alex-007 сказал:
Если наушники дешевые, то можно и сэкономить
в смысле если пробьет конденсатор и на голове станет вдруг горячо, то наушники не жалко потому что они дешевые?)
А пленкой шунтирнуть имеет смысл? Или это удифильские изыски?
16 минут назад, Juffin сказал:
:D
Разницы не услышал и не увидел по приборам. Так что в этом случае смысла не имеет. Другое дело, когда надо поддержать низкий импеданс в широком диапазоне частот, от единиц Гц до десятков МГц. Только это совсем другая история.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Posted (edited)
а входной конденсатор ставят на тот маловероятный случай если внутри лампы что-то перемкнет и на сетку пойдет анодное напряжение? Насколько эта предосторожность оправдана?
Edited by Juffin
Входной конденсатор ставят на тот весьма вероятный случай, если на выходе источника сигнала присутствует постоянное напряжение или инфранизкие частоты.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Posted (edited)
11 часов назад, Alex-007 сказал:
Входной конденсатор
Я так понимаю это опять ФВЧ и при резисторе на землю перед сеткойв 100к хватит и пленки в 0.5 мкф?
Edited by Juffin
Если у Вас есть источник, содержащий сигналы от 3-х Гц и адекватные наушники, для их воспроизведения, то хватит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
47 минут назад, I_Avals сказал:
адекватные наушники
и еще Вы забыли добавить - уши слышащие 3 Гц.) А на практике ставят каких номиналов?
32 минуты назад, Juffin сказал:
Весь тракт от 0,5 Гц и ниже, и один сосредоточенный фильтр с частотой среза 10...50 Гц в зависимости от того, что хотите получить.
1 час назад, Alex-007 сказал:
мм...не понял насчет тракта.
Можно пример хорошей входной цепи?
Хороша любая цепь, выполняющая требуемые функции. Вот пример типичной интернетовской "Hi - End" схемотехники
Первый каскад - Усилитель Постоянного Тока (УПТ).  Его полоса начинается от 0 Гц. Дальше, стоит ФВЧ первого порядка с частотой среза 3,4 Гц. После него каскад, работающий на трансформатор. В грамотном конструировании есть такая штука - принцип равной прочности. Бессмысленно ставить крючок от дачного туалета на банковский сейф. Равно, как и замок банковского сейфа на дверь дачного туалета. Вот так и здесь. Каждый следующий каскад или элемент должен без искажений выдерживать сигнал, подаваемый от предыдущего каскада. Что имеем здесь? Электрический тракт, усиливающий от инфразвука. Его нет в записи? Ничего, коробленная пластинка обеспечит. В результате, сигнал 2 - 3 Гц легко может оказаться на трансформаторе. Если учесть, что индукция в сердечнике растёт как 1 / F, то трансформатор, нормально работающий на 30 Гц, на 3-х может получить в 10 раз большую индукцию. Что неизбежно вгонит его в насыщение. А это искажения, в такт вращению пластинки. Как спастись? Естественно ограничить полосу снизу. Причём сразу, на входе. Скажем, частотой в 30 Гц, что, по ГОСТу является нижней частотой грамзаписи. Для этого достаточно установить перед РГ в 47 кОм,  конденсатор, в 0,1 мкФ. Межкаскадный, при этом, можно не трогать. Пусть будет 3 Гц. Эти частоты всё равно срежутся первым конденсатором, и их не будет. Хотя, я бы уменьшил и его, в 3 - 5 раз. С оглядкой на трансформатор и учитывая отсутствие ООС. Это и есть то, что Alex-007 назвал весь тракт от 0,5 Гц и ниже, и один сосредоточенный фильтр с частотой среза 10...50 Гц. Этот подход справедлив для Вашего случая, усилителя OTL. Если же на выходе трансформатор, 0,5 Гц - бред. Точнее, недостижимая мечта. Если, конечно, не использовать трансформатор с подстанции. Частоту среза входного фильтра надо выбирать с оглядкой на возможности выходного трансформатора. Как правило, это частота, на которой индукция в сердечнике на полной мощности достигает 0,8 - 1 Тл. Лучше, чуть повыше. На море, скорость эскадры определяется скоростью самого тихоходного корабля. В ламповом усилителе, полоса частот - качеством выходного трансформатора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
14 часов назад, I_Avals сказал:
у нас в физике горения это называется принцип лимитирующей стадии). Понятно из каких соображений выбирается произведение RC входного фильтра - исходя из нижней граничной чистоты. А отдельно резистор на землю входного фильтра (по схеме резистор R1) на схеме выбирается из каких соображений?
R1 нужен чтобы не было сильных бросков при плохом контакте в переменном резисторе (или если регулятор громкости дискретный). Должен быть раз в 10 больше РГ, но меньше 1 МОм.
Приветствую коллеги! Оказавшись заперт с большим количеством ламп сделал схему srpp. Измерил напряжение на выходе относительно земли, оно оказалось равно половине питания (т.е. 100 вольт) и медленно разряжалось через внутреннее сопротивление мультиметра. Так и должно быть или я просто сожгу нагрузку при включении, С4 - 470 мкф, С3 - нет. image.png.4875547d7dcc1891be1df27c112b012f.png
Posted (edited)
R5 есть? А если есть, то какого номинала? Чтобы выходной конденсатор заряжался за вменяемое время (и не было большого броска во время включения при высокоомной нагрузке), поставьте резистор номиналом не больше 2...3 кОм.
PS. Это для наушников?
Edited by Alex-007
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
R5 есть
20 кОм
5 минут назад, Alex-007 сказал:
наушников
для них родимых
Posted (edited)
Наушники не сожгёте. Хотя... Можно подобрать момент втыкания наушников, когда лампы уже нагрелись, а конденсаторы ещё не зарядились. :)
На самом деле, у ламп тока не хватит сжечь наушники.
Edited by Alex-007
55 минут назад, Alex-007 сказал:
Ну это смотря какие лампы. :D
Приветствую всех!
Не совсем по лампам вопрос, скорее окололамповый ) В общем, пока сидим все по домам, морально готовлюсь к намотке трансформатора для анодного питания. Поскольку там витков надо будет мотать около пары тысяч, то я офигею мотать такое количество на тор. Собственно, что я подумал. А если намотать сразу в 4 провода, соответственно в 4 раза меньше витков, а потом сфазировать. Вопрос лишь в том, есть ли какие-либо причины так не делать ?
Исключительно, прочность изоляции провода. Впрочем, можете намотать жгутом половину обмотки, потом изоляция, потом, вторая половина. И, не мотайте в несколько "кругов!. Оставьте, хоть 5 мм, между началом и концом обмотки. На это месте можно разметить изолированные соединения проводов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если мотаете новым современным проводом, то пробивное напряжение у него не менее 4000 В., вероятность заводского брака очень мала,( прочитайте в нете) поэтому можно смело мотать. Оденьте ХБ перчатки.
Заводской брак, заводским браком. Но, тут не намотка с бобины на каркас с рядовой укладкой, и послойной изоляцией. Тут, сначала на челнок, потом на ТОР. С кучей перехлёстов. Кто знает, каким механическим воздействиям подвергнется провод?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Кто мотает, тот и знает, а аккуратность и бережное отношение к своему проводу --- в первую очередь.   Ну и, конечно, не стоит  чрезмерно сжимать шайбами и болтом М10, как советовал Василичь.
Да и Вы дали очень толковые рекомендации.
Отношусь очень хорошо. Более четверти века назад довелось слушать однотакт на ГМ-70. То, что принято назвать коротким трактом. 6П14П, в первом каскаде, псевдортиодом, межкаскадный трансформатор на железе ТС-180, ГМ - 70, выходной трансформатор, на железе ТС-270. Всё!  Слушались ещё пара - тройка двухтактов. Но, этот затмил всех! И, вспоминается, по сей день!
Отношусь очень плохо. Прежде всего, такую конструкцию невозможно сделать массовой. Если угодно, сделать на ней имя. Вы посмотрите, что популярно и востребовано в интернете. Простенькие поделки, "от гуру", крайне желательно, из выковырянных из старой ламповой техники, или недорогих покупных деталек. То, что можно собрать, чуть ли не за вечер. И, понтово назвать. К примеру - моноблоки из УНЧ "Ригонды". Если на выход можно, худо бедно, присобачть силовик, с межкаскадным такой фокус не пройдёт.
А вообще, штука архиполезная. Я, как то, комментировал приличные бонусы от применения переходных трансформаторов. Но, есть и оборотная сторона. Сложность самостоятельной намотки, дороговизна, если покупать, лишний шанс нахвататься наводок от силового трансформатора (в описываемом выше усилителе БП был отдельным блоком), масса и габариты. Это только кажется, что если трансформатор не передаёт мощность, значит его можно намотать на сердечнике, размером с напёрсток. Ну, и практическая невозможность улучшить параметры, применяя ООС. Поэтому, конструирование усилителя с межкаскадным трансформатором требует много более серьёзного подхода, чем двухтакт на 6П3С. При всей кажущейся простоте схемы. Вариант - как две лампы запитать, не прокатит.
С другой стороны, точно такой же набор плюсов и минусов, можно найти чуть ли не для любого элемента схемы. Я, лично, предпочитаю относится к выбору тех или иных решений с точки зрения их технической целесообразности и соответствия решаемой задаче. Если Вам нужно отличные 20 Ватт, без заморочек, в приемлемых размерах и цене - Ваш выбор, двухтакт с ООС. Ежели интересует не просто отличные 20 Втт, а ultimate, и не беспокоит вес под 40 кГ, плюс стоимость, Ваш выбор - SE с межкаскадным трансформатором.
На мой взгляд, применение межкаскадных трансформаторов целесообразно только в мощных SE, более 15-ти Ватт. 2 - 3 - 5 ти Ваттные однотакты - дохлики (© Василичь), при всей приятности их звучания, не способны обеспечить достаточную динамику в качественой системе. Мощность, просто обязана присутствовать. А самая качественная мощность  - это SE, на триоде, в классе "А". Всё! Круг замкнулся. Перефразируя графа Калиостро из Формулы любви - с триода начали, триодом кончили.
И, нет, не применял. Ввиду отсутствия адекватной задачи. Вполне качественные однотакты, до 10-ти Ватт удаётся создавать традиционными средствами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
