Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
Заодно проверьте и анодные мосты из КД202 (по моему)
В общем сначала нужно запустить БП\убедиться в наличии(и правильности) всех напряжений - потом уже работать с усилителем.
Ребят стартанул усь!!!!!!! после того как выпаял с диодных мостов кц405а  и с изолированных конденсаторов которые стоят со стороны ламп 4шт.Хочу заменить диодные мосты кц405а на аналог типа 600в -1000в  2-3А ,конденсаторы думаю все под замену высоковольтные. В выходные замерю все напряжения на силовом трансе.Спасибо что помогаете я в этой теме новичок.:rolleyes:
Ну вот... тронулось дело
А зачем все мосты менять на что-то "мощное"? Они самодостаточны - нужно только заменить неисправный\неисправные. Он\они померли из-за потёкших конденсаторов - большая утечка = большой ток.При исправных эл.конденсаторах этого не будет.
Да и конденсаторы все подряд менять не разумно-возможно помер то только один , но проверить нужно все на (ёмкость\ESR\Vloss).
А вообще ремонт всегда начинается с проверки БП на: наличие\отсутствие\соответствие всех напряжений.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Что за конденсатор К50-7 с двумя выводами снизу и как я понял катод на корпусе подозрения на него и на 4шт которые стоят в анодах ламп.Как я понимаю это два конденсатора в одни?Мерею относительно его корпуса на одном выводе  Vloss 0.9%    esr 0.83    101.3mf   на другом  Vloss 22%    esr 1,1Ом    105.3mf
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
17 минут назад, woi1 сказал:
Всё правильно, два в одном. Минус общий для обоих. Такие очень удобны для фильтров C-R-C и C-L-C.
Ёмкость у вас вряд-ли в миллиФарадах, скорее в микро...
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Да в микро фарадах извиняюсь
Можно его заменить на 2шт по 100 mF соедени + - - + где общий минус
Нашел проблему один из 4 конденсаторов в анодной сети пробит я взял 4 шт новых 1000мк на 400воль вместо старых 800мк на 350вольт заменю . Вот нашел у себя живые кондеи 220мк на 450 вольт но у них 4 вывода основные нашел которые звонятся на 220мк а зачем ещё 2шт?
Резона два. Более надёжное механическое крепление к плате, без дополнительных хомутов. И, конденсатор можно вставить в плату единственным образом. Что исключает ошибку монтажа.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Где то была тема по намотке выходных трансформаторов, но что то не нахожу, поэтому решил спросить здесь. Тоже вроде бы по теме.Главное правильно попытаться сформулировать вопрос. Я мотал др-ры для однотактов, там все вроде бы понятно. Хочу намотать для двухтакта и тут сам себя сбил разными мыслями.Вот если для однотакта я посчитал тр-р например Ra=3к/8 ом для лампы "Х". Если на этой же лампе я хочу сделать двухтакт., то Raa будет 1,5к?А количество витков первичной обмотки нужно просто поделить пополам?
55 minutes ago, gsaorion said:
Raa будет 1,5к?
Для класса "А", да.
Нет. Raa, вдвое меньше. Мощность, вдвое больше. Напряжение на обмотке не изменится. Но, общее число витков удвоится. То, что раньше было обмоткой для однотакта, теперь станет полуобмоткой для двухтакта. Вторичка, естественно, должна быть пересчитана, с учётом нового Raa и мощности.
Вспомните школьную физику. Закон сохранения энергии. Всё растёт оттуда.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, gsaorion сказал:
Скачайте простенькую программку Ra or Raa, поиграйтесь с разными значениями, многое станет понятнее.
Двухтакты, за редким исключением, делают не класса А, а класса АВ. Для этого класса оптимальное Raa выше, чем для А.
Но без конкретных типов ламп и режимов это всё абстракция. Где-то выше на ветке есть рекомендация сделать один раз универсальный ТВЗ и магазин сопротивлений где-то от 2 до 12 Ом. Собираете на макете один канал ЛУМЗЧ, подкидываете к нему этот трансформатор и определяете оптимальный Ктр. Грубо в этом универсальном Ктр нужен 40:1, если нагрузка планируется 4 Ом, или 28:1 на 8 Ом. Желательно пару отводов вторички на больший и меньший Ктр. У меня в качестве подопытного кролика -  ТС-40-1, на катушках сохранена первичка, домотана проводом 0.2, и поверх вторичка проводом 0.7. Секционирования нет, для этих опытов оно не нужно. Примерно полчаса возни с генератором и Спектралабом, и вы узнаете и оптимальные режимы для ваших ламп, и Ктр. Тогда можно паять начисто и мотать начисто.
Припоминаю описания про универсальный трансформатор, сделанный как отдельное устройство для экспериментов, но вот никак не найду. Не помню в какой теме это было. Если кто знает, подскажите. Буду дальше искать.
http://chiplist.ru/transformers/transformator_ts-40/
Самый минималистический вариант. Берёте ТС-40-1 двухкатушечный. Сматываете обмотки кроме первых двух первичек. Получается по 686 витков. Для тестового трансформатора не столь важна индуктивность, т.к. замеры производятся на частоте 1 кГц. Доматываете проводом 0.2 хотя бы до 1000 витков. У меня 1300. Как вариант, можно оставить анодную обмотку на 594 витка, итого 1280 витков, но при его диаметре 0.16 меньше ток покоя, трансформатор пойдёт для ламп уровня до 6П3С, для токовых мало. Допустим, эксперименты будут под нагрузку 4 Ома. Если первичка 1300+1300, тогда мотаем 2 вторички на 80 витков с отводами 60, 65, 70 витков, вторички в параллель. Если 1000+1000, тогда 45, 50, 55, 65.
Если хочется послушать, как УНЧ "поёт", тогда не меньше 1300+1300, и делайте секционирование 1-2-1-2. Т.е. после сматывания вторичек останется 686 витков, потом 60 вторички виток к витку, потом внавал до 1300 первичку, потом доп секции вторички.
Если попался любой другой трансформатор серии, напр ТС-40-2, пересчитайте число витков сами по тому же принципу.
Наконец, если неохота заниматься точными замерами, упростите себе задачу. Найдите пару ТС-40-2. Оставляете первичку и вторички по 100 витков. Тонкие вторички сматываете, вместо них проводом 0.2 внавал доматываете до 1400 витков первичку. Вторички в параллель. Получается ТВЗ под РР ЛУМЗЧ на 2х6П14П с УЛ включением под нагрузку 8 Ом. Схема типовая, Динако-Лабутин, драйвер-фазоинвертор может быть и другой, питание 320-325 В, ток анодов вых ламп примерно 42-45 мА (желательно настроить по минимуму искажений, так же как баланс по постоянному и переменному току). Проверено. Если этих объяснений не хватит, пишите в личку.
Вот, например. В отличие от рекомендованных выше, обладает более широкими возможностями для экспериментов, позволяя исследовать схемы с CFB и UL, Последнюю, даже с отдельным источником питания экранной сетки. Имеющийся в сердечнике зазор позволяет исследовать однотакты. Хотя, поняв суть измерений, можно использовать буквально любой сетевой трансформатор, имеющий две первичные обмотки на 110 / 127 Вольт. Выходное напряжение, при этом, значения не имеет. Влияет только на выбор резисторов нагрузки, для перекрытия интересующего диапазона R a-a.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Верно. А чтобы подсказать конкретнее, возьмите, например, ТН, начиная от ТН-36-127/220-50. Или более крупный. Вторички на 6.3 В - в параллель.
Приветствую всех. Столкнулся с ситуацией и нахожусь в некотором замешательстве. Прошу вашего совета.
Выходной тр-р для SE намотан на сердечнике ШЛ первичная 2800 вит. зазор 0,15мм. прокладки из фторопласта в каждом разрезе, ток через обмотку 130ма.
Есть у меня тонкая железная линейка, так вот она магнитится к сердечнику в районе зазора, чем дальше от зазора, тем это явление меньше и в середине сердечника оно отсутствует.  Причем магнитится только нижняя половина сердечника,  на верхней этого нет.
Насколько это сильно влияет  на общий коэффициент гармоник?
Стоит ли увеличивать толщину прокладки до 0,2мм., при этом ведь уменьшится индуктивность ?
В зазоре происходит разрыв магнитного потока, поэтому линейка стремится эго устранить. Так как у вас через катушку течет постоянный ток, то получается из трансформатора электромагнит с двумя полюсами. Предположу,что ваша линейка слегка намагничена в + или в - , поэтому в какой-то части магнитится, а в какой-то отталкивается. Что касается зазора то лучше его выставить экспериментально, наблюдая на искривления осциллограммы на низких частотах, в зависимости от величины зазора и величины выходной мощности.
@logvit
Фторопласт при сжатии довольно сильно "течёт" .
Когда вы стянули сердечник-от предполагаемых 0.15мм осталось скорее всего половина.
Привет комрады! Есть усилитель 6sl7 и 6l6gc (6н9с и 6п3с) запитаны от кенотрона 5ц3с. В рабочем состоянии, когда всё прогрето, анодное напряжение 240 В. Но случайно замерял напряжение во время включения питания БП, получается, что напряжение растёт от 0 В до 380 В, а потом снижается до 240В. Это нормально?
В момент включения, пока лампы не прогреты ток потребления анодной обмотки не значительный. Напряжение равно напряжению холостого хода. По мере нагрева растёт ток нагрузки и напряжение падает до рабочего. Величина этого падения зависит от параметров трансформатора. У вас падение аж 120 В. Это очень много. Нормально  процентов на 10-12  от холостого хода. Может сетевой слабоват.
1 час назад, K.U.E. сказал:
Нет, скорее от параметров кенотрона. Возможно он "подсевший". Можно проверить величину переменного напряжения на анодной обмотке до прогрева ламп и после. @Dmitriy Pilyaev , а какой ток потребляет усилитель?
1 час назад, Alex-007 сказал:
поставил вместо кенотрона два диода - ситуация таже .... оставил пока только 4 6п3с ток 0,18А. Похоже всётаки ТС слабенький.
Edited by Dmitriy Pilyaev
  • Отладочная плата на основе микроконтроллера stm32f103c8t6
