Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
Я вот тоже раньше SRPP как-то не доверял.Потом,начитавшись,попробовал.Понравилось.Причём некоторые в токовом стабе даже MOSFETы высоковольтные юзают.В "Радио" статья была,не помню,правда,в каком.
Почему то максимум на треть могу выкрутить громкость(на компе) для усилителя, потом искажения хотя наушники там играют тихо т.е. на выходе не более 700мвольт. Так вот у усилителя чувствительность 1 вольт - в чём может быть дело?
Хочу из этого железа сделать два выходных транса для SE 6с4с. Изначально был какой-то старый силовой трансформатор, сечением 19 квадратов. Железо тонкое, штангелем замерил 0,25 мм. Пойдет?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Очень даже пойдёт. Можно сказать-полетит!
Правильно я подсчитал обмотки? Есть провод 0,2 для первички и 0,315 для вторички. Первичка 500 (2 слоя) + 1000 (4 слоя)+ 1000 (4 слоя)+ 500 (2 слоя), между ними по 150 витков вторички и еще в начале и конце вторичка. Итого 3000 первички и 5 параллельных 150 вторички. Длинна катушки 52 мм.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Если вторички 5 слоев (снаружи по 1 слою), то первичку делать 2-4-4-2 неправильно,-
нужно 3000/4=750: 3-3-3-3.
Так, как вы предлагаете первичку, надо вторичку 3 слоя в параллель - и снаружи первичка.
А еще лучше провод вторички толще, например 1мм
и тогда вторички последовательно 3х50=150.
0.315 на вторичку тонковат имхо.
Это что то новое. Всегда первичную обмотку располагают ближе к сердечнику.
Непринципиально. Так делается исключительно с целью экономии меди.
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
А как же легендарный ТВЗ-1-9???? У него тоже сначала вторичка намотана, а потом первичка. И слои первички должны располагаться в середине больше, чем к краям. 3000 витков первички раскидываем на 2 слоя по 250, вторичка, 4 слоя по 250, вторичка, 4 слоя по 250, вторичка, 2 слоя по 250, вторичка. Все последовательно, вторичку параллельно. 1 мм вторички слишком толстый, не влезят все обмотки, а параллельно 0,3 мм 5 вторичек, это 1,5 мм вторички.
Проведите простой опыт. Намотайте катушки большого и маленького диаметра и поместите в них одинаковые сердечники. Мы о частотных свойствах трансформаторов говорим или просто о силовых?
В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ в целях минимизации индуктивности рассеяния:
секции, которые снаружи, должны иметь половину слоев от внутренних секций той же
обмотки. Другая обмотка (которая только внутренние секции имеет) делится поровну.
Если у вас вторичка снаружи и ее внутренние секции по 1 слою, то делить нечего и ставим что есть - 1 слой снаружи. А первичку, которая вся внутри, делим поровну 3000/4.
"Необходимо помнить, что общее число секций первичной и вторичной обмотки должно быть нечетным, а крайние секции (т.е. непосредственно лежащая на каркасе и внешняя) должны принадлежать одной обмотке и иметь половинное число витков по отношению к внутренним секциям той же обмотки. Только в этом случае выполняется условие компенсации полей рассеяния соседних секций и индуктивность рассеяния будет соответствовать расчетной."
цитата отсюда:
http://www.rsu.edu.ru/~foboss/hi-fi/trans/advtr/index.html
Edited by kik
А на каком расстоянии желательно разместить выходной трансформатор. Читал в этой теме между лампами расстояние не меньше 5см. Это условие соблюдено, но между ними есть место думаю может туда выходник (к каждой лампе 1,5-2 см от транса будет),post-126588-0-65656200-1297000144_thumb.jpg
Edited by KT817
Расстояние между лампами можно и дюйм, а вот другие предметы (трансы, конденсаторы, корпуса и т.п.) не менее двух дюймов.
У меня вопрос: Имею трансформатор 290 переменки на вторичке, нужно анодное питание 300-320 вольт. Буду использовать кенотрон комбинированным включением, сколько будет на выходе с дросселя? Придется сматывать до 250 вольт? Или на кенотроне и дросселе упадет напряжение?
Упадёт на обоих в зависимости от внутреннего сопротивления кенотрона и активного сопротивления дросселя. При условии достаточности ёмкости конденсаторов фильтров.
valvelab.far.ru
Так сколько нужно-то?
Имеется 290 переменки, надо 300 постоянки
Это сильно от нагрузки зависит.Может 320 будет,а может до 350 и выше быть,при малом токе покоя.Надо в реальной конструкции проверять.P.S, Я вообще люблю поиздеваться над лампами: анодное-выше паспортного предела вольт на 70-100, ток покоя-что бы только аноды не краснели (проверяю в полной темноте).Заметил,что в таких режимах звук самый детальный и динамичный.
Игорь, вот к примеру PSU Designer говорит, что в случае отсутствия конденсатора между кенотроном и дросселем выходное напряжение будет ~260V (Rдросселя 30 Ом). В случае с RC-фильтром - 330V (R=220 Ом). Rнагрузки 5к.
Вот емкостью первого конденсатора (между кенотроном и дросселем) и можно в небольших пределах подогнать напряжение.
Симулятор показал первую емкость для 300V - 3uF.
Edited by Yurik_V
С уважением, Юрий.
Спасибо!
А это что за такое комбо включение кенотрона?
На кенотроне прилично упадёт по сранению с диодами. И вообще, от тока зависит.
С начала без дросселя включить и послушать. Возможно он не нужен будет.
Комбинированное включение кенртрона, это когда нет возможности намотать две обмотки, допустим на 250 вольт. Имеется одна обмотка, а хочется кенотронное питание. Ставим кенотрон на выпрямление по плюсу, а на минусовую шину с обеих обмоток транса диоды.
Я такое уже в четырех усилителях применял, никаких проблем!
Бедный-бедный кенотрон в схеме Крыницкого, при паспортных 4мкФ заряжать 330. :(
С уважением, Юрий.
Я перед дросселем ставлю всегда на 30 мкф
Имеются два силовых транса от АТС Голдстар, габаритная мощность около 150 Вт, сечение керна 12 квадратов, первичка на 110, 127, 220 вольт, вторичка 8 вольт проводом 1,3 мм и 24 вольта проводом 0,8 мм. Подойдет ли такой трансформатор в качестве выходного в двутакт на 6п3с без перемотки, перематывать нет возможности, заварен, залит???
    • да похоже будет слишком зависеть от намотки дросселя - на максимальной мощности - такая просадка , собирать все-таки макетку - после от нее плясать - ставить оптрон или нет
    • Всем привет , чтобы   для темы "В Помощь Руководителю Кружка " ; Я тут размещаю свой вариант блока питания  для  любителей  9 вольт " крона "
    • Нет у нас негритянских гетто кварталов. Мне думается, что основное число пострадавших будет среди черномазых маргинальных афроамериканцев.
    • Для Руководителя Кружка  мой вариант Простого блока питания  9  вольт  для  любителей " крона "
    • всмысле амперметр поставить? сдесь не понял.    от его(шунта амперметра) я так понимаю будет зависить ток ограничения?   что рядом? опять не понял.
    • У меня сильно гудит кухонная вытяжка, решил уменьшить её мощность и шум  последовательным включением конденсатора. Поискал по сусекам, нашел несколько МБГЧ-1 4мкФ на 250В. Подключил один, самое то что надо. Но он на 250В, а считается, что необходимо на двойное напряжение сети, т.е. не ниже 400В. Конденсаторы стояли как пусковые в движках старого советского катушечного магнитофона. Полазил по старым платам везде конденсаторы на 250В. Задумался, почему в советской технике ставили на 250В, и ведь работает до сих пор, а сейчас считается, что надо на двойное напряжение сети?
    • Слушай Мастер Шимыч, ты прежде чем сказочником человека объявлять сравнил бы вообще картинки, на твоей ТайВань написано?! У тебя вообще не та микросхема, фото не 1514!! ты зачем людей в заблуждение вводишь?!  Разные заводы делали, по разному маркировали!. Цена 500 руб. шт. вместе с доставкой Почтой простым Письмом, эксперимент 1 уже я произвёл, так возможно. Человек далеко от меня, как получит отпишется, левак или нет.
