Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
А выпрямитель там тупой
Используй лучше мостовой
Меж первых двух электролитов
Засунуть дроссель не плохой
И фон уйдет из жизни нашей
И воцарится в ней покой!
а можно кенетрон заместо диодов поставить?
Такую хрень на кенотроне
Конечно можешь ты слепить
Но результат-потерю в фоне
Едва ли сможешь ощутить
Подскажите пожалуйста как попробовать перевести питание накала лампового усилка на постоянный ток? Хочу попробовать не станет ли меньше помех :)
Во-первых:чем лучше выпрямлять(все-таки ампер дофига... порядка 2,5 А в преампе,а в усилителе мощности еще больше будет...),нужны ли конденсаторы?
Во-вторых:если переменного тока они требуют 6,5 В,то постоянного надо меньше в 1,4 раза? Или тут другой расчет?
Мосты по прежнему в почете
На напряжение 6 вольт
Ошибся ты, брат мой, в рассчете
Накалу пофиг, все сожрет
Возьми диод ампер на десять
конденсатор в диагональ моста
Накал на этот мост повесить
И будет жизнь твоя проста
Накал первой лампы желательно запитывать отдельной цепью.
Даже при накале на постоянном токе.
Вращая R1 добиться минимума фона.
Про напряжение. Необходимо при относительно малом напряжении и достаточно большом токе учитывать
прямое напряжение на диодах выпрямителя.
~ Uвых.тр.= (-Uнак +2Uпр.д.)/√2
Или
-Uнак.= (√2Uвых.тр.) - (2Uпр.д.).
√2=1,41
-Uнак.= 6,3 В (постоян.)
~ Uвых.тр. - выходное напряжение трансформатора.
Uпр.д. – прямое напряжение диода из справочника для Д242 Uпр.макс=1,25 В.
2 - это два диода моста, через которые каждый полупериод проходит ток.
Выходит, что диоды Д242 лучше заменить на Д242А с Uпр.макс=1 В или на другие с возможно меньшим Uпр.макс.
~ Uвых.тр. равное ~6,3 В практически подойдёт, с небольшими по величине проволочными резисторами (R2иR3),
которые рассчитать, подобрать взависимости от тока накала. Уровень пульсаций будет относительно большой.
Если подать немного более высокое напряжение ~ Uвых.тр., можно избавиться от больших пульсаций,
применив интегральный стабилизатор.
Наверно все же смысл имеет
Накал у лампы развязать
И по предложенной мной схеме
В другую цепь конденсатор вставлять
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 1235. [Djv-ZIP]
Г.С.Гендин. Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты. 2-е издание
(М.: «Радио и связь» - «Горячая линия - Телеком», 2000)
Scan, Djvuing, OCR: Pohorsky, 2006
Аннотация редакции: Книга представляет собой попытку возродить интерес радиолюбителей к ламповым усилителям звуковой частоты на новом качественном уровне. Сегодня на Западе и особенно в США интерес к таким УЗЧ необычайно возрос, о чем свидетельствуют результаты новейших разработок в этой области.
В книге содержатся практические описания нескольких конструкций ламповых УЗЧ разной степени сложности, даны практические советы как схемного, так и конструктивного характера. Первое издание вышло в 1997 г.
Для подготовленных радиолюбителей.
_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/''MRB'',v.1235.(2000).[djv+ocr].zip
Вопрос по разводке земли: надо ли к каждой точке вести отдельный земляной провод или достаточно разделить землю на силовую и сигнальную?
Спасибо Borodach!
За «Массовая радиобиблиотека». Выпуск 1235. Мне не попадалась.
Познавательная вещь!
Там мощность около трех ватт
К чему так усложнять работу?
Земля - и в Африке земля
Не добавляй себе заботы
Все общие концы в один
Соединяй без боли в сердце
Затем по плате разводи
Сигнальную и силовую вместе
Лампами я никогда не занимался, но мне просто интересно: почему в ламповых усилителях
не используют тороидальные сердечники в выходных трансформаторах. Неужели
только из-за сложности намотки, ведь их преимущества очевидны: меньшие габариты
при одной мощности, по сравнению с Ш-образными, связь между обмотками - великолепная,
более высокий КПД, не нужен каркас. Или всё-таки есть другие причины, может качество
стали?
А как ты ультралинейный трансформатор намотаешь на торе?
А в чём заключается нелинейность тора? В чём фишка?
Edited by Doctor Zlo
В двухтактных ламповых усилителях - сколько угодно. В однотактных УМЗЧ выходной трансформатор работает с постоянным током подмагничивания и, если не сделать немагнитный зазор в сердечнике, он очень быстро войдет в насыщение, вследствие чего сильно возрастут и без того немалые нелинейные искажения. Проблема в том, что для тороидального сердечника организовать немагнитный зазор не представляется возможным.
Хотя вру - давным-давно пытался сделать усилитель на 6Ж1П + 6П1П, но при включении он
издавал жуткий рёв. Только сейчас догадался что сним было - он был с ООС, которая снималась
со вторичной обмотки выходного транса (ТВЗШ), походу я перепутал фазировку и получил ПОС,
жалко я тогда не знал, что такое ООС...
Всем привет
Братцы подскажите где в Москве продают выходные трансы
Вряд ли найдешь. Выходной трансформатор - штука эксклюзивная, как правило наматывается самостоятельно.
Раньше тут было http://audiokits.ru/ но сайт не работает давно, там человек из какого то НИИ мотал на станке, и стоили они недорого около 700р.
Может кто то знает сайты где предлагают трансы?
Вот нашел, только анодные.
http://www.elfa.spb.ru/catalog/185704.shtml
http://www.elfa.spb.ru/catalog/185728.shtml
Я бы сам намотал, но у меня нету 'доноров' и провода для намотки:) , да и не паял я нечиго лет 5 уже, вот захотелось вспомнить детство, собрать что то для души :)
Edited by DSD
Сомневаюсь, что для бвухтактного усилителя будет так просто подобрать выходной трансформатор...
Для двухтактного как раз просто...
А всякие там добротности, расположения обмоток... Как то не верится в стандарты...
    • Предполагаю - для улучшения, но для улучшения чего на ютюбе не сказали. Вот если этот резистор убрать, то всё наладится, возможно. Не помешала б схема "адаптера", там полторы детали.
    • Меня тоже заинтересовал этот момент. Зачем?
    • Все зависит от состояния  динамиков
    • Попытался найти что-то "подобное" ...(если использовать одно колесо с приводом , то это" пятое" колесо для минитрактора. То есть колесо опускается спереди и вращаясь, делает поворот минитрактора с минимальным радиусом поворота... Аналогичное можно увидеть как "пятое"колесо для автомобиля... Для "удобства" во время парковки.)  Наверное сельхозроботы являются примером использования моторколес. И если " изучить" некоторые конструкции,( хотя бы визуально оценив устройство).  1 .непосредственно" встроенные " двигатели в колесо. 2.Моторредукторы "связываются" с колесами посредством дополнительной передачи( например цепной)... А вот в этом роботе наверное используется асинхронный двигатель.. В этом роботе  также скорее всего используется "дополнительная передача" ( с целью "адаптировать" мотор редуктор в качестве приводного для тягового колёса)  А эта платформа вообще в качестве отработки ( исследовательских работ.. А это вообще "монстр" (из области "космических луноходов)  Значит скажу сразу: никакой задачи построить подобное не ставится...а  примеры взяты в качестве анализа общей" конструкции "приводных колес...
    • Чего спорите? Никто же не предлагает взять новый в солидоле штангенциркуль и повесить его на место разводного ключа .... Но ... реально пару лет назад была ситуация - доделывал ремонт, нужно было поставить смеситель и подтянуть в нем гайку, фиксирующую картридж ... Ключей и инструмента у меня, как многие догадываются, в избытке ЛЮБОГО, но вот такого, чтобы удобно подлезть к выступам или пропилам - уже не помню - на круглой гайке картриджа-смесителя, примерно как на фото - ну вот нет, и хоть самый крупный в Европе рынок Барабашова от меня в 5 минутах - ну не работает он в 9 вечера И пилить из чего-то аналог ключа было уже впадлу .... и разводные плоскогубцы-"утята" для снятия стопоров - тоже великоваты и неудобны около стены работать А вот выбранный из нескольких штангенциркулей тот, который, если что - не так и жалко - сразу решил вопрос с этой гайкой. Так что нужно просто адекватно оценивать ситуацию и решать вопросы .... в военное время, как шутил мой шеф, даже синус или вероятность - могут равняться трем .... Так что не стреляйте пианиста - он играет, как умеет ... просто не нужно делать из хорошего штангенциркуля нетривиальный инструмент для повседневной работы - и популяризировать ЭТО - вот и все ....
    • Просто не надо херню всякую постить, вы же  неглупый человек, зачем вы это делаете?
    • Муж и жена влюбились в одну женщину и решили жить втроем. https://news.mail.ru/society/39139723/?frommail=10
  • Покупай!
