Железный рупор
поговорю в фирме рекламной, которая торгует этим "пластиком", что они посоветуют что пробовать так "обжаривать" по чуть чуть.
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
  • Ответов 87
Изображения в теме
Поучиться , думаю, греем по чуть чуть осаживая рупор, прикладываем шаблоны все длинней и длинней, вытянется сам от тяжести своей только в том месте, по кругу где греем, так как в подвешенном сосоянии будет и будет вращаться.. я порробую, отпишусь... сейчас еще один рупор делаю железный громадный
В чём проблема сделать матрицу? Из гипса, например, (30 руб за кг ка-ца + вода) или из пластилина + картон + эпоксидка ?
Потом с этой матрицы мелкосерийные качественные рупорные излучатели штамповать.
Не берусь утверждать, но фома излучателя у всех "одинакова" для одного диапазона частот - некая парабола. А масштаб только разный - по динамику.
Да и направленные СЧ можно "фарой" формировать из 4х, 8, ...  динамиков в части сферы, а уШ сферу найти - хоть пластик, хоть люминь, хоть чугунь...
Экспонента или трактиса, еще важна глубина, рот устье , площади. Использую только данные мастера Норманна. Чесно делать матрицу 1.6-1.8 м диаметра и высотой 0,8 не хочется, это уже гора. Поэтому я и свариваю из железа такие громадные рупора. Из оргсекла попробую пожарить по чуть чуть, посмотрим. Сейчас хочу железный рупор сдеать с устьем под 18000см^2, под 10-12” динамик, это очень очень большой рупор
Изменено пользователем Agats
Тогда распечатать лекала на бумаге, и собрать из материала - хоть металл,  хоть дерево. Лекало - та же форма, только плоская. :D
... Но и готовое изделие - гора. И ... что ? Если не хватает места, кака-работать с горами? :rolleyes:
Изменено пользователем gosha-master
Из железа я так и сделал, вырезал лепестки, согнул по шаблону,сварил. Не, ленивый я, если производство да, вы поавы, а так ради пару рупоров гору, неее :P, леень, место то есть на работе
В молодости занимался аккустикой - делал НЧ шарики из S-90. Средние - 4ГД8Е сферой. А ВЧ рупором. И вся эта ... на цепях. :lol2: ДеУки дымились...
Сфера - идеальный отражатель для НЧ. Т.е. два казана (для плова:dance2:) вместе. СЧ - направленная аккустическая линза в плоскости выше голов. Сзади тоже закрыта казаном. Ну и ВЧ - два "шарика". Треугольник  в рост человека на сцене с цепями . Из центра ось крепления.
По тем временам ....:blink:
может кому будут интересны замеры ачх,  Владислав (модератор) научил как всё настроить :) а АБ научил уже хитростям замера самим.
https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/68070-Рупор-из-металла?p=1080033&viewfull=1#post1080033
вверх не читайте, там кривые пробные замеры, на данный момент стоит 4а32 с диффузором от 8гд1-ррз и твитер сименс 28 4" бумажка, так же записал вав микрофоном,  с флэка.  Как то так играет  рупор.  Буду рад продуктивной критике о звуке рупора
 Вот пример с ютуба то что писал с флека в вав
