_Ёжик_
Можно ли склеить расколотый ферритовый сердечник?
Разобрал импульсный трансформатор из старого блока питания, в итоге не только разобрал, но и расколол сердечник(варил его в кипятке и пытался разъединить). Видимо нужно было его снимать когда он был нагрет, а не когда остынет. Кстати, он раскололся на три части.
И вот в чем вопрос: можно ли эти три части склеить(3 части от Ш-образного каркаса, а не закрывающей этот каркас плоской ферритовой пластины)? Хотел его перемотать и сделать на нем импульсник. Но теперь сомневаюсь, можете ли мне помочь?
Если можно клеить, то подойдет клей Момент Кристалл?
Зарегистрироваться
Элементарно все делается цианопаном (суперглюком)
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
2 часа назад, Rede RED сказал:
Одни говорят, что "все ок будет, сто лет клеили и будем клеить, никаких изменений с ферритом не будет", а другой ответил, что "гарантированный способ угробить дорогие полевики и всю плату ИБП". Или ничего страшного не будет и просто проницаемость совсем немного измениться?
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Смело клей. У меня почти все клееные.
И все работают отлично? Я в импульсник хочу поставить(40-50 килогерц частота), не знаю, критичны ли будут такие очень маленькие заклееные зазоры.
1 час назад, KRAB сказал:
То есть допускается клеить осколки феррита? А то читал кое-где, так там говорит один, что сколотым ферритам место на помойке.
1 час назад, kotosob сказал:
не по теме
Edited by _Ёжик_
12 минуты назад, _Ёжик_ сказал:
не по теме
..)..точно по теме..--мытый,обновленный ёжик и хрюкает  радостней,ощасливленый так же,как грамотно склеенный феррит испытывает прилив сил в макс.индукции насыщения,а в особо сложных случаях,ничуть не теряет прежнего характера..:)
Edited by kotosob
Склеить можно. Всякие клеи, лаки долго сохнут внутри. Я пользуюсь четырёхминутной боксидкой в шприцах - затвердевает моментально, ждать всего 4 минуты.
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
36 минут назад, _Ёжик_ сказал:
на кой БУЙ ты переспрашиваешь по сто раз одно и то же?! Тебе сказано ЧТО делать - не веришь - купи петуха на рынке и ему иПи мозги ...
Все склеивают и все ОК, а ты - даунов каких-то бегаешь и слушаешь ...
23 минуты назад, Гар сказал:
цианопан жидкий и "зазор" получается минимальным ... из какого только боя не собиралось им "ремонтируемое" ....
Да прекрасно клеится цианакрилатом, как КРАБ ит говорит. Раза три склеивал разбитые на несколько кусков трансы промышленных обратноходовых БП (падали из кривых рук электриков на бетонный пол). Лет двенадцать уже работают.
Можно и на сопли склеить, когда нет ничего под рукой (шутка):D
7 минут назад, oldmao сказал:
Тогда суперклеем завтра попытаюсь аккуратно заклеить, а то меня только пугали эти истории со сгоревшими импульсными БП из-за незамкнутого(склееного) феррита.
А, кстати, параметры(проницаемость и другие параметры) сильно ли ухудшатся? Мне ещё же надо рассчитывать для него обмотки :)
считать забыв про клей ... или ты опять решил быть посланным за петухом?
8 часов назад, _Ёжик_ сказал:
Сердечник из-за зазора быстрее перемагничивается и гораздо меньше греется при малом токе. При увеличении тока зазор "съедается" и работает так, как и без него.
самым правильным будет выбросить эти осколки без всякого сожаления...
Это когда есть чем заменить, а так - всё прекрасно склеивается и так же прекрасно работает. А если вспомнить, что феррит представляет из себя изолированную спечённую массу  оксида железа, то зазор при склеивании никак не мешает его работе ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
3 часа назад, Starichok сказал:
Необоснованное решение проблемы.
    • Не-не,  для впечатления нужно за пару дней до открытия спора отправить продавцу сообщение, а лучше два. Ответы читать не обязательно, алибанный робот их тоже не читает.
    • @norpas  да  осцилограф есть..скорее да  так как там регулировка по току и напряжению...понял попробую это дело убрать  https://www.chipdip.ru/product/ixgh48n60c3..да.... вот тоже думаю..обложил зашитными диодами...попробую да @zato4nik
    • Я иногда копирую URL видео с привязкой ко времени, если нужно что бы просмотр начался с нужного фрагмента.
    • Добрый день, нужна помощь с моделированием работы СШП радиолокатора, измеряющего толщину снега при посадке вертолёта. Нужно по крайней мере показать распространение моноимпульса через воздух-снег-лёд под разными углами и здорово было бы еще получить какие-то красивые картинки в разрезе, характеристики антенны излучателя имеются. Пишите, пожалуйста, здесь или на почту alexpodcast@yandex.ru
    • Лучше  даже позже на несколько дней... Это создаст впечатление, что вы порядочный покупатель, что вы не сидели на секундомере, принципиально выжидая  секунды, чтобы открыть спор и получить назад деньги и товар. Вы выше всего этого...И у вас были свои дела. В общем... вы терпели, сколько могли...Но терпение-то не бесконечное...
    • Хотел собрать в китайском корпусе, @RRR20 Может на авито за приб. 5к.рупи купить не рабочий ресивер в "нормальном" (не ущербном) корпусе, и с трансом, и радиаторы при нём ?!!!
    • Я так понимаю, что должно включиться полоскание? Тогда при чем тут тены, контакты, камеры, термодатчик?   Да все, что угодно. В таких случаях сразу начинают электролиты менять почему то.
    • By MagoVey
      Рады предложить расходные материалы: пасты, клея, флюсы, припои (в том числе ПОС), паяльные маски (резисты), ленты для сращивания, бумага протирочная EKRA, DEK, MPM, термоскотч, компонент А, компонент В2, рабочая жидкость/активатор АТ, специальный чистящий порошок Mix3 N. Спирт, Zestron, Vigon, изопропанол, жидкость промывочная.
      Основные бренды: Kester, Heraeus, Henkel, EPO-TEK, Carmolin, CRC, PRF. Так же поставляем Indium, Interflux, Koki, AIM, Alfha, Asashi и тд.
      ООО "ЭЛНИГО"
      sale@elnigo.ru
      Сайт: olimpel.ru
    • By Aizenkevich
      Собственно сабж. Нужно немножко феррита, чтобы сделать из его ферритовый порошок. Либо стержень, либо колечко маленькое, да хоть что угодно, лишь бы сточить можно было. В какой домашней радио аппаратуре можно его раздобыть?
    • By ник ники
      Здравствуйте, возник маленький вопрос как раз для этой рубрики.
      Разбирал древний, черно-белый советский телевизор УНТ-35 "Рассвет" как понял в гугле это один из первых телевизоров союза, но это не важно.
      В отклоняющей системе вместо 2х чашечек бесполезного феррита как в поздних телевизорах, я нашел обсалютно симметричное кольцо, расколотое по полам. Естественно возник вопрос, хорошая ли это находка, какая там может быть марка феррита и какую мощность с него можно снять (Зашел на сайт с онлайн калькуляторов у меня получилось больше 6к Ватт.)
      Размер 64мм, 52мм, 27мм.
    • By drednaut
      Продам ферритовые сердечники Epcos, B64290 L618-X38-R25
      Magnetics 0077439-A7
      fuantronics ks 157-75
      Epcos n87 e55/28/21
      epcos t37 r40/24/16
      новые, цена 40р/шт
      каркасы Epcos fr530bk e41938 A1770, 20р/шт
       в наличии есть много
      вацапп +79057172992
    • By yurikd
      Добрый день всем.
      Купил пару клец на Али. Вот ссылка на сайт: https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2-PCS-Ferrite-magnetic-ring-Anti-jamming-core-50-32-13mm-PC40/32298952062.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dQmAlG3
      По описанию РС40.
      Размер колец 52х30х14мм. Намотал 6 витков (пробовал и 10 и 12).
      В результате индуктивность 270мкГн.
      По программе Старичка  проницаемость 4990.
      Пробовал на других кольцах - тестер в порядке, плюс-минус индуктивность показывает правильно.
      В отзывах есть измерения от10000 до 11000... Что за зверь?
      Есть у кого-нибудь идеи???
