Солнечная батарея
Гость Александр
Гость Александр
Здравствуйте! Имеется количество транзисторов( в сумме около до 100): П210А, 2Т803А, 2Т908А, 2Т903Б, П215, П214, П701А,П217, 2Т809А, 1Т906, П601И... Вот бродит идея сделать из них что-нибудь полезное, например, солнечную батарею. Но в сети попалась информация, что со временем после вскрытия корпуса транзистора что-то там окисляется и характеристики батареи падают. Кто-нибудь с этим сталкивался? Какие еще будут советы по использованию транзисторов?
24 минуты назад, Гость Александр сказал:
 П215, П214, П217,
Насчёт конкретно этих транзисторов по поводу
25 минут назад, Гость Александр сказал:
У них и без вскрытия происходят серьёзные изменения. Есть у меня знакомый, который занимается ремонтом приборов, и он как-то несколько лет назад просил меня побольше таких транзисторов ему приносить, так как у них со временем диффузия происходит. В результате - если испытывать их пробником, они вроде бы исправны, открываются - закрываются, но дело в том, что очень сильно уменьшается сопротивление в закрытом состоянии...
Все законы-имитация реальности
возмите в руки магнит и потыкайте в транзисторы, если это медь то смело несите на приёмный пункт. на вырученые деньги закажите в Китае готовые (залитые в эпоксидку) солнечные элементы.
Из сотни транзисторов, даже самых бесплатных - пребесплатных, вы можете соорудить лишь жалкое подобие садового фонарика из фикспрайса. Не учитывая размеры и возню. Готовая СБ за 100 рублей, размером с ладошку, переплюнет этого монстра по всем параметрам. Так что воспользуйтесь советом выше, есть куча способов потратить время и ресурсы более продуктивно.
Ну а применить транзисторы можно по всякому, собирая разные интересные схемки. Или же просто выкинуть и пойти пить пиво на пляж.
