Наборы чип, smd резисторов
Продаю набор чип резисторов 0805 10 ом-910 ком.
Ряд Е-24 точность 5%
В наборе: 120 номиналов (3000шт).
Набор состоит из пяти пакетов:
десятки ом - 10 R - 91 R
сотни ом - 100 R - 910 R
единицы Ком - 1 K - 9,1 K
десятки Ком - 10 K - 91 K
сотни Ком - 100 K - 910 K
плюс часто используемые номиналы
чип конденсаторов 0805
0,01 mkf 10% 50V X7R - 25 шт.
0,1 mkf 10% 50V X7R - 25 шт.
Все полоски промаркированы.
Резисторы: Fenghua (H.K.) Electronics Ltd
Конденсаторы: Samsung Electro-Mechanics
Продам за 500 руб. Бесплатная доставка по России.
Оплата на карту, доставка почта России. Пишите в личку.
Продаю полный набор чип резисторов 0805 1 ом-10 мом.
В наборе: 169 номиналов (4225 шт).
Набор состоит из семи пакетов:
единицы ом - 1 R - 9,1 R
единицы мом - 1 М - 10 М
Плюс набор чип, smd конденсаторов
В наборе:
10 пф NPO 5% - 25 шт.
100 пф NPO 5% - 25 шт.
1000 пф X7R 10% - 25 шт.
0,01 мкф X7R 10% - 100 шт.
0,1 мкф X7R 10% - 100 шт.
1 мкф X7R 10% - 25 шт.
Номиналы 0,01 мкф; 0,1 мкф по 100 шт.,
остальные по 25 шт.,
всего 6 ном.  300 шт.
За все - 700 руб.
В Москве самовывоз
По стране почта России 1 кл. - 230 руб.479563737_.jpg.f470faeb4a597bda1670ece50188de9d.jpg
  • 5 недель спустя...
Актуально. Полный набор резисторов 0805 + набор конденсаторов = 750 руб.
Полный набор чип резисторов 0805 1 ом-10 мом.
Плюс набор чип, smd конденсаторов 0805
В наборе:
10 пф NPO 5% 50 V - 25 шт.
100 пф NPO 5% 50 V - 25 шт.
1000 пф X7R 10% 50 V - 25 шт.
0,01 мкф X7R 10% 50 V - 100 шт.
0,1 мкф X7R 10% 50 V - 100 шт.
1 мкф X7R 10% 50 V - 25 шт.
