Самая старая деталь...
Armenn
Попалась тут статья про регулировку и стабилизацию оборотов двигателя на TL494 Стабилизатор оборотов двигателя для полуавтомата,второй сезон.
Идея сама по себе очень интересная и конструкция хорошая. Но заинтересовало меня то, что микросхема TL494 была выпущена в 1986г. и до сих пор производится и самое главное используется.
Собственно вопрос ко всем:
Какую самую старую деталь используемую в новых разработках вы встречали? (Только на базе полупроводников.)
8 minutes ago, BARS_ said:
...выпускается и используется...
47 лет!!!
48 минут назад, Armenn сказал:
Попалась тут статья
А Вас не смущают явные глупости, которые ляпает ее автор? К примеру:
Цитата
Полевые транзисторы серии КП 103 не все имеют P-N структуру с P каналом, точнее только КП103К, КП103Л, КП103М, все остальные типы приборов этой серии имеют P-N структуру с N каналом
Они таки ВСЕ с Р-каналом.
Цитата
В схеме средняя стрелка выходного транзистора должна быть соединена с истоком.
Она так и соединена, с истоком. Транзисторы IRF9540/9640 - с Р-каналом.
Дальше не вижу смысла продолжать.
"Правило 13-го удара" в его явном виде.
Жесткач, даже попытка оправдать автора и придумать что он имел ввиду что-то другое не прокатывает.
Спасибо за замечание. :drinks:
В 26.06.2018 в 13:06, Armenn сказал:
1N34A
Много старыхёдеталей прошло через мои руки, так сразу точную маркеровку и не вспомнишь. В основном микрухи, германиевые транзисторы , даже были Сименс, корпус как из нержы и форм-фактор как у оптического датчика положения тонарма Эстония ЭП-010. До сих пор стоит живая, только все литы поменял на какие остались из фирменных- ничикон/рубикон/элна/самсунг/дэу.
Наши П210 поставил в ЗУ, П214/16, МП38-41,,ГТ402/404 со звёздами "на борту" так и валяются без дела. Если покопаться в коробках там всякого... Вот платы логики, на них туча КА155ЛА6, КА155ТМ2, стеклянные диода, К315/365, П605 1981года, П416Б, Д220. Все редкоземельные конденсаторы давно слизаны и проданы. А не, два танталовых самых здоровых зелёных грибка 30мкф оставил на память. Просто в современную аппаратуру старые детали не подходят, годиться только на ремонт винтажа. А его с каждым годом убывает всё больше. Сейчас засилие  SMD, множатся как тараканы. Ассоциация из детства. Вспомнил картинку из журнала Крокодил. Часовая мастерская. Мастер в белом халате, на лбу лупа, сидит за рабочим столом и говорит клиенту - Что за часы вы принесли? Ни один ключ не подходит!? На столе куча гаечных ключей и пассатижи.
В 26.06.2018 в 12:06, Armenn сказал:
LM101  Видлар разработал аж в 1969 году ( и его клон uA741 годом позже выпустил Fairchail) - так 741-й до сих пор используется вполне.
Стабы 7805 тоже 1970 года разработки.
А как насчёт очень старого ПК ?
Ну а самыми старыми деталями будет резистор и диод, сколько лет прошло, а резисторы и диоды всё так же используются. Конденсаторы тоже старые, хотя старые электролитические конденсаторы и не используют, новые это прямые родственники. Насчёт транзисторов, ситуация интересная, КТ315 уже пригоден к использованию хотя и не используется.
С уважением, Дмитрий
