pro_100_NIK
Проблема с ИИП на ir2153
Здравствуйте, проблема такая собрал простейший импульсник на ir2153, на самой микросхеме генерация есть, осцил старенький но вроде 47 кГц показывает, на первичке транса тоже есть частота, а на вторичке что-то страшное  (см. фото) и напряжения нет, мерил чисто с обмотки без выпрямителя, а с выпрямителем ничего (ровная линия). Менял трансформатор, всё равно одно и тоже. Подскажите как с этим бороться и в какую сторону копать?
Edited by pro_100_NIK
@pro_100_NIK , сколько микросекунд в клетке по горизонтали? 5 мкс?
Что значит "менял трансформатор"? Какие характеристики трансформатора (сердечник, количество витков)?
Edited by Lexter
менял в смысле менял ферриты и наматывал заново, сейчас стоит кольцо 2000нм размеры: внеш.диаметр 32, внутр.диаметр 16, толщина 7 мотал проводом 0,5 мм 120 витков первички и 2x 0,5 42+42 вторички мотал на 50 вольт двухполярного. Сейчас скину осциллограмму с первички.
2 минуты назад, pro_100_NIK сказал:
Осторожнее. Корпус С1-65 точно от "земли" изолирован?
И по-моему, С6 раз в 100 маловата. Откуда такой номинал?
Ну, как минимум. И двумя руками потом в схему не лезть и за приборы не хвататься. :)
Кстати, а высоковольтный щуп-то есть? А то обычный пробъёт нафиг...
Ещё подумал.
Проще сначала С6 поставить 20 мкФ на 25-35В, "плюсом" к восьмой ноге. По форме на вторичке похоже, что в этом и дело.
И ещё. В трансформаторе начальные витки и вывод хорошо от последних и от сердечника изолированы?
1) мерил щупом с делителем 1:10 вот
2) сейчас попробую.
3)трансформатор хорошо изолирован каждый слой фумкой проматывал
блин, как на зло нет 20 мкф самый близкий номинал в меньшую сторону 0,47мкф (электролит) и 100 мкф
проклиная всё и вся, открыл последнюю коробку с электролитами обнаружил не паяный к50-6 50в 20мкф по китайскому прибору померил 31мкф подойдёт?
Пойдёт.
Хотя, судя по осциллограмме на первичке, дело похоже не в нём. :(
На осциллографе точно 5 мкс в клетке?
О, заработало, спасибо большое безмерно благодарен. И ешё вопрос по поводу этой схемы потянет ли она нагрузку 100 ватт? Если на выходе будет кз то взорвутся транзисторы?
Назовите точный тип транзисторов.
Колечко для 100 Вт сильно на пределе. На 47 кГц материал 2000НМ скорее всего будет сильно греться. Пощупайте. А если понизить до 30 кГц, то вряд ли "вытянет" 100 Вт.
Пощупайте также и транзисторы. Не сильно ли греются без нагрузки.
Если на выходе будет "КЗ", то скорее всего кроме транзисторов вылетит и микросхема, а может и сетевой выпрямитель. Защиты от "КЗ" у этой схемы нет.
я тут решил поменять электролит по питанию перепутал полярность ,м-кра разлетелась теперь у меня аж две ir2153? а так транзисторы не греются
Ну, секрет - так секрет. Восстанавливайтесь. :)
This topic is now closed to further replies.
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By BAFI
      Пока идут запчасти к зарядке и нечем заниматься) - решил попробовать силы с CG3525 - причины две - интерес и не устраивает работа иип в моем умзч - вырубается периодически на мощности - срабатывает зашита - лесть не хочу  - потому продумал свою схему и прошу спецов с доводкой - потому-как мало опыта и знаний .
      схема.
      включение кнопкой без фиксации - взял распространенную на таймере 555 и отдельном конденсаторном питании- управление вкл. шим через оптопару и тиристор - более надежное чем реле .имхо
      питание шим - конденсаторное.
      зашита- применил тоже тиристор - не вижу смысла применять тригер на транзисторах - чувствительность не хуже (по опыту с ир2153) для этого поставил делитель  2.5 вольта (в схеме пока номиналы не проставлял) на 10 ногу, и поставил регулировку срабатывания - даст возможность использовать иип под разные цели.
      софт.старт.- чтоб убрать проблему разных производителей - решил сделать это на компараторе ШИМ - очень интересное решение - гдет видел - сделана в паре с транзистором с ОБ и делителем на второй ноге - постоянная подпитка кондера и усилитель напряжения не даст ему разрядится в ноль после заряда .(ес я правильно понял схему).) оставил на 8 ноге маленькую емкость для первоначального пуска и по идее он должен разрядится при срабатывании защиты через внутренний транзистор и резистор 5 кОм.имхо .
      310 вольт.- использовал схему с двумя конденсаторами - в целях экономии - 79 руб за два конденсатора .
      вторичка- использовал простые схемы выпрямителей - может ошибка-поправьте .
      ТГР- так как не пришли еще ир2110 - да вроде плюсов у него чуть больше - решил попробовать собрать на нем - надеюсь разберусь).
      схему скидываю для общего понимания замысла и пока номиналы не проставлял - ес есть где ошибки - подскажите - мог чтот упустить.
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      С праздником!
      Всем привет! для постройки ИИП необходимо намотать трансформатор, взяв программку ExcellentIT рассчитал все необходимые данные, намотал на колечке от комповского БП, в итоге индуктивность первичной и вторичной обмотки не совпадает, а точнее в реальности она почти отсутствует.
      Первичной обмотки L=0.60mH, вторичной L=0.04mH. Замеры производил перепрошитым транзистор тестером. в чем может быть причина? межвитковое кз? неплотно уложенные витки?
      Первый раз строю ИИП и опыта по намотки трансформаторов не имел.
      p/s/ включил в рабочую схему ИИП, на выходе 1,5-2,5В не более, ключи холодные.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
    • год назад все было хорошо, ничего не менялось. Если бы все было так просто. Ни у меня, ни у знакомых, ни у единственного мастера в округе нет осциллографа. А вот по поводу "высокоомных наушников" есть идея обычными с потенциометром попробовать @Sstvov @Romanchek82 @oleg_s Трансформатор не гудит, я его эпоксидкой заливал и надежно  прикрутил к корпусу. И при подключении 9v от повербанка трансформатор работает и питает три TDA-шки, основная нагрузка остается на нем, а гула нет. Для людей связанных  с Эзотери́змом эта тема не подходит! Здесь желающие помочь, или угадать в чем же причина, применяя свой опыт или знания. Не тратьте здесь, свое драгоценное время уважаемый Старожил. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Проблема, то ведь в 9v. Вернее в помехах на них. про это свидетельствует  запитка от повербанка и выпайка 1й TDAшки (уменьшение нагрузки по линии 26v) при большей нагрузке нужны большие емкости электролитов. Или не такая логика?
    • Спасибо! Если индуктивность приёмной получается 5,51 мГн отматывать до 5,3 или оставить как есть? Передающая получилась чётких 760мкГн, а приёмная не совпала с расчётами. Это значения уже вставленных в корпус обмоток, так что поправка на искривление уже учтена.
    • По мотивам Зуева платы проданы, остальное есть.
    • Почитайте, чем его мерить и сколько должно показывать, а то что "намерено" - цена на дрова.
    • Вы понимаете значение - принцип работы? Речь идет не о конкретных моделях динамиков, а о изменении параметров динамика, когда он работает в группе однотипных динамиков.
    • За то, что одинаковые темы получились. Спросил в одном старом топике, и сам новую тему создал. Нарушение.
    • Очень просто. Для начала написать и описать всю суть.
  • Покупай!
