Требуется помощь усилитель Machete M134
В 30.06.2018 в 20:13, руня сказал:
как всегда, на трахался  плюнул и отнес мастеру :D
Умник, временной промежуток посмотри между двумя последними моими сообщениями.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
