Помогите со схемой контактного сварочника
В общем проблема такая.. Один недоблогер (как мне кажется) сделал проект по контактной сварке от автомобильного аккума через реле. Всем этим счастьем управляет таймер ne555. Вроде все хорошо. Попытался собрать его схему, но у меня либо адово греется мосфет(использовал 3034 вместо 25n06), либо вылетает сам таймер. Что-то в общем не то в этой схеме, помогите пожалуйста разобраться, потому что я не очень в этом деле!
4 ножку  микросхемы соедините с 8 ножкой ; и между 5 ножкой и 1 ножкой поставьте ёмкость 0.1 мкф , и ещё R1 можно увеличить до 500 Ом. Внимательно проверьте монтаж
Изменено пользователем proba
4 минуты назад, IMXO сказал:
а для питания схемы ты наверно второй АКБ взял?
По задумке автора, которого я пиарить не хочу(но если попросите..) схема питается от того же АКБ(а почему нет? есть мнение что 555 выдерживает и до 20 вольт, по даташиту 16 вроде). Люди, которые пытались это повторить, говорят что такая же фигня случается(некоторые утверждают, что все вышло).
Вот одна из цитат:
Цитата
Парни, сегодня собрал, всё получилось.. изучил видео.. *** там намудрил с цветами проводов, очевидно момент подсоединения управляющей цепи реле снимался в несколько дублей, я насчитал минимум три (там даже виден момент, где он подпаял МГТФ проводок под термоусадку по плюсу). В общем, я выкручивался так: скачал datasheet на таймер NE555 и посмотрел на какие его ноги должно приходить питание, т.е. куда плюс, куда минус (VCC плюс это 8 нога микросхемы, GND минус 1нога микросхемы) и потом по дорожкам на плате отследил с каких контактов они питаются.. короче мосфетом рвётся минусовой провод реле. Удачи
Но мне она как-то нифига не помогла.
17 минут назад, patisy4 сказал:
Люди... говорят
Говорят, что кур доят. А они яйца несут...
16 минут назад, patisy4 сказал:
ну тогда, я уверен что учебник физики за 8 класс вам одназначно поможет
ну там закон Ома для полной цепи и параллельное соединение проводников одназначна ответят на вопрос пачаму горит 555й и выносит мосфет
Делал такую же, но от сети. Выдержку времени делал подключением заряженного до определённого значения напряжения (с помощью потенциометра) конденсатора к обмотке реле: больше напряжение - больше время сварки, меньше - меньше. Не получается обойтись одним конденсатором - переключаемся на другой. Какая электроника??!!!!!!
@patisy4 Не вижу конденсатора по питанию. Если ты использовал длинные провода и один аккумулятор, то при разрыве реле напряжение на проводе где-то вольт 200 становится(самоиндукция, метр проводов это существенная индуктивность). А теперь, имея ввиду, что там 200 вольт, подумай, почему микросхема не должна сгореть:
55 минут назад, patisy4 сказал:
Да, 20 вольт выдерживает, но не 200.
Это первое. Второе, при срабатывании реле напряжение сильно падает ниже 8В, особенно если провода длинные. И полевик начнает закрываться сильно греясь.
Для решения ДВУХ проблем используй один из вариантов:
1) Используй блок питания на 12В, как и задумано.
2) Этот метод "костыль", но работать должен хорошо. По сути, это добавление второго источника, который будет стабильно питать и микросхему и реле некоторое время, даже если замкнуть J2. Чем больше ёмкость C3, тем лучше.
41 минуту назад, IMXO сказал:
ну чего сразу камнями кидаться? я не строю из себя гения, и уж тем более не занимаюсь подобным на постоянной основе. Просто понадобился сварочник контактный и попытался сделать по инструкции(неправильной, как выяснилось). из того коммента я понял лишь нечто подобное(справа спущен дополнительный провод с выхода на реле на 1 ногу таймера):
причем здесь камни, это же элементарно
внутренние сопротивление АКБ около 15-20милиОм , схема твоя потребляет 15мА при срабатывании самого реле еще 5-7А итого  сопротивление схемы около 2Ом , параллельно которой ты замыкаешь точку сварки сопротивлением 5-15милиОм , итого на  твою схему вместо 12в приходит всего 3-6в , сбивается работа 555го и мосфет переходит в усилительный режим и все это бодро выпускает волшебный дым.
16 минут назад, motoandrey14 сказал:
Поставь на 10000-22000мкФ конденсатор параллельно J2
он здесь до лампочки , время сварки 2-3сек , сопротивление нагрузки 2Ом
тау Т=0,3RC , чтобы обеспечить работу мосфета нужен конденсатор нужен 5 фарад!
@IMXO Не поленился и сделал две фотографии с осциллографом, конденсатрор на 0.47мкФ, а напряжение добралось до 150В:
На блоке 10 вольт, мультиметр медленный и показал "усреднённые" 50 вольт после размыкания. И почему микросхема у вас горит? Наверное, просто вы не в курсе, что провода это индуктивность?
Даже при 10000мкФ напряжение поднялось на вольт!
11 минуту назад, IMXO сказал:
время сварки 2-3сек
Ага, я думал не более 0.2сек... тогда да, только отдельный источник питания 12В!
Только что, motoandrey14 сказал:
а позвольте полюбопытствовать, емкость АКБ сколько по вашему? сколько на ней будет вольт?
да вообще схема была сделана как раз для такого времени. для сварки банок. за 2-3 секунды там все прожжется.
да какая разница, будет не 5, а 0,5 фарад , смысл от этого не меняется.
без этой емкости схема обесточиваться раньше, чем закончится время сварки.
вчера вечером посидел над схемой. итак итоги.
Данный вариант не взлетел:
В 28.06.2018 в 06:27, proba сказал:
данный вариант интересен, но у меня нет кондера с такой большой емкостью. максимально нашел на 3000(или 3300, не помню), на нем не взлетело:
22 часа назад, motoandrey14 сказал:
По первому варианту вопрос: на отдельное питание надо подключать только 1 и 8 ногу? или там как всю схему пробрасывать надо через отдельное питание и а к реле подключать плюс с акб и минус размыкать мосфетом? Вообще же отдельное питание крайне нежелательно, теряется портативность устройства.
И есть также вопрос по
Я даже готов перейти на эту схему, с той уже замучился:
В 28.06.2018 в 07:22, vit2011a сказал:
Собирал другу не давно по по этой схеме.
только не понимаю вот этого момента, что изображено на схеме?
То, что сама сварка запитана от отдельного аккумулятора. А схема - от другого, что не дает всплесков, которые выжигают таймер.
18 часов назад, patisy4 сказал:
1 и 8 нога это и есть вся схема с реле.
По-моему, можно даже крону использовать для питания реле. Не понятно, куда этой схеме портативность... в лесу варить собрались?
Это одна и та же схема.
Ты так и не сказал, как ты соединил всё. Короче, при использовании мощного АКБ и моей схемы есть правильные варианты и неправильные:
1) Неправильный: Тут при сварке схема обесточится, а коричневые провода могут расплавиться(красные то силовые, не менее 2.5кв ведь?). Короче, не рабочая, так никто не соединяет.
2) Правильный: Тут схема питается от аккумулятора, а провода красные ограничивают ток. Если провода выбрать слишком толстые, аккумулятор может быть ими закорочен и схема обесточится. Если же красные провода будут длинными и не сильно толстыми (1.5кв) они будут греться, но напряжение на аккумуляторе не должно сильно упасть, и схема не должна обесточиваться и всё может работать хорошо.
Как у тебя и каково сопротивление аккумулятора, каково сопротивление проводов - где всё это? Где, хотя бы, фотографии?
