Ищите драйвер на ток светодиодов (с учетом написаного выше, меньше максимального). Но у вас стоит 5 шт. а это 3*5 - около 15-16в, т.е. больше чем дает бортовая сеть. Поэтому или искать повышающий драйвер (а все светики в фаре включать последовательно) или включать 3 и 2 и ставть 2 понижающих драйвера на фару.
Глянул, с ходу повышающих на али не нашел....
Придется ставить на каждую парочку подобных Free Shipping 1W 2W 3W 4W 5W 6W 7W Led Driver 300mA 450mA 600mA MR16  Power Supply For 2 Pins LED Spotlights 12V Transformer
http://s.aliexpress.com/UjENrQzA
Изменено пользователем KomSoft
Родной алиэкспресс , драйвера значит искать там! А светодиоды тоже с алишки тянуть?
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
Может можно подобрать 1 св.диод с звездой и один для него драйвер. И так 5 раз в каждую фару. Где все же искать комплектующие?
