Guest Степан
Помогите найти деталь на автомагнитолу kenwood
Guest Степан
Здравствуйте! Помогите найти энкодер джойстик.. 4 положения + крутилка громкости! Или аналог на что можно заменить.
ХЕР найдешь - или с донора, или в АСЦ по сказочной цене ....
Оригинал искать, как советовал @KRAB . Пытаться подобрать что -то, можно у тех же китайцев. ТЫЦ.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Мастер с прямыми руками почистит и тот, что на ПП ... :) - тогда аФтару и искать нечего, кроме ХОРОШЕГО МАСТЕРА.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Да если он хороший, то сначала определит, правда ли эта пупочка неисправна.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
26 минут назад, KRAB сказал:
20 минут назад, минздрав сказал:
Два чая обоим господам.:)
2 часа назад, fant сказал:
Два чая
мне - кофе с коньяком .... :)
Guest Степан
Вот непонятно что только там, чистить, сама громкость работает без шуршания, не работает некоторые положение джойстика, которые отвечают за переключения треков
Guest Степан
9 часов назад, fant сказал:
Я уже пытался сам найти на али, что нибудь подходящее по виду, и нашел в принципе, даже вал, ось, подобного вида. Но загвоздка в количестве контактов, на этом который стоит, по 3 сторонам по 2 контакта, и 1 сторона- 3 контакта, а на али я нашел, подобный но у него 2 стороны - 2 контакта, 2- стороны по 3 контакта...  в общем суммарно на 1 контакт больше, вот как бы адаптировать
10 часов назад, Гость Степан сказал:
Это надо было озвучивать в стартовом сообщении. Ибо, сильно сомневаюсь, что именно такая магнитола есть у посетивших эту тему.  Регулировка громкости  и переключение треков осуществляется одинаково - поворотом ручки или треки меняются как то по другому ?
3 часа назад, fant сказал:
Переключение стандартное - вверх-вниз - переключение по альбомам, влево-вправо - по трекам. Громкость - как у любого энкодера - "крутилка" бесконечная...
Да ещё нажатие на крутилку (кнопка) - вкл или выкл аппарата или мьют.
В некоторых моделях - есть "промежуточные" значения наклона "джойстика". Кроме "чисто" N-O-S-W, - существуют NW-NO-SO-SW.
Правда, в кенвудах такое не встречал. Филлипсы и соньки ... балуются иногда.
Edited by Крашер
13 часа назад, Гость Степан сказал:
А с чего ей шуршать то, на энкодере?
1 час назад, Крашер сказал:
А, ну тогда энкодер не причём. Закисли "кнопули", которые в него интегрированы хитрым производителем. Проверить нажимая сопротивление в замкнутом положении. Мембранные кнопки со временем сильно плохо начинают контачить.
Guest Степан
На али нашел вот только вот это энкодер, но суммарно у него на одну ногу больше, чем есть на старом, кто разбирается помогите подойдет ил нет если одну ногу лишнею оставить в воздухе
Это только даташит поможет. Ниже по странице есть карта контактов и что с чем замыкается. Берите свой и сравнивайте.
Guest Степан
так вот на тот что на магнитоле стоит, даташита нету и не могу найти, на самом энкодере никаких маркировок, открывал сервисную документацию от кенвуда, там эта деталь поставляется вместе с платой
16 часов назад, Гость Степан сказал:
КОНТАКТЫ. Там обычные контакты замыкаются, они либо прогнулись, либо окислились, вот и не пашут (вообще сначала надо взять в руки мультметр и проверить, действительно ил они не замыкаются).
Guest Степан
4 часа назад, BARS_ сказал:
вот именно на тех положения которые работают ощущается щелчок, а те положения, которые не работает, нет щелчка, как не дави
Приветствую всех! Удалось поставить на Кенвуд китайский энкодер. Распиновка не совпадает. Отгинал ноги, приклеивал энкодер к плате клеем, ноги соединял проводами.
На китайский энкодер есть даташит, но повторю в цвете. Ниже распиновка Кенвуда с стороны крутёлки
Ещё важный момент. Нажаиие push по разному реализовано. Поэтому не удалось на bt51u все правильно сделать. Пожертвовал навравлением "вниз" и запитал push туда. На 5047 нажатие на используеться.
Немного скринов
Kdc-bt51u
Kdc-5047u
    • Обратите внимание на резисторы R4,R8, их лучше сделать не менее 1210, а ещё лучше 1812. Ибо мощность рассеиваемая на них варьируется и при питании +-35 достигнет 0.33 Вт. Или 2 штуки 1206 в парралель
    • Вот опять шакал про рисовался.. Что сам нервный человек по жизни? Развивай свой лексикон..что все по одному. Даже и не интересно уже.   Сам-то хоть понял, чё написал?
    • Куплю корпус, подобных форматов: Примерные размеры 200*200 можно немного больше. Высота 85-100. Материал сталь, не алюминий (если только передние/задние панели) Либо подобного формата (немного шире, где то 250),  но высотой 40-50мм: Либо подскажите, где можно приобрести.
    • Так вот оно чё? А я думал, что иностранные агенты и экстримисты  у нас только с коррупцией борятся!  А они оказывается уровень жизни граждан повысили! Вот гады!  Ну ничо, Путин им всем покажет, будем снова жить бедно и голодно.
    • Чего ж так сурово - сразу двери-то менять? Чтоб больше не подтекало, нельзя было заменой уплотнителей обойтись?
    • Guest ANTON
      Возможна ли трассировать линии питания не полигонами, а проводниками? Вроде бы как лучше полигонами, так как это снизит индуктивность линии, но если нет такой возможности?
    • День добрый! Есть драйвер шагового двигателя. В нем пыхнул один элемент. Часть маркировки повреждена. Помогите идентифицировать элемент.
    • By Алексей Антропов
      Есть аппарат Kenwood KMM 257 (был дохлый) после замены питания LV5680ON ожил но так как усилитель jcv8031 был на 3 части расколот от перегрева заменил на TDA7560A после старта пишет протект и не сбрасывает, что нужно сделать? подскажите гуру я не есть спец , я просто домашний мастер умеющий много но не фсё :-)
    • By Toni_Stark
      Привет всем.Начал интересоваться электроникой какое то время назад. И вот наконец решил сделать что-то дельное. И сразу застопорился. Прошу помощи в опытных юзеров, подскажите как можно решить мою проблему. Проблема следующая. Есть автомагнитола, минималистическая, от Смарта. Захотел я вместо 3.5мм jack, приделать блютус модуль. Вход аукс сзади, там где cd ченджер должен подключатся. Питание вроде как можно взять с синего провода антенны, окей, питание есть. Но я хочу чтобы можно было управлять модулем, штатными кнопками.У тут собственно проблема. При выборе режима CD, на магнитоле, все нужные кнопки ничего не делают, и можно их использовать, без наложения одного функционала на другой. Проблема на фото. Я замерил напряжение на кнопках магнитолы, результаты на фото, и замерил напряжение на модуле. При нажатии кнопки на магнитоле, как и на модуле, напряжение падает до ноля. И собственно, я не понимаю что дальше должен делать с этой информацией. Собственно задача, такая : как прилепить кнопку PLAY с модуля блютуз, на нажатие правой крутилки(контакты вверху), PREV и NEXT на проворачивание правой крутилки соответсвено(три контакта внизу ). Ну и VOL+ и VOL-  и  MUTE на нижний ряд кнопок. Хотя это не обязательно. Спасибо большое.
    • By Mad_1337
      Доброго времени суток знатоки, такое дело, сел с утра в машину, включил мафон, и заметил двух бесов, я их видел раньше, но раньше немного понажимав на панель, пооткидывая её у меня получалось их прогнать и на долго, а сейчас этот трюк не работает, направьте на путь истинный, может знает кто как решить эту головоломку? За помощь отблагодарю
    • By mopss
      Все доброго времени суток. После долгого спора в профильной теме одно известно форума так и не нашел для себя внятного ответа.
      Имеется автомагнитола на Андроиде. В магнитоле по умолчанию был установлен максимально бюджетный усилитель (tda7388). Решив проапгрейдить, сразу заменил мс на мосфетную tda7850. По даташиту в обвязке нужно заменить только один конденсатор.(скрин прилагаю). Но все дело в том,что нужный конденсатор по размерам в 5 раз больше того который нужно выдернуть из платы. Собственно вопрос. Можно ли вывести конденсатор с номиналом 2200uF 50V наружу с помощью проводников? Сильно ли это отразиться на звуке?
    • By LemonTV
      Хочу научиться мастерству раскодировки автомагнитол. Имеется магнитола Volksvagen, магнитола не моя, владелец не знает, несколько раз был введен не верный код, повторный ввод кода возможен через час.
      http://codedradio.info/?i=bn&st=7+612+002+044
      Наименование: VW
      Модель: NAVIGATION LOWLINE MP3
      Защита: CODE 0000-1999
      Номер: 1K0 035 191D 7 612 002 044
      Производитель: BLAUPUNKT
      Процессор: D70F3079 + STA2052
      Память: M95320 smd + M25P10 smd
      Серийный номер: VWZ1Z2G7410210
      Есть дамп из флеш памяти M25P10, считать дамп из eeprom M95320, через программатор  CH341A не получается. (не знаю толком что выбрать в списке чипов (поиск чипа), пробывал методом тыка, но это  не увенчалось успехом.)
      Собственно как раскодировать магнитолу?
