Помогите найти деталь на автомагнитолу kenwood
Гость Степан
Оригинал искать, как советовал @KRAB . Пытаться подобрать что -то, можно у тех же китайцев. ТЫЦ.
Да если он хороший, то сначала определит, правда ли эта пупочка неисправна.
26 минут назад, KRAB сказал:
Мастер с прямыми руками почистит и тот
20 минут назад, минздрав сказал:
Два чая обоим господам.:)
Вот непонятно что только там, чистить, сама громкость работает без шуршания, не работает некоторые положение джойстика, которые отвечают за переключения треков
9 часов назад, fant сказал:
Я уже пытался сам найти на али, что нибудь подходящее по виду, и нашел в принципе, даже вал, ось, подобного вида. Но загвоздка в количестве контактов, на этом который стоит, по 3 сторонам по 2 контакта, и 1 сторона- 3 контакта, а на али я нашел, подобный но у него 2 стороны - 2 контакта, 2- стороны по 3 контакта...  в общем суммарно на 1 контакт больше, вот как бы адаптировать
10 часов назад, Гость Степан сказал:
Это надо было озвучивать в стартовом сообщении. Ибо, сильно сомневаюсь, что именно такая магнитола есть у посетивших эту тему.  Регулировка громкости  и переключение треков осуществляется одинаково - поворотом ручки или треки меняются как то по другому ?
3 часа назад, fant сказал:
Переключение стандартное - вверх-вниз - переключение по альбомам, влево-вправо - по трекам. Громкость - как у любого энкодера - "крутилка" бесконечная...
Да ещё нажатие на крутилку (кнопка) - вкл или выкл аппарата или мьют.
В некоторых моделях - есть "промежуточные" значения наклона "джойстика". Кроме "чисто" N-O-S-W, - существуют NW-NO-SO-SW.
Правда, в кенвудах такое не встречал. Филлипсы и соньки ... балуются иногда.
Изменено пользователем Крашер
1 час назад, Крашер сказал:
А, ну тогда энкодер не причём. Закисли "кнопули", которые в него интегрированы хитрым производителем. Проверить нажимая сопротивление в замкнутом положении. Мембранные кнопки со временем сильно плохо начинают контачить.
На али нашел вот только вот это энкодер, но суммарно у него на одну ногу больше, чем есть на старом, кто разбирается помогите подойдет ил нет если одну ногу лишнею оставить в воздухе
Это только даташит поможет. Ниже по странице есть карта контактов и что с чем замыкается. Берите свой и сравнивайте.
так вот на тот что на магнитоле стоит, даташита нету и не могу найти, на самом энкодере никаких маркировок, открывал сервисную документацию от кенвуда, там эта деталь поставляется вместе с платой
16 часов назад, Гость Степан сказал:
КОНТАКТЫ. Там обычные контакты замыкаются, они либо прогнулись, либо окислились, вот и не пашут (вообще сначала надо взять в руки мультметр и проверить, действительно ил они не замыкаются).
4 часа назад, BARS_ сказал:
вот именно на тех положения которые работают ощущается щелчок, а те положения, которые не работает, нет щелчка, как не дави
  • 2 года спустя...
Приветствую всех! Удалось поставить на Кенвуд китайский энкодер. Распиновка не совпадает. Отгинал ноги, приклеивал энкодер к плате клеем, ноги соединял проводами.
На китайский энкодер есть даташит, но повторю в цвете. Ниже распиновка Кенвуда с стороны крутёлки
Ещё важный момент. Нажаиие push по разному реализовано. Поэтому не удалось на bt51u все правильно сделать. Пожертвовал навравлением "вниз" и запитал push туда. На 5047 нажатие на используеться.
Немного скринов
Kdc-bt51u
Kdc-5047u
