Ёмкость проводника произвольной формы
Как бы прикинуть ёмкость какой-нибудь случайной металлической коряги? Нужна ёмкостная нагрузка, где-то в диапазоне единиц пик, именно уединённый проводник, не кондей в привычном понимании. Есть формула для шара. Помню, вроде бы где-то читал, что можно прикинуть по ней, если принять объём шара равным объёму искомой железяки, но было давно, а может мне это вообще приснилось, повторно ту статью не нашёл. Короче, как прикинуть? Пробовал провести эксперимент с LC-метром, но подозреваю, эта скотина брешит как дышит с такими ёмкостями.
http://physicsleti.narod.ru/fiz/html/point_3_3.html
Емкость шара пропорциональна его радиусу. Например, емкость шара радиусом 10 см равна  10пик. То есть емкость шара в пикофарадах примерно равна его радиусу в сантиметрах. Приблизительно емкость любого изолированного проводника равна радиусу шара (в сантиметрах), имеющего примерно такую же площадь поверхности, как и тело.
https://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/elmag/uchpos/text/2_3.html
Емкость шара в Вашем случае равна НУЛЮ,  Электроемкость возможна только между ДВУМЯ( или больше) проводниками. Емкость и потенциал- разные вещи.
В 28.06.2018 в 18:46, Странный сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_ёмкость
В 28.06.2018 в 18:51, Borodach сказал:
Если мне память не изменяет, то емкость земного шара равна 709 мкФ. :)
