Транзисторы, ЖК, ТОР
Напомню о транзисторах, радиаторе от Пульсара.
Добавлю
Конденсаторы 560мкФ 400В d35 h45мм 8шт, выпаяны из какого-то фильдиперсового сварочного инвертора, у которого полетели мозги.
Пусть будет 150р/шт есть 8шт, если все сразу то 1000р
Радиаторы, от того же сварочного инвертора
4шт в наличии, размер 45*92мм, толщина подошвы 10мм общая высота 78мм
150р/шт в наличии 4шт, если все сразу то 500р
Автоматы 3A 3шт 100р/шт
В наличии 3шт
Релейный модуль PLC-RSC-24DC/21
2 коробки по 10шт 300р/шт или 2800 за коробку.
Мозги точно полетели, вот только у чего? И куда не известно. Радиаторы - это Советский профиль ещё, от тиристоров. Сварочник Ваш фильдепёрстовый - самопал видно из Али-Экспрессных конденсаторов и т. д. Вы ёмкость то им меряли?! Как может такой конденсатор высотой быть 4,5 см, при этом на 105 С и Фирменный - Хитачи?!!
Учитывая то, что б/у из Сварочника конденсаторы вообще очень сомнительное приобретение! Там для них почти смертельное место!
1200 за поддельное Б/У! Да плюс пересыл= сильно Вы погорячились...
Изменено пользователем СЕРСАР
Сварочник был точно не китайский с Алиэкспрес, размер его был где-то по пол метра по всем сторонам, и весом КГ 25-30. Если вам потрындеть от нечего делать, так это вам в другие разделы. Я фуфло не продаю. А на счёт профиля, ХЗ какой он, тиристоры там были, тут вы правы.
