Artik
Транзисторы, ЖК, ТОР
Напомню о транзисторах, радиаторе от Пульсара.
Добавлю
Конденсаторы 560мкФ 400В d35 h45мм 8шт, выпаяны из какого-то фильдиперсового сварочного инвертора, у которого полетели мозги.
Пусть будет 150р/шт есть 8шт, если все сразу то 1000р
Радиаторы, от того же сварочного инвертора
4шт в наличии, размер 45*92мм, толщина подошвы 10мм общая высота 78мм
150р/шт в наличии 4шт, если все сразу то 500р
Автоматы 3A 3шт 100р/шт
В наличии 3шт
Релейный модуль PLC-RSC-24DC/21
2 коробки по 10шт 300р/шт или 2800 за коробку.
Мозги точно полетели, вот только у чего? И куда не известно. Радиаторы - это Советский профиль ещё, от тиристоров. Сварочник Ваш фильдепёрстовый - самопал видно из Али-Экспрессных конденсаторов и т. д. Вы ёмкость то им меряли?! Как может такой конденсатор высотой быть 4,5 см, при этом на 105 С и Фирменный - Хитачи?!!
Учитывая то, что б/у из Сварочника конденсаторы вообще очень сомнительное приобретение! Там для них почти смертельное место!
1200 за поддельное Б/У! Да плюс пересыл= сильно Вы погорячились...
Edited by СЕРСАР
Сварочник был точно не китайский с Алиэкспрес, размер его был где-то по пол метра по всем сторонам, и весом КГ 25-30. Если вам потрындеть от нечего делать, так это вам в другие разделы. Я фуфло не продаю. А на счёт профиля, ХЗ какой он, тиристоры там были, тут вы правы.
Читать статью
    • Если у Вас результаты хуже. Зайдите во все настройки и в панель карты и в настройки звука Windows поставьте 192 кГц и 24 бита.
    • Проводил всевозможные эксперименты с подзарядкой батареек как солевых, так и щелочных. Солевые ещё как-то подзаряжаются процентов на 50. После подзарядки их можно использовать в пультах управления и только в слаботочных по потреблению устройствах. Щелочные заряжал как большими токами, так и малыми. Главная опасность заключается в том, что через некоторое время после зарядки, они могут потечь! Это очень опасно для запитанного от них устройства. Они могут и просто потечь при очень длительном неиспользовании. В конечном итоге, пришёл к выводу - никогда не подзаряжать батарейки. Эффективности мало, а риск течки щёлочи очень велик. Часто попадали в руки устройства с разрушенными проводами и окисленными ламелями вытекшей щёлочью. Аккумулятор - Ni-Mh избавит Вас от перечисленных выше проблем. Хороший уход, грамотная подзарядка, и не доведение до глубокого разряда обеспечит ему долгую жизнь, а Вам комфорт.
    • Кто знает эту схему "HI-FI Предварительный усилитель с изменением АЧХ  2Hz — 100Khz и 20Hz – 100Hz на 12dB"? Гармонические искажения составляют THD <0,0016% в диапазоне частот 2 Гц - 100 кГц. Как она работает и работает ли вообще? Взято тут: http://soundbass.org.ua/amp/hi-fi-predvaritelnyj-usilitel.html
    • Guest Привет из 2020
      Это высоковольтный бп. Один из серии б5. Довольно сложный внутри аппарат. Если нет понимания зачем он нужен - продай/поменяй на б5-47. Он делался по твоему заказу (29,9 в/2,99А (да, уставки до десятых долей вольта и сотых тока))
    • срабатывает при нажатии ПКН-41, назад возвращается?Так и оставь ...
    • ASUS PRIME X370-A  поддержка даже R9 3950X на 16 ядер Вообще за это время ОС с 32 битовых стали 64 битовых, даже XP была Windows XP Professional x64, но вы же держетесь не за эту версию, а за древнею версию из 2001 года.  PCI Express карты со времён X-FI, ASUS Xonar это с 2007 года, в то время нужно было брать сразу PCI Express, но для тех кто не взял есть ASUS PRIME X370-A . Более быстрое железо, XP сегодня как машина без двигателя, Linux из коробки знает больше железа чем древняя ОС.  Что ушедшее ? По XP страдают только владельцы платформ старее S939 и S775, вы реально в 2020 году используете Pentium 4 ? Так Pentium 4 не может показывать даже видео в формате FHD не говоря уж о 4К. Купите наконец 8 Гб ОЗУ и 2, а лучше 4 ядра владельцы AM3 и 1156 это могут себе позволить уже лет 15. А кстати есть не плохая программа, Audacity.  Рекомендую. @I_Avals Перед тем как что-то заявлять нужно настройки в настройках разобраться, E-MU 0404 в вашем тесте показала кошмар, а у меня она показа тоже самое что и других. Специально для вас привожу внутренний тест под системы звука Win 10. На примере драйвера ASUS Xonar DX. Как видно ни каких ошибок в настройки нету искажение максимально низкие. [MME] Динамики (2- ASUS Xonar DX Audi.rar Внимание Это не тест АЦП и ЦАП ! Это тест драйвера и DSP карты.
    • а чего сомневаться - привези - оплати работу и все ....
