Китайский шаговый микродвигатель
Доброго времени суток.
Для поделки на базе Ардуино требуется очень маленький шаговый двигатель. Нашел на АЛИ вот такой 2-Phase-4-Wire-Micro-Miniature-Screw-Rod-Stepper-Step-Motor-Drive-P0-4
По нему есть несколько вопросов:
1. Как правильно подключить? Можно ли напрямую к Ардуино? Или все же лучше отдельное питание?
2. Какова точность такого двигателя? Нужно будет двигать стрелку по циферблату, а-ля барометр.
Одеть стрелку на вал наверное совсем не подойдет, а скорее всего через шестеренку придется, но все-равно интересно, смогу ли угадать до пары градусов.
Спасибо.
P.S. Готов рассмотреть недорогие альтернативы которые удовлетворят моим требованиям: точность - пара градусов, малое энергопотребление.
Изменено пользователем ice-pro
Напрямую, если использовать ограничивающие диоды, и ток двигателя мизерный, можно. Иначе - нельзя. Скорее всего, как минимум, ULN2003 понадобиться.
Такие двигателя стоят в некоторых старых фотоаппаратах и двигают фокусирующую линзу, так что точность, при наличии микрошага, может быть (как и в любом ШД) хорошая.
Биполярный ШД для микро шага нужен спец драйвер с контролем тока!  Если у него стандартный шаг, это 1,8 градуса, так же можно шагать по пол шага, но для управления желательно сделать мост из транзисторов. Почитайте Ридико Л.И. Контроллер шагового двигателя, там все разжевано.
Сергей.
  Что значит
1 час назад, optima сказал:
У таких миниатюрных ШД обычно от силы 24 шага на оборот, т.е. 15 градусов и в микрошаге они работают прескверно. А вот ULN2003 годится тольео для униполярных ШД, коим данный не является. Есть специальные мелкосхемы с логикой на входе и мостовым выходом, сейчас на вскид не вспомню обозначения, но можно и на элементарной TTL логике собрать. Важно запитывать обмотки двумя парафазными сигналами, это можно сделать хоть на одном корпусе типа ЛА3, а его уже подключать к ардуинке.
  Вот у этого  продавца лучше поищите, рейтинг выше и выбор.
Изменено пользователем Gennady_B
1 час назад, Gennady_B сказал:
возможно! с такой мелочью не сталкивался ни разу, написал же "если у него стандартный шаг"
Изменено пользователем optima
Сергей.
