    • схема первички пока такая - плата выйдет размерами примерно 85*160мм ,я ошибся с зашитой по току - не учел разнополярного напряжения - позже допилю
    • Сугубо ИМХО - это голословное возражение. Проверить можно лишь попытавшись реализовать модель, но делать это никто не будет по той простой причине, что это никому не нужно.
    • Да, он самый. Только у меня маркировка чуть-чуть иная: MZ73-180M270. Задействовал обе таблетки, т.е. 1 и 3 выводы. При перестройке частоты стрелка вольтметра даже не шелохнётся. На слух так же срыва колебаний не замечено. Осциллом смотреть уже не стал    Частота устанавливается примерно через 2 - 3 секунды после включения генератора в сеть. Уход частоты с прогревом пока не смотрел, но на слух, вроде, не ползёт.
    • Что то я очень сомневаюсь, что схема спасет человека, у которого: Давайте зайдём с другой стороны: что сделано, чтобы получить результат? Начните хотя бы с того, что переройте интернет и положите сюда схему.
    • Чтобы реверсировать ( изменить направление вращения) колеса достаточно создать какую-то разницу в частотах вращения... При  этом выбрав тот или иной двигатель с большей частотой. То есть нет необходимости в остановке двигателя и изменения его направления его вращения. Интересно, отсутствие реверса самого двигателя является положительным свойством с точки зрения надёжности ,долговечности щелочного узла, а также меньшие требования к точности его изготовления ?
    • Галлетники еще в продаже?
  • Покупай!
