Усилитель для наушников Beyerdynamic A1 с Алиэкспресс
в целом не влияет, поставьте 100 Ом, и нормально будет.
сложное дело земли соединять, чуть не туда, и фон )
и ещё, землю входных разъёмов не надо соединять с металлическим корпусом, будет фон, надеюсь у вас изолирована
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
  • 1 год спустя...
photo_2020-07-17_15-41-09.jpg.2fc0968fbaaebdb3290bafeaf2f69729.jpgВсем привет, купил набор в Али около 1000р обошелся. Спаял, заработал сразу. На выходе стоят резисторы 33ом. Звук хороший, пробовал на 3-х ушах. Audio-Technica ATH-AD700X, Сенхайзеры HD215 и AKG K240 MKII. Питал переменкой 2х16В. Греются довольно сильно оконечные транзисторы на радиаторах примерно до 60Гр. Ток покоя по падению на 10 ом получился 35мА. Можно ли увеличить эти резисторы ом до 15-20, чтобы уменьшить ток покоя? Может греться будут не так сильно. В RMAA пока не тестил, после тестов отпишусь.
Изменено пользователем AlexX45
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ  +0.02, -0.09
Отлично
Уровень шума, дБ (А)  -92.0
Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А)  91.9
Очень хорошо
Гармонические искажения, %  0.00112
Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ(A)  -84.5
Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, %  0.017
Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, %  0.00667
Отлично
Общая оценка Очень хорошо
  • 10 месяцев спустя...
17.07.2020 в 14:10, AlexX45 сказал:
Данный усилитель работает в классе А и уменьшать ток покоя нельзя. Греться он и должен, надо просто ставить более большие радиаторы, что я и сделал. Родные очень маленькие.
Аркадий Райкин
Тоже купил такой с али. Выходники сразу в топку, левые NXP , а они их вообще не выпускают. Ничего не греется, наушники DT 990, DT770(250 ом). Поставил на переходных панельках opa 1642, звук понравился больше чем со штатными и opa 2134.
Привет всем. Помогите кто шарит. Купил на али такой усилитель. Работал отлично несколько мецев с наушниками Брдинамик DT770 250ом. Пока вдруг начали гореть резисторы те что 10ом рядом с основными транзисторами. Отметил на фото (ссылка на гугл)
https://drive.google.com/file/d/1Gb_IUn48jC8ZJx7XWBEZqdeJlgZXW8m2/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1Gb_IUn48jC8ZJx7XWBEZqdeJlgZXW8m2/view?usp=sharing
В чем может быть проблема, куда копать?
11 часов назад, APavlov сказал:
куда копать?
Очевидно менять выходные транзистоы BD139, BD140 (пробиты)
Киты, как правило комплектуют сей усил левыми транзисторами, видать не выдержали.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Похоже на то. Поджарились китайчата. @APavlov ,только закорачивать не нужно резисторы (на всякий случай) И поиск выходных-надо тщательно выбирать,фейка много. С али гарантия последующей лексики присутствует :wacko:
01.07.2018 в 11:19, oleg_s сказал:
Схема не такая случаем?
Не совсем.)) Вот его правильная полная схема:
Аркадий Райкин
Если на выходе поставить резисторы 2,2 или 10 ом (2 Вт), это будет нормально? А сколько витков и какого провода намотать поверх резистора или катушку на оправку, а резистор во внутрь?
18.08.2021 в 19:23, s_muzon сказал:
Это для чего? Чем вас не устроили номиналы резисторов по схеме?
катушку на оправку
В оригинальной схеме нет никаких катушек, вы про что?
Аркадий Райкин
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
