Усилитель для наушников Beyerdynamic A1 с Алиэкспресс
в целом не влияет, поставьте 100 Ом, и нормально будет.
сложное дело земли соединять, чуть не туда, и фон )
и ещё, землю входных разъёмов не надо соединять с металлическим корпусом, будет фон, надеюсь у вас изолирована
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
  • 1 год спустя...
photo_2020-07-17_15-41-09.jpg.2fc0968fbaaebdb3290bafeaf2f69729.jpgВсем привет, купил набор в Али около 1000р обошелся. Спаял, заработал сразу. На выходе стоят резисторы 33ом. Звук хороший, пробовал на 3-х ушах. Audio-Technica ATH-AD700X, Сенхайзеры HD215 и AKG K240 MKII. Питал переменкой 2х16В. Греются довольно сильно оконечные транзисторы на радиаторах примерно до 60Гр. Ток покоя по падению на 10 ом получился 35мА. Можно ли увеличить эти резисторы ом до 15-20, чтобы уменьшить ток покоя? Может греться будут не так сильно. В RMAA пока не тестил, после тестов отпишусь.
Изменено пользователем AlexX45
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ  +0.02, -0.09
Отлично
Уровень шума, дБ (А)  -92.0
Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А)  91.9
Очень хорошо
Гармонические искажения, %  0.00112
Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ(A)  -84.5
Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, %  0.017
Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, %  0.00667
Отлично
Общая оценка Очень хорошо
  • 10 месяцев спустя...
17.07.2020 в 14:10, AlexX45 сказал:
Данный усилитель работает в классе А и уменьшать ток покоя нельзя. Греться он и должен, надо просто ставить более большие радиаторы, что я и сделал. Родные очень маленькие.
Аркадий Райкин
Тоже купил такой с али. Выходники сразу в топку, левые NXP , а они их вообще не выпускают. Ничего не греется, наушники DT 990, DT770(250 ом). Поставил на переходных панельках opa 1642, звук понравился больше чем со штатными и opa 2134.
Привет всем. Помогите кто шарит. Купил на али такой усилитель. Работал отлично несколько мецев с наушниками Брдинамик DT770 250ом. Пока вдруг начали гореть резисторы те что 10ом рядом с основными транзисторами. Отметил на фото (ссылка на гугл)
https://drive.google.com/file/d/1Gb_IUn48jC8ZJx7XWBEZqdeJlgZXW8m2/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1Gb_IUn48jC8ZJx7XWBEZqdeJlgZXW8m2/view?usp=sharing
В чем может быть проблема, куда копать?
11 часов назад, APavlov сказал:
куда копать?
Очевидно менять выходные транзистоы BD139, BD140 (пробиты)
Киты, как правило комплектуют сей усил левыми транзисторами, видать не выдержали.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Похоже на то. Поджарились китайчата. @APavlov ,только закорачивать не нужно резисторы (на всякий случай) И поиск выходных-надо тщательно выбирать,фейка много. С али гарантия последующей лексики присутствует :wacko:
01.07.2018 в 11:19, oleg_s сказал:
Схема не такая случаем?
Не совсем.)) Вот его правильная полная схема:
Аркадий Райкин
Если на выходе поставить резисторы 2,2 или 10 ом (2 Вт), это будет нормально? А сколько витков и какого провода намотать поверх резистора или катушку на оправку, а резистор во внутрь?
18.08.2021 в 19:23, s_muzon сказал:
Это для чего? Чем вас не устроили номиналы резисторов по схеме?
катушку на оправку
В оригинальной схеме нет никаких катушек, вы про что?
Аркадий Райкин
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
