Guest Ramil
Программный Шим
Guest Ramil
помогите пожалуйста 3 дня мучаюсь (смог понять только аппаратный шим )
а вот для программного шима мозгов не хватает
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>
ISR (TIMER0_OVF_vect)
	PORTB=0x04;
void main(void)
	PORTB=0x04;                                     //конфигурируем порт
	DDRB=0x04;
	TCCR0=0x01;                                     //настраиваем таймер
	TCNT0=0x00;
	TIMSK=0x01;                                     //разрешаем генерацию прерывания по переполнению таймера T0
	asm("sei");
	                                  //глобально разрешаем прерывания
    OCR1A =245;
	while (1)
		OCR1A--;
		_delay_ms(50);
В вашем коде нет даже намека на программный ШИМ, в нем вообще никакой генерации импульсов нет.
И где здесь ШИМ? Таймер зачем вообще настраивать? Для программного, по определению, вообще не нужен таймер. На то он и программный.
напишите в бесконечном цикле
PORTB=0x04
_delay_ms(1)
PORTB=0x00
_delay_ms(9)
И будет у вас программный ШИМ с фиксированной скважностью 10% на 100Гц. Как сделать с переменной - подумайте сами.
23 часа назад, Alexeyslav сказал:
Я на вашем месте не был бы так категоричен.
Почему же? Программному таймер не нужен. С ним можно сделать но обычно как раз отсутствие свободного таймера(или нужного числа каналов ШИМ) и подталкивает на программную реализацию, таймер может быть вспомогательным элементом чтобы к примеру добиться стабильности периода.
