Не работает схема
Привет, спаял простой блок питания по этой схеме, но не работает, напряжение на выходе составляет 11.7 вольт и не регулируется. Все детали и номиналы такие же как и на схеме, но убрал диодный мост так как запитываю от внешнего импульсного бп .
Изменено пользователем Вадим2423423
Схема нарисована верно. Ошибки где то в монтаже, либо неисправные радиодетали.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
