Самодельный кабель USB-A - USB-A
Коллеге понадобился шнурок с разъёмами USB-A на обоих концах. Я взял 2 старых кабеля (data кабели, 4 провода), соединил (небольшими скрутками) красный с красным, чёрный с чёрным, белый с белым, зелёный с зелёным. Чтобы протестировать кабель, его я подключил в компьютер, а на другой стороне подключил телефон через переходник USB-A-мама - microUSB. Телефон заряжается, но не определяется компьютером. Перепробовал несколько портов -- не работает. При этом обычным кабелем телефон виден.
Вопросы:
1. Почему не работает?
2. Может ли быть такое, что от скруток сигнал не проходит (общая длина кабеля 30 см)
3. Может ли быть, что D+ надо соединять с D- и наоборот (вдруг!) ?
Спасибо. С уважением.
Китайцы могут не придерживаться одинаковости цветов проводов. Только прозванивать.
Может элементано по сопротивлению не "проходить".  У вас непоймикакой кабель, плюс переходник.
4 минуты назад, Falconist сказал:
P.S. Телефон не определяется вообще или как неизвестное устройство в диспетчере ?
Спасибо всем за советы!
Пришёл на работу и попробовал с другим телефоном -- сразу заработало. Мой телефон всё так же не определял подключение (ни в диспетчере, ни где бы то ни было).
С уважением, Алексей
Ну тут без "усби доктора" не определить. Возможно ваш телефон кушает от порта  больше, чем тот, что на работе.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
