частотный преобразователь из подручных средств
Stratix
Хочу подключить трехфазный двигатель, но никогда с ним не работал. Создал проект в proteus. Напряжение из сети идет на токоограничивающий дроссель, после напряжение выравнивается диодным мостом и с помощью полевых транзисторов с логическим уровнем (а не обычных полевых как в протеусе) на 500в 3.5А (на них поставлю компьютерный кулер) подается на двигатель. Управлять будет STM32 с помощью таймера, для теста использовал atmega328P с сверх простым кодом. В протеусе работает, но будет ли работать в реале с таким напряжением? Решил лучше спросить на форуме, чтобы ничего не взорвать.
3_faz_dvig.pdsprj
Изменено пользователем Stratix
Хоть бы схему предоставил бы, а то на словах как-то сомнительно звучит... в схематическом виде (Э3).
То-есть, ты хочешь сделать это?
Часть_2
Часть_3
На форуме продолжение.
47 минут назад, motoandrey14 сказал:
Часть_2
Часть_3
схема в файле proteus, где можно посмотреть как она работает. Двигатель вращается, я не уверен только с питанием от сети
забыл конденсаторы после диодного моста. Как я понял там будет около 400 вольт
Если у вас нет proteus, то вот схема в PDF
3_faz_dvig.PDF
Даже ребёнок знает, что транзистор не откроется от одного провода на затворе. Соедини все провода питания, и посмотри, как ты закоротишь все транзисторы.
если вы про драйверы для транзистора, они не нужны. Выше я писал что использую полевой транзистор с логическим уровнем, но на схеме изобразил обычный.
Согласен, наверное все же знаний из википедии про трехфазные двигатели не достаточно) Похоже придется разбираться, всем спасибо
странно, парень на ютубе рассказывает о точно такой же схеме.
https://www.youtube.com/watch?v=KM1s5xWihAk
Только он конденсатор забыл
3 минуты назад, Stratix сказал:
и здесь то же такая же схема
чел шо вы делаете в этом разделе, если даже  принципиальной от структурной схемы не отличаете
окейгугл, задам элементарные вопросы по работе мосфета:
когда открыт верхний мосфет, какое напряжение на нагрузке(на истоке мосфета) относительно массы ?, какое напряжение должно быть на затворе?
час назад вы утверждали другое
1 час назад, Stratix сказал:
или нет?
только не знаете для чего он там нужен
Знаю. я писал что буду использовать полевой транзистор с логическим уровнем. тема закрыта. Если нет на такое напряжение, буду использовать драйвер.
26 минут назад, Stratix сказал:
я о принципиальной и говорю
Нам не надо.В ссылках нет принципиальной схемы силовых блоков.По второй ссылке есть принциальная схема управления ключами на листочке,который снизу..).Начни с самого начала--виды схем и обозначения элементов , транзисторы,схемы включения и режимы работы..,это интересно.Сможешь говорить\писать на тебе и всем понятном и принятом языке общения в эл.технике, в разделе форума -песочница-,---милости просим в -промышленная электроника-..
Изменено пользователем kotosob
2 минуты назад, kotosob сказал:
5 часов назад, Stratix сказал:
Тема закрыта, всем спасибо за помощь.
Я это знаю
1 минуту назад, kotosob сказал:
2 часа назад, Stratix сказал:
всё сделано верно и работает
Ты читаешь что я тебе написал? Соедини сперва и сделай. А не говори, что сделано верно, даже не соединив все точки. Я могу сделать это за тебя:
Если каждый транзистор рассматривать отдельно, оно действительно работает, :
Как видишь, 300 вольт соединяются с землёй контроллера, и всё хорошо, да, один этот транзистор будет работать (даже если транзисторы без логического уровня).
Но! Стоит добавить ещё один транзистор... и что-то не получается... Точно у тебя там всё нормально работает?:lol2: Нижний транзистор особенно интересен... И перемычка, ты уверен, что с этой перемычкой у тебя всё работает?
Логический уровень, говоришь, обойдёт эту перемычку?:aggressive: Уровень у транзистора логический, но вот твои соображения совсем не логичные. При соединении VCС с GND что-то определённо должно у тебя пойти не так... :bomb:
Тут не столько драйверы, сколько просто нужно развязать истоки транзисторов - убрать эти перемычки. Для этого можно использовать ГДТ, (опто-)драйвера, и т.д.
Я тебе дал ссылку на, на мой взгляд, самую простую реализацию ЧП, которая имеет минимум необходимых деталей. С меньшим количеством не сделать никак (без маразма, конечно).
17 минут назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо за понятный ответ
В протеусе почему-то такая схема подключения работает.
именно так подключены обмотки вместо лампы
по сути это напоминает H-мост
не понял я вообщем зачем эта перемычка
