Pin
Подскажите дисплей
Прошу прощения если не в ту тему!
Хочу вместо dvd привода сделать вывод полезной инфы с ПК.
Но проблема в том что хочу сделать дисплей максимально крупным, и при этом не курочить корпус.
Подскажите дисплей который максимально идеально впишется вместо dvd привода...
Заранее благодарю!
Если система не "выше" win 7 - 32, то можно собрать "примочку" на дисплее с контролером HD44780. Программу использовать LCD Smartie .  Посмотреть можно ТУТ.
На 64 битную "семёрку" поставить такой дисплей не получится. Нет "костылей" .  Да. На компьютере должен быть COM порт.
@fant , программу на железо и на ПК сам напишу.
Интересует именно дисплей чтоб уместился на место dvd дисковода.
Т.е. внешние размеры дисплея не должны превышать 146x41(если не ошибаюсь), но и должны быть как можно ближе к этим размерам.
Edited by Pin
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Понятно. Размеры дисплеев можно нагуглить. У меня на паре домашних компьютеров такие дисплее стоят. Один двустрочный, второй четырёхстрочный. Размер даже у четырёхстрочного меньше кармана 5,25.
Габариты у 20 х 4 такие.
@fant Символьного дисплея малова-то будет.
Графические интересны.
Нагуглить-то можно, да вот только для этого нужно иметь хоть что-то...
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Где то попадалась информация по подключению "графики" к компьютеру, когда искал . Такая закладка осталась, но там мелкий совсем дисплейчик.
2 часа назад, fant сказал:
LPT же, оговорился..:lol2:
6 минут назад, fant сказал:
Не обязательно.
Хватит и COM, либо USB->UART.
Главное софт написать правильно.
Может и так, но у меня смутные сомнения что его высота не превышает 41мм.
Погуглив дисплей скажу что его высота 50мм без учета платы, т.е. он уже не помещается.
Edited by Pin
24 минуты назад, Pin сказал:
Так в чем проблема? Открываем чайнамагазин и вбиваем LCD TFT и размер в дюймах, либо LCD OLED. Как вариант:
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-3-12-inch-16PIN-Yellow-OLED-Module-SSD1322-Drive-IC-256-64-SPI-8Bit-Parallel/32414142892.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.398.4c253c00nvDsfR
Только вот нафиг оно надо, если все можно вывести на рабочий стол? Тем более что монитор перед глазами, а системник, как правило, нет.
6 минут назад, BARS_ сказал:
На рабочем столе может быть открыто что угодно, и скролить приложения чтобы посмотреть информацию - трата времени.
7 минут назад, BARS_ сказал:
У меня не по правилам )
У меня системник стоит окло монитора, более того системник в довольно маленьком корпусе, и на столе он не мешает.
Да и на системник с растояния глянуть быстрее будет чем подходить и листать приложения, либо когда запущено полноекранное приложение.
10 минут назад, Pin сказал:
А что там за инфа такая, на которую надо глядеть?:umnik2:
@BARS_ , Да особо и не важно что за инфа, сделаю программируемым.
На пример вывод уведомлений.
Или нагрузку железа.
Или все сразу но по очереди )
В общем-то корпус черный, а привод белый слегка пожелтевший от старости, портит вид...
Вот и хочу его выкинуть из ПК совсем, и поставить что-то более полезное.
8 часов назад, BARS_ сказал:
Вариант интересный, но стоимость больно кусается )
Да и доступную область не полностью заполняет...
Хотя можно добавить кнопок, но все же.
Edited by Pin
А пустого отсека - заглушки рядом нету? Тогда можно было бы туда прямо целый тфт дисплей запихнуть.
@Dr. West , Увы, корпус маленький, отсек только под один привод.
А вот TFT было бы классно...
Edited by Pin
Зато в глубину места много - сделайте выдвигающимся (тогда можно сзять от телевизора или мобилки дюймов на 5). :D
Сорри за оффтоп. Но ьоюсь, вы не найдете такой, чтобы заполнял все пространство. Как вариант возмите 2-3 подходящих по высоте от мобилок и поставьте рядом, правда будет зазор между ними
13 часа назад, Pin сказал:
Стоимость и у TFT таких размеров будет кусачей. Плюс не забывайте, что для обслуживания дисплея понадобится довольно серьезный МК, AVR здесь уже не прокатит, нужен будет с ARM ядром. Если же навыков работы с такими МК нет, то берите Nextion, он хоть не из дешевых, зато для подключения к ПК достаточно будет USB-UART адаптера. Да и размеры разные есть.
А под заполнение всей области подобрать и не получится. Как вариант, сделать рамку из оргстела и покрасить. Свободное пространство вокруг дисплея можно заполнить светодиодами и еще на них что-то вывести.
14 часа назад, KomSoft сказал:
Не ищу такой чтоб заполнить все пространство, ищу чтоб заполнить как можно больше.
14 часа назад, BARS_ сказал:
Об этом речь не идет.
С этим разберусь сам.
Не вариант.
Как вариант взять 2 SSD1309 на 2.42" = ~ $32.09
Либо 3 SSD1309 на 1,54" = ~ $31.74
Либо 6 SSD1306 на 1.3" = ~ $23.23
Конечно тоже не дешево, но займет максимум пространства (да и за те же деньги больше пикселей, хоть и с отступами)...
@BARS_ Вы давали на SSD1322, у него размеры другие, и не только размеры.
@fessit , вариант интересный, но купить его на ali похоже не выйдет, ибо поиск не находит ничего подобного.
Edited by Pin
    • Как помню 110 кГц с 52 материалом
    • не люблю рекламировать Китай ( кормить его экономику) - но - 100 р за сверло - эт какой-то треш) понимаю что скорее всего отличается металл - ес с 45 стали - то - тогда понятно почему такая цена - но нам любителям - не нужно сверлить металл , потому могу подсказать не плохой магазин али по сверлам - https://xcan.ru.aliexpress.com/store/633380?spm=a2g0o.detail.100005.1.25fc4aefmaWmi6 пару раз нарывался на брак от других - пока не нашел этот - советую - отличная заточка - пользуюсь одним и тем же сверлом уже не один месяц - не портиться ,нашим производителям посоветовал бы подстраиваться под рынок - хотя с такой налоговой нагрузкой эт невозможно)
    • тогда такой вопрос. хочу сделать ламповый усилитель на два канала + сабвуфер. усилитель на саб будет на полупроводниках (на какой нибудь мс). нужен ли мне темброблок на два канала? или зделать только: для саба.
    • да да, это какая то шизофрения в сети идет. Где надо и где не надо одевают, вплоть до нарушения тб.
    • 1.  САГА  и сразу ответ на второй вопрос: да, схема моя.  В первом посту на фото собственный меандр. Там видно что первая половина меандра  значительно шире второй. Как сказал @Bobius  очевидная нелинейность. С1-118 тот же сигнал с Сага делит чётко по полам. И в низу видна "паразитная" линия. Она чётко видна на дешовым Китайском генераторе пилы: А это с DC-DC преобразователь. САГА сощитала около 400Kh а С1-118 330Kh. "коррекция развёртки" выкручена полностью в меньшую сторону.  И как эту линию побароть?
    • плюсанул за гейропу
    • Понятно что ворона внизу и байки лисе травит , ну а сыр то где? Или лиса его уже срубала
