Подскажите дисплей
Прошу прощения если не в ту тему!
Хочу вместо dvd привода сделать вывод полезной инфы с ПК.
Но проблема в том что хочу сделать дисплей максимально крупным, и при этом не курочить корпус.
Подскажите дисплей который максимально идеально впишется вместо dvd привода...
Заранее благодарю!
Если система не "выше" win 7 - 32, то можно собрать "примочку" на дисплее с контролером HD44780. Программу использовать LCD Smartie .  Посмотреть можно ТУТ.
На 64 битную "семёрку" поставить такой дисплей не получится. Нет "костылей" .  Да. На компьютере должен быть COM порт.
@fant , программу на железо и на ПК сам напишу.
Интересует именно дисплей чтоб уместился на место dvd дисковода.
Т.е. внешние размеры дисплея не должны превышать 146x41(если не ошибаюсь), но и должны быть как можно ближе к этим размерам.
Изменено пользователем Pin
Понятно. Размеры дисплеев можно нагуглить. У меня на паре домашних компьютеров такие дисплее стоят. Один двустрочный, второй четырёхстрочный. Размер даже у четырёхстрочного меньше кармана 5,25.
Габариты у 20 х 4 такие.
Где то попадалась информация по подключению "графики" к компьютеру, когда искал . Такая закладка осталась, но там мелкий совсем дисплейчик.
2 часа назад, fant сказал:
LPT же, оговорился..:lol2:
6 минут назад, fant сказал:
Не обязательно.
Хватит и COM, либо USB->UART.
Главное софт написать правильно.
Может и так, но у меня смутные сомнения что его высота не превышает 41мм.
Погуглив дисплей скажу что его высота 50мм без учета платы, т.е. он уже не помещается.
24 минуты назад, Pin сказал:
Графические интересны.
Так в чем проблема? Открываем чайнамагазин и вбиваем LCD TFT и размер в дюймах, либо LCD OLED. Как вариант:
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-3-12-inch-16PIN-Yellow-OLED-Module-SSD1322-Drive-IC-256-64-SPI-8Bit-Parallel/32414142892.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.398.4c253c00nvDsfR
Только вот нафиг оно надо, если все можно вывести на рабочий стол? Тем более что монитор перед глазами, а системник, как правило, нет.
6 минут назад, BARS_ сказал:
На рабочем столе может быть открыто что угодно, и скролить приложения чтобы посмотреть информацию - трата времени.
7 минут назад, BARS_ сказал:
У меня не по правилам )
У меня системник стоит окло монитора, более того системник в довольно маленьком корпусе, и на столе он не мешает.
Да и на системник с растояния глянуть быстрее будет чем подходить и листать приложения, либо когда запущено полноекранное приложение.
@BARS_ , Да особо и не важно что за инфа, сделаю программируемым.
На пример вывод уведомлений.
Или нагрузку железа.
Или все сразу но по очереди )
В общем-то корпус черный, а привод белый слегка пожелтевший от старости, портит вид...
Вот и хочу его выкинуть из ПК совсем, и поставить что-то более полезное.
8 часов назад, BARS_ сказал:
Вариант интересный, но стоимость больно кусается )
Да и доступную область не полностью заполняет...
Хотя можно добавить кнопок, но все же.
А пустого отсека - заглушки рядом нету? Тогда можно было бы туда прямо целый тфт дисплей запихнуть.
Зато в глубину места много - сделайте выдвигающимся (тогда можно сзять от телевизора или мобилки дюймов на 5). :D
Сорри за оффтоп. Но ьоюсь, вы не найдете такой, чтобы заполнял все пространство. Как вариант возмите 2-3 подходящих по высоте от мобилок и поставьте рядом, правда будет зазор между ними
13 часа назад, Pin сказал:
Стоимость и у TFT таких размеров будет кусачей. Плюс не забывайте, что для обслуживания дисплея понадобится довольно серьезный МК, AVR здесь уже не прокатит, нужен будет с ARM ядром. Если же навыков работы с такими МК нет, то берите Nextion, он хоть не из дешевых, зато для подключения к ПК достаточно будет USB-UART адаптера. Да и размеры разные есть.
А под заполнение всей области подобрать и не получится. Как вариант, сделать рамку из оргстела и покрасить. Свободное пространство вокруг дисплея можно заполнить светодиодами и еще на них что-то вывести.
14 часа назад, KomSoft сказал:
Не ищу такой чтоб заполнить все пространство, ищу чтоб заполнить как можно больше.
14 часа назад, BARS_ сказал:
Об этом речь не идет.
С этим разберусь сам.
Не вариант.
Как вариант взять 2 SSD1309 на 2.42" = ~ $32.09
Либо 3 SSD1309 на 1,54" = ~ $31.74
Либо 6 SSD1306 на 1.3" = ~ $23.23
Конечно тоже не дешево, но займет максимум пространства (да и за те же деньги больше пикселей, хоть и с отступами)...
@BARS_ Вы давали на SSD1322, у него размеры другие, и не только размеры.
@fessit , вариант интересный, но купить его на ali похоже не выйдет, ибо поиск не находит ничего подобного.
