Pin Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Прошу прощения если не в ту тему! Хочу вместо dvd привода сделать вывод полезной инфы с ПК. Но проблема в том что хочу сделать дисплей максимально крупным, и при этом не курочить корпус. Подскажите дисплей который максимально идеально впишется вместо dvd привода... Заранее благодарю! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Если система не "выше" win 7 - 32, то можно собрать "примочку" на дисплее с контролером HD44780. Программу использовать LCD Smartie . Посмотреть можно ТУТ. На 64 битную "семёрку" поставить такой дисплей не получится. Нет "костылей" . Да. На компьютере должен быть COM порт. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pin Опубликовано 5 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 (изменено) @fant , программу на железо и на ПК сам напишу. Интересует именно дисплей чтоб уместился на место dvd дисковода. Т.е. внешние размеры дисплея не должны превышать 146x41(если не ошибаюсь), но и должны быть как можно ближе к этим размерам. Изменено 5 июля, 2018 пользователем Pin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Понятно. Размеры дисплеев можно нагуглить. У меня на паре домашних компьютеров такие дисплее стоят. Один двустрочный, второй четырёхстрочный. Размер даже у четырёхстрочного меньше кармана 5,25. Габариты у 20 х 4 такие. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pin Опубликовано 5 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 @fant Символьного дисплея малова-то будет. Графические интересны. Нагуглить-то можно, да вот только для этого нужно иметь хоть что-то... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Где то попадалась информация по подключению "графики" к компьютеру, когда искал . Такая закладка осталась, но там мелкий совсем дисплейчик. 2 часа назад, fant сказал: На компьютере должен быть COM порт. LPT же, оговорился.. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pin Опубликовано 5 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 (изменено) 6 минут назад, fant сказал: LPT же, оговорился.. Не обязательно. Хватит и COM, либо USB->UART. Главное софт написать правильно. 6 минут назад, fant сказал: но там мелкий совсем дисплейчик. Может и так, но у меня смутные сомнения что его высота не превышает 41мм. Погуглив дисплей скажу что его высота 50мм без учета платы, т.е. он уже не помещается. Изменено 5 июля, 2018 пользователем Pin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 24 минуты назад, Pin сказал: Графические интересны. Так в чем проблема? Открываем чайнамагазин и вбиваем LCD TFT и размер в дюймах, либо LCD OLED. Как вариант: https://www.aliexpress.com/item/1pcs-3-12-inch-16PIN-Yellow-OLED-Module-SSD1322-Drive-IC-256-64-SPI-8Bit-Parallel/32414142892.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.398.4c253c00nvDsfR Только вот нафиг оно надо, если все можно вывести на рабочий стол? Тем более что монитор перед глазами, а системник, как правило, нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pin Опубликовано 5 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 6 минут назад, BARS_ сказал: все можно вывести на рабочий стол На рабочем столе может быть открыто что угодно, и скролить приложения чтобы посмотреть информацию - трата времени. 7 минут назад, BARS_ сказал: монитор перед глазами, а системник, как правило, нет У меня не по правилам ) У меня системник стоит окло монитора, более того системник в довольно маленьком корпусе, и на столе он не мешает. Да и на системник с растояния глянуть быстрее будет чем подходить и листать приложения, либо когда запущено полноекранное приложение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 10 минут назад, Pin сказал: на системник с растояния глянуть быстрее будет А что там за инфа такая, на которую надо глядеть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pin Опубликовано 5 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 (изменено) @BARS_ , Да особо и не важно что за инфа, сделаю программируемым. На пример вывод уведомлений. Или нагрузку железа. Или все сразу но по очереди ) В общем-то корпус черный, а привод белый слегка пожелтевший от старости, портит вид... Вот и хочу его выкинуть из ПК совсем, и поставить что-то более полезное. 8 часов назад, BARS_ сказал: https://www.aliexpress.com/item/1pcs-3-12-inch-16PIN-Yellow-OLED-Module-SSD1322-Drive-IC-256-64-SPI-8Bit-Parallel/32414142892.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.398.4c253c00nvDsfR Вариант интересный, но стоимость больно кусается ) Да и доступную область не полностью заполняет... Хотя можно добавить кнопок, но все же. Изменено 5 июля, 2018 пользователем Pin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 А пустого отсека - заглушки рядом нету? Тогда можно было бы туда прямо целый тфт дисплей запихнуть. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pin Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 (изменено) @Dr. West , Увы, корпус маленький, отсек только под один привод. А вот TFT было бы классно... Изменено 6 июля, 2018 пользователем Pin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 Зато в глубину места много - сделайте выдвигающимся (тогда можно сзять от телевизора или мобилки дюймов на 5). Сорри за оффтоп. Но ьоюсь, вы не найдете такой, чтобы заполнял все пространство. Как вариант возмите 2-3 подходящих по высоте от мобилок и поставьте рядом, правда будет зазор между ними 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 13 часа назад, Pin сказал: Вариант интересный, но стоимость больно кусается ) Стоимость и у TFT таких размеров будет кусачей. Плюс не забывайте, что для обслуживания дисплея понадобится довольно серьезный МК, AVR здесь уже не прокатит, нужен будет с ARM ядром. Если же навыков работы с такими МК нет, то берите Nextion, он хоть не из дешевых, зато для подключения к ПК достаточно будет USB-UART адаптера. Да и размеры разные есть. 13 часа назад, Pin сказал: Да и доступную область не полностью заполняет А под заполнение всей области подобрать и не получится. Как вариант, сделать рамку из оргстела и покрасить. Свободное пространство вокруг дисплея можно заполнить светодиодами и еще на них что-то вывести. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pin Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 14 часа назад, KomSoft сказал: вы не найдете такой, чтобы заполнял все пространство Не ищу такой чтоб заполнить все пространство, ищу чтоб заполнить как можно больше. 14 часа назад, BARS_ сказал: для обслуживания дисплея понадобится довольно серьезный МК Об этом речь не идет. С этим разберусь сам. 14 часа назад, KomSoft сказал: сделайте выдвигающимся Не вариант. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fessit Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 Монохромный графический 3,8", 256х64 точки ERC25664-1_Series_Datasheet.pdf UC1698.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 Я на него и давал ссылку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pin Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 (изменено) Как вариант взять 2 SSD1309 на 2.42" = ~ $32.09 Либо 3 SSD1309 на 1,54" = ~ $31.74 Либо 6 SSD1306 на 1.3" = ~ $23.23 Конечно тоже не дешево, но займет максимум пространства (да и за те же деньги больше пикселей, хоть и с отступами)... @BARS_ Вы давали на SSD1322, у него размеры другие, и не только размеры. @fessit , вариант интересный, но купить его на ali похоже не выйдет, ибо поиск не находит ничего подобного. Изменено 6 июля, 2018 пользователем Pin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
