Автоусилитель Hifonics XX Olympus не включается.
Был пробой +15в, полетили все микросхемы. После исправления питания и замены ОУ усь включился с фоном, иногда, не “заводился” и горел светодиод красным. Что есть: 1 питание +-31в и +-14.5, шим 494 подключен так, 16 нога на массе, 15 на контроллере тока (напряжение 7.5в), схемы нет, как организована защита не пойму. На выходах 35-37мВ, входа оконечника на массе (ОУ теперь на колодках, предварительно демонтированы). Кто понимает в чем проблема, почему усь уходит в защиту (шим питание осваиваю как неделю, для него и осцил купил) Опроное напряжение у шим на 15 ноге 7.5в (осцил показал, не тестер) не высокое? Выходные в норме, постоянки нет, прямоугольники четкие согласно даташиту шим. Усь в защите, горит красным светодиод.
Изменено пользователем sergey bolloev
По-моему там никак не может быть 7.5В.
Если усь в защите, значит там есть схема защиты, не понимаешь и нигде нет - перерисуй, делай карту напряжений, и давай их сюда, только так можно хоть что-то подсказать.
В 06.07.2018 в 07:00, KRAB сказал:
когда ответишь на вопрос КАКИЕ защиты там есть - поймешь! :)
В 05.07.2018 в 19:44, sergey bolloev сказал:
Вопрос с усем не закрыт, общение перенес на сайт магнитола.ру. Если кто ответит огромное благоДарю, на почту bss9@mail.ru.
А на 14 выводе сколько? Вообще, методик проверки 494 в инете как грязи и проверяется она буквально за 10 минут (в которые входит и прочтение методики). Так почему гадаете на кофейной гуще?
4 часа назад, BARS_ сказал:
Это мой первый ШИМ, на ютубе, как и в интернете МОРЕ “грязи”, да и подключений много (всякие “итальянцы”). Наколку дал, как организована защита по току и вольтажу... опыта нет, да и условий тоже (усь на двух табуретках посреди зала и АКБ 75А рядом). 14 ногу сегодня проверю осцилом, как АКБ с машины сниму.
Только что, sergey bolloev сказал:
на ютубе
Это последнее место, где стоит чему-то учиться.
1 минуту назад, sergey bolloev сказал:
Тогда даташит в помощь, там есть ПОЛНОЕ описание назначения выводов. А вот методика (одна из) http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
подключений много
Вот не надо сказок, контрольные сигналы ВСЕГДА одинаковые. Да и подключение у 494 всегда стандартное. Китайцы вообще не любят что-то изобретать, берут стандартное.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Нет условий, чтоб рядом БП от компа разобрать, сравнить осцилограммы, да и не факт, что исполнение одинаковое будет. Самый прикол, почему красный светодиод, а питалово поступает? Почему усь в защите при подключенном питании? Да и, пока монтажку делал, совок припоминал, дебилы плату рисовали. И ни какой это не Hi End, ни чем от китайского говна не отличается.
5 минут назад, sergey bolloev сказал:
Их и не надо сравнивать, все итак нарисовано.
Значит надо смотреть цепи защиты. Для начала надо отключить питание с УНЧ и проверить отдельно преобразователь.
18 минут назад, BARS_ сказал:
Исполнение совпало, упраляется 16ногой, пила и прямоугольники (в т.ч. на мосфетах) такие же, как у даташита. Кажись я повторяюсь.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Резать дорожки? Плата двухсторонняя, все тр-ры тока выпаивать - по любому накосячишь (есть фен, можно попробовать аккуратно, только накладно раком это делать). Только вопрос, зачем? Прямоугольники на мосфетах почти без “шума”, вольтаж стабильный (цифровой осцил, мин- максимум напряжение покпзывает), не “плавает”.
5 часов назад, BARS_ сказал:
4 часа назад, sergey bolloev сказал:
Разделив схему как посоветовал Барс -делите на предмет неисправности или УНЧ и Преобразуй копать
Неужели  нет -перемычек -Чтобы дорожки не резать;)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 часа назад, Витала сказал:
Перемычки (не могли шины медные поставить, как на настоящих усях) так же выпаивать нужно и не 3 шт. А кто сказал, что оконечники “запирают”, питание чистое, постоянка в допуске.
3 часа назад, Витала сказал:
Перемычки (не могли шины медные поставить, как на настоящих усях) так же выпаивать нужно и не 3 шт. А кто сказал, что оконечники “запирают”, питание чистое, постоянка в допуске. Предложили с защитой проработать, так и сделаю  (про тр-ры тока - выпаивать я уже думал, только тр-ры напряжения так же обесточить надо, типа самовозбуд, или резистор и тр-р (а по нормальному, то пару) под замену)... и про это уже думал и ... Урий, где у него кнопка?
может твикнуть, по ходу, говно это?
Неее хочу пачкаться, легче мистери “прокачать”.
убрал запятую.
