Транзистор ОЭ
Как это не думай. Я собрал и колдую вот над этой схемой. Все измерения провожу над ней.
Uпит=9в, КЭ=1в, Rк=3кОм, Rэ=1,2кОм
Iк,мах=(Uпит-1)/(Rк+Rэ)=2mA
Uвых=((Uпит-1)*Rэ)/(Rк+Rэ)=2,3в
Надо найти ток базы для рабочей точки.
1 час назад, Vascom сказал:
вместо "1" следует подставить падение напряжения Uкэ твоего транзистора.
Я должен замерить в схеме или это из даташита?
Изменено пользователем Defl
@Defl Нужно брать минимальное значение h21э - это даст максимальное расчётное значение тока базы. Ток базы нужен для расчёта базового делителя для "наихудшего" случая. Далее в расчёте базового делителя полученный ток базы для улучшения термостабильности каскада увеличивают в 2...5...10 раз.
2 часа назад, Defl сказал:
ІК0 =(Uпит-1)/(Rк+Rэ)
здесь -1 - это остаточное напряжение КЭ транзистора, кот. нельзя  делать меньше, т.к. транз. как усилительный элемент становится слишком нелинейным.
ПС. В верхней ссылке, кот. я приводил, есть пример расчёта! Можно поискать другие ссылки...
