VANO65
имеет ли смысл демпфировать стенки ОЯ?
Наткнулся давеча на рекомендацию обшить задние стенки короба ОЯ синтепоном.
Честно говоря, обалдел. Это зачем?
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
А переотражения от задней стенки кто будет гасить?
Так ведь нету задней стенки? Ящик-то открытый, ОЯ.
Задние - я понял так, что имеются в виду внутренние стороны стенок-боковушек, чтоб никто не подумал про их обивку ватином снаружи.
Edited by VANO65
Думается, что эффективнее было бы гасить не
6 часов назад, VANO65 сказал:
а именно вибрацию щита, на котором установлены динамики. Сейчас появилось много виброизолирующих материалов, на самоклеящейся основе.
9 часов назад, VANO65 сказал:
У тебя задняя стенка работает как рупор. Рупор тоже открытый, а как он усиливает...
41 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Да нету задней стенки. Передняя,   и боковушки.
Вот эта задняя сторона имеет свойство влиять на АЧХ, а так же создаёт множественные переотражения. Её по идеи можно обшить(в том числе и боковушки) И сравнить на слух. По-моему звук должен изменится. И, кстати, этот "рупор" куда у тебя направлен?
Edited by motoandrey14
Я бы в первую очередь поигрался с мягким креплением обоих динамиков ко щиту.
До этого - не пожалел бы мебельного щита - сблизил бы динамики впритык к друг другу.
19 часов назад, motoandrey14 сказал:
Стена комнаты за ним, с полметра расстояние примерно. Боковушки  сантиметров по 15. Раньше это был ЗЯ с фронтальной дыркой под ФИ, поверхности  в мелкой пупырчатой упаковочной пленке на клею, я просто снял заднюю крышку, на слух хуже не стало.
Edited by VANO65
В Friday, July 06, 2018 в 20:32, VANO65 сказал:
Вот опять... информация не полная.
"Что" стоит в этом ОЯ, рабочий диапазон, геометрия ящика и толщина стенок неизвестны. Это типа "Прочитал что тачку надо мовилить..."
Во первых, где вы видели у ОЯ "задние" стенки? Во вторых, формулируйте вопрос правильно и конкретно... тут не Битва экстрасенсов
19 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Вы бы не  беспокоились текстами в ответ  на мои вопросы.
Я точно не пастор Шлаг. предоставлять всякую информацию
    • By VANO65
      Имеется маленький динамик 4 дюйма, резонанс 40 гц, музыкальная мощность 30 ватт.
      Надо бы (т.е. хочу) дома использовать для имеющегося в наличии ( но пока не задействованного) басового канала от усилителя - именно как  в дополнение к имеющемуся рабочему усилителю и уже играющим ОЯ колонкам  с хорошими широкополосниками.
      Именно как дополнение! Для дома (жилой  комнаты)!  Нужен минимальный ящик.
      Кто нибудь имеет предложить конструктивные советы и личный  опыт для таких целей? Автомобилистов прошу не беспокоиться.
      Спасибо.
    • By VANO65
      Подскажите пожалуйста: вот есть такой китаец =
      Model Number:
      WHFDA-TPA3116
      Rated output power: 2X50W + 100W Subwoofer (8 ohm)
      Frequency response: 20Hz-20KHz
      Сейчас к нему прицеплены пара широкополосных динамиков в небольших ящиках, играют вроде бы, но басов, сами понимаете, нету. Поначалу задача сделать сабвуфер не ставилась, но раз уж есть у усилителя третий выход, то почему бы и нет?
      Поскольку я  очень мало понимаю в этом, подскажите пожалуйста -
      1) выход сабвуфер - это именно для басового динамика отдельно от двух правый/левый стерео каналы? Т.е. к выходу сабвуфера надо подключить басовый динамик,, и все будет работать нормально и независимо друг от друга? И не надо в этом случае фильтры разделительные ставить?
      2) выход 2х50 ватт, и еще 1х100 ватт указано для сопротивления динамиков - 8 ом -  это для каждого канала по 8 ом, и дополнительно басовый динамик тоже должен быть 8 ом? Или это все 3 динамика должны быть в сумме 8 ом?
      3) Сколько в реальности мощность будет ( на какую мощность искать басовый динамик), что-то про 100-ваттные  басы я не слыхал для домашних простых дел?  сколько ни смотрел китайцев ( других-то нету), там указана 10-15 ватт, ну до 30. Как это понимать?  Какой динамик искать?
      Я так понимаю, что если у продавца указано 4ом/8 ом - значит, на 8 омах мощность просто будет в 2 раза меньше, чем на 4. А если подключить динамик с сопротивлением 4ома, усилитель не сгорит?
      Спасибо.
      Вот такой подойдет? Чтто имеется в виду под мид-рендж бас? среднечастотный бас? это как? И надо ли искать для баса только лоу-бас?
      Product parameters: Audio subwoofer speakers woofer For Midrange Bass
      The rated impedance:8ohm plus or minus 15%
      Rated power: 30W Long-term maximum power:50 W
      Diameter size:105mm  Resonance frequency:40Hz
    • By VANO65
      Есть 2 колонки. А усилитель (китайский, на ТРА-3162Д2) принесли на три канала - правый,левый и бас отдельные выводы.
      Так как басового динамика под рукой нету, можно ли включать усилитель просто на два канала, как стерео? Не сгорит ли без нагрузки канал сабвуфера, или даже весь усилитель?
    • By VANO65
      Обнаружил, что в трансмиттере слышен свист - видимо, помеха по питанию 12 вольт с прикуривателя.
      Вроде фильтр из ферритового кольца и пять-десять витков (плюсового) провода на кольце плюс конденсатор между проводами может помочь. А можно использовать этот черный набалдашник от блоков питания ноутбуков?
    • By VANO65
      Проходя мимо маляров, увидел у них шпаклевку в пластиковых ведрах или бочонках,  что-ли. Литров по 20 примерно.
      Подумалось - а почему не сделать оформление динамика из пластикового ведра? Нет параллельных стенок, не звенит, легко обрабатывать?
      Никто не пробовал?
