Подстраиваемый Пассивный Подавитель Радиосигнала
Talomir
Всем доброй ночи. Прикрепляю принципиальную электрическую схему, описание и расчёты номиналов простого Подстраиваемого Пассивного Подавителя Радиосигналов. Его идея в том, что когда из эфира в радиусе действия устройства забирается большая мощность, то в этом радиусе падает плотность энергии электромагнитного поля и происходит затухание сигнала. Так называемое пассивное средство радиоволновой защиты. Проект родился в разборе принципов работы советского устройства радиоволновой защиты РГУ-21, как простой и дешёвый его аналог - без очень дорогого быстрого микроконтроллера. Проект подходит начинающим радиолюбителям для исследований и понимания принципов пассивных устройств защиты, а также профессионалам для доводки и промышленного производства социального средства радиоволновой защиты, нужного миллионам людей - защиты от вредных электромагнитны излучений. Смотрите вначале описание схемы в прикреплённом документе.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СБОРКА
Эксперимент. Надо спаять резисторную сборку, на десяти низкоомных 2.2 Ом 5 Вт включённых последовательно резисторах, меняя переменные конденсаторы из расчёта диапазонов длин волн ДВ, СВ, КВ, метровых, дециметровых и сантиметровых волн, и попробовать с обмотками обмоточного провода смотанными и снятыми на деревянной рейке или другом сердечнике, 100, 10 и 1000 витков, с длинной катушки 2 см и средней площадью витка 1,5 см x 1,5 см - тремя магнитными антеннами. Если переменных конденсаторов для некоторых диапазонов частот нет в продаже, то надо покрывать этот диапазон ёмкостей постоянными конденсаторами из набора, выпаивая и впаивая новый конденсатор. Надо измерять мультиметром выделяемую мощность на резисторах по току и напряжению, добиваться исчезновения эффектов пси-воздействий, вращая колёсико переменного конденсатора и подбирая частоту, или впаивая новый конденсатор, и вычислить используемый пси-воздействиями диапазон частот несущей - на какой ёмкости и частоте пропадают эффекты пси-воздействий. Также можно наращивать радиус действия устройства за счёт квадрата площади витка и квадрата количества витков в бухточке обмоточного провода - магнитной антенне в виде тора без сердечника!
Многоканальная версия. Многоканальная версия использует несколько аналогичных модулей с одинаковыми или разными диапазонами ёмкости переменных конденсаторов для диапазонов длин волн ДВ, СВ, КВ, УКВ одновременно и в одном корпусе. Позволяет подавлять одновременно несколько частот одного диапазона и частоту в разных диапазонах длин волн. Более универсальное устройство.
Anti-control 10.pdf
10 часов назад, Talomir сказал:
, г-н Фарадей придумал почти 200 лет назад уже. Для особо упоротых, боящихся "пси-воздействий", в любом хозмаге есть алюминиевая фольга и кастрюли. А также широкий выбор медикаментов в соответствующих учреждениях. :D
12 часа назад, Talomir сказал:
Автор, жги еще! :shok:
14 часа назад, Talomir сказал:
Когда-то давно хотел приглушить "коминтерн", собрав несколько поглотителей энергии - настроенных на заданную частоту детекторных приёмников. Но совсем недавно понял, какую роль в невозможности осуществить мою идею сыграли торсионные поля. У Вас есть информация о их воздействии на параметры ПППР?
ТС, Ваша задумка про высасывание электромагнитного поля из эфира (тут следует всё же слово "эфир" писАть с большой буквы - то бишь Эфир) сродни вопросу из старого советского анекдота: "Если тебе дать монтировкой по голове - шнурки развяжутся?" :D
@Borodach - мудератор.
Меня больше умиляют атто - и фемтоФарадные переменные конденсаторы. Чуть не прослезился... :)
Да и данные МА - магнитная антенна - бухточка обмоточного провода...
Чуть ниже видим:
Цитата
Для 100 витков обмоточного провода площадью 1 см квадратный и частоты несущей 1 Mhz, при общем активном сопротивлении 22 Ом получаем следующее значение для объёма пространства с забранной энергией...
Это - под килограмм чистой меди. Намотанной на:
Цитата
обмотка должна располагаться посредине ферритового стержня и содержать максимальное количество витков. Диаметр ферритового стержня тоже должен быть большим.
Явно и ферритовый стержень - под такую катушку в обиходе не найти. Сугубо "на заказ".  - это ещё под килограмм. Да и ценник такой заказной ферритовой дубинки зашкалит все разумные пределы.
Далее - просто я ослеп и не нашёл в схеме диодов или в текст и в формулы вкралась ошибка?
Цитата
Вся энергия в сфере равна произведению объёма сферы на плотность энергии и равна потребляемой мощности за секунду действия: V∗u=P С учётом пропуска полупериода колебаний диодом мощность, .........
Хуже того... Десяток пятиВаттных резисторов - активно выделяющих энергию из ... ... V= 1002∗10000002∗0,012∗1,26∗10−6 22 =57273 - пятидесяти семи с четвертью тысяч кубометров окружающего пространства - при плотном прилегании к телу защищаемого реципиента - явно создадут эффект "курочка гриль". Получится:kurica_gril_v_mikrovolnovke-106526.jpg
Ведь по описанию ПППР-9 или ПППР10 -
Цитата
устройство должно быть оптимально ориентировано на теле носителя.
4 часа назад, Гость Гость сказал:
Надо было с контр-адмиралом посоветоваться - он Атлантиду видел.
29 минут назад, минздрав сказал:
он Атлантиду видел
Её много кто видел. Я - нет.
У ТС идея хорошая. Вот только если идти его путём, то ничего не выйдет - проверено. Да и сами подумайте: сколько радиоприёмников вокруг одной радиостанции было настроено на одну частоту? В том числе детекторных? И что? А ничего: её слышали всюду! А вот если торсионные поля...
37 минут назад, Гость Гость сказал:
не понял, как торсион связан с ПСИ ?
Ведь автор однозначно определил его назначение:
Цитата
Устройство подавляет «резонансную» частоту контура, которая настраивается колёсиком переменного конденсатора. Носитель устройства подбирает колёсиком подавляемую частоту до тех пор, пока не исчезнут проявления пси-воздействий: индукция речи в голосовом аппарате, индукция изображений в зрительном аппарате, индукция биотоков для сокращения мышц и управление телом жертвы (слуховые и зрительные галлюцинации, волевые нарушения и периоды расщепления личности при астральных подселениях в тело). Подавляемая несущая радиосигнала может быть как несущей радиовоздействия, например размерно-резонансного воздействия, так и несущей канала связи кибернетического импланта.
Правда, чем-то это описание устройства напоминает мечту алкоголика - в период алкогольного делирия...
Типа того диалога в психушке:
 - Ты чё тут ходишь и в ладоши хлопаешь?
 - Крокодилов разгоняю.
 - Так здесь нет никаких крокодилов!
 - В-О-О-Т! Я их разгоняю, потому их и нет!
Изменено пользователем Крашер
8 минут назад, Крашер сказал:
А вот в том то и дело, что хотя эти поля совсем не изучены, но их влияние на
10 минут назад, Крашер сказал:
(слуховые и зрительные галлюцинации, волевые нарушения и периоды расщепления личности при астральных подселениях в тело) :)
нужно в первую очередь обратить внимание. Ибо торсионные поля... они такие!.....
35 минут назад, Крашер сказал:
- Бонд. Джеймс Бонд.
- Брат. Медбрат.
2 минуты назад, минздрав сказал:
Какая психушка?! Тут важное! Вот только не в ту ветку ТС попал - нужно туда, где про халявную электроэнергию речь ведут (здесь явно присутствуют тепловые потери электроэнергии на активных сопротивлениях-резисторах и в катушках контуров). Кстати: катушки нужно мотать согласованно с направлением местного торсионного поля.
13 часа назад, Гость Гость сказал:
Да. Психические заболевания на другом форуме рассматривают.
Наркоконтроль уже выехал к вам, ожидайте.
23 часа назад, Trisector сказал:
Автор, жги еще!
Интересно, где такую шибучую ботву берёт этот афтар. :D
Только что, spekky сказал:
Получается, что если собрать дома 1000 радиоприемников, которые принимают 1 станцию, то 1001 приемнику будет сложнее ее принять.
Именно так! Особенно, если все они детекторные! Ведь именно детекторные приёмники не имеют питания. Но звуковую энергию излучают! Откуда берётся энергия для превращения в звук? Правильно - из передающей антенны. Короче: на пациента мотаем контур, в левую руку КПЕ, в правую - детектор, динамик на грудь, и можно быть уверенным, что не то что речь, а даже мысли никто не просканирует! Вот только громоздко всё это будет на первых порах...
Только что, Dr. West сказал:
Только почему-то он до сих пор не в палате, а свободно гуляет по общему двору.
Нас здесь пока мало, но скоро многие сюда на прогулку выйдут!  :):):) На освоение торсионных полей обоих направлений!...
1 час назад, spekky сказал:
..... если 1001 человек слушают двумя ушами одного оратора .......
.....(ну как сейчас) -  где ж наварить столько лапши...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
46 минут назад, Rede RED сказал:
РЕСПЕКТ! Но 1001 приёмник - это таки правда!
1 час назад, Trisector сказал:
Хз, но чет даже самому попробовать захотелось :lol2:
Нашего полку прибывает!
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
