Talomir
Подстраиваемый Пассивный Подавитель Радиосигнала
Всем доброй ночи. Прикрепляю принципиальную электрическую схему, описание и расчёты номиналов простого Подстраиваемого Пассивного Подавителя Радиосигналов. Его идея в том, что когда из эфира в радиусе действия устройства забирается большая мощность, то в этом радиусе падает плотность энергии электромагнитного поля и происходит затухание сигнала. Так называемое пассивное средство радиоволновой защиты. Проект родился в разборе принципов работы советского устройства радиоволновой защиты РГУ-21, как простой и дешёвый его аналог - без очень дорогого быстрого микроконтроллера. Проект подходит начинающим радиолюбителям для исследований и понимания принципов пассивных устройств защиты, а также профессионалам для доводки и промышленного производства социального средства радиоволновой защиты, нужного миллионам людей - защиты от вредных электромагнитны излучений. Смотрите вначале описание схемы в прикреплённом документе.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СБОРКА
Эксперимент. Надо спаять резисторную сборку, на десяти низкоомных 2.2 Ом 5 Вт включённых последовательно резисторах, меняя переменные конденсаторы из расчёта диапазонов длин волн ДВ, СВ, КВ, метровых, дециметровых и сантиметровых волн, и попробовать с обмотками обмоточного провода смотанными и снятыми на деревянной рейке или другом сердечнике, 100, 10 и 1000 витков, с длинной катушки 2 см и средней площадью витка 1,5 см x 1,5 см - тремя магнитными антеннами. Если переменных конденсаторов для некоторых диапазонов частот нет в продаже, то надо покрывать этот диапазон ёмкостей постоянными конденсаторами из набора, выпаивая и впаивая новый конденсатор. Надо измерять мультиметром выделяемую мощность на резисторах по току и напряжению, добиваться исчезновения эффектов пси-воздействий, вращая колёсико переменного конденсатора и подбирая частоту, или впаивая новый конденсатор, и вычислить используемый пси-воздействиями диапазон частот несущей - на какой ёмкости и частоте пропадают эффекты пси-воздействий. Также можно наращивать радиус действия устройства за счёт квадрата площади витка и квадрата количества витков в бухточке обмоточного провода - магнитной антенне в виде тора без сердечника!
Многоканальная версия. Многоканальная версия использует несколько аналогичных модулей с одинаковыми или разными диапазонами ёмкости переменных конденсаторов для диапазонов длин волн ДВ, СВ, КВ, УКВ одновременно и в одном корпусе. Позволяет подавлять одновременно несколько частот одного диапазона и частоту в разных диапазонах длин волн. Более универсальное устройство.
Anti-control 10.pdf
10 часов назад, Talomir сказал:
, г-н Фарадей придумал почти 200 лет назад уже. Для особо упоротых, боящихся "пси-воздействий", в любом хозмаге есть алюминиевая фольга и кастрюли. А также широкий выбор медикаментов в соответствующих учреждениях. :D
Edited by Dr. West
12 часа назад, Talomir сказал:
Автор, жги еще! :shok:
Guest Гость
14 часа назад, Talomir сказал:
Когда-то давно хотел приглушить "коминтерн", собрав несколько поглотителей энергии - настроенных на заданную частоту детекторных приёмников. Но совсем недавно понял, какую роль в невозможности осуществить мою идею сыграли торсионные поля. У Вас есть информация о их воздействии на параметры ПППР?
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
ТС, Ваша задумка про высасывание электромагнитного поля из эфира (тут следует всё же слово "эфир" писАть с большой буквы - то бишь Эфир) сродни вопросу из старого советского анекдота: "Если тебе дать монтировкой по голове - шнурки развяжутся?" :D
Меня больше умиляют атто - и фемтоФарадные переменные конденсаторы. Чуть не прослезился... :)
Да и данные МА - магнитная антенна - бухточка обмоточного провода...
Чуть ниже видим:
Цитата
Для 100 витков обмоточного провода площадью 1 см квадратный и частоты несущей 1 Mhz, при общем активном сопротивлении 22 Ом получаем следующее значение для объёма пространства с забранной энергией...
Это - под килограмм чистой меди. Намотанной на:
Цитата
обмотка должна располагаться посредине ферритового стержня и содержать максимальное количество витков. Диаметр ферритового стержня тоже должен быть большим.
Явно и ферритовый стержень - под такую катушку в обиходе не найти. Сугубо "на заказ".  - это ещё под килограмм. Да и ценник такой заказной ферритовой дубинки зашкалит все разумные пределы.
Далее - просто я ослеп и не нашёл в схеме диодов или в текст и в формулы вкралась ошибка?
Цитата
Вся энергия в сфере равна произведению объёма сферы на плотность энергии и равна потребляемой мощности за секунду действия: V∗u=P С учётом пропуска полупериода колебаний диодом мощность, .........
Хуже того... Десяток пятиВаттных резисторов - активно выделяющих энергию из ... ... V= 1002∗10000002∗0,012∗1,26∗10−6 22 =57273 - пятидесяти семи с четвертью тысяч кубометров окружающего пространства - при плотном прилегании к телу защищаемого реципиента - явно создадут эффект "курочка гриль". Получится:kurica_gril_v_mikrovolnovke-106526.jpg
Ведь по описанию ПППР-9 или ПППР10 -
Цитата
устройство должно быть оптимально ориентировано на теле носителя.
4 часа назад, Гость Гость сказал:
Надо было с контр-адмиралом посоветоваться - он Атлантиду видел.
Guest Гость
29 минут назад, минздрав сказал:
он Атлантиду видел
Её много кто видел. Я - нет.
У ТС идея хорошая. Вот только если идти его путём, то ничего не выйдет - проверено. Да и сами подумайте: сколько радиоприёмников вокруг одной радиостанции было настроено на одну частоту? В том числе детекторных? И что? А ничего: её слышали всюду! А вот если торсионные поля...
37 минут назад, Гость Гость сказал:
не понял, как торсион связан с ПСИ ?
Ведь автор однозначно определил его назначение:
Цитата
Устройство подавляет «резонансную» частоту контура, которая настраивается колёсиком переменного конденсатора. Носитель устройства подбирает колёсиком подавляемую частоту до тех пор, пока не исчезнут проявления пси-воздействий: индукция речи в голосовом аппарате, индукция изображений в зрительном аппарате, индукция биотоков для сокращения мышц и управление телом жертвы (слуховые и зрительные галлюцинации, волевые нарушения и периоды расщепления личности при астральных подселениях в тело). Подавляемая несущая радиосигнала может быть как несущей радиовоздействия, например размерно-резонансного воздействия, так и несущей канала связи кибернетического импланта.
Правда, чем-то это описание устройства напоминает мечту алкоголика - в период алкогольного делирия...
Типа того диалога в психушке:
 - Ты чё тут ходишь и в ладоши хлопаешь?
 - Крокодилов разгоняю.
 - Так здесь нет никаких крокодилов!
 - В-О-О-Т! Я их разгоняю, потому их и нет!
Edited by Крашер
Guest Гость
8 минут назад, Крашер сказал:
А вот в том то и дело, что хотя эти поля совсем не изучены, но их влияние на
10 минут назад, Крашер сказал:
(слуховые и зрительные галлюцинации, волевые нарушения и периоды расщепления личности при астральных подселениях в тело) :)
нужно в первую очередь обратить внимание. Ибо торсионные поля... они такие!.....
35 минут назад, Крашер сказал:
- Бонд. Джеймс Бонд.
- Брат. Медбрат.
Guest Гость
2 минуты назад, минздрав сказал:
Какая психушка?! Тут важное! Вот только не в ту ветку ТС попал - нужно туда, где про халявную электроэнергию речь ведут (здесь явно присутствуют тепловые потери электроэнергии на активных сопротивлениях-резисторах и в катушках контуров). Кстати: катушки нужно мотать согласованно с направлением местного торсионного поля.
Только почему-то он до сих пор не в палате, а свободно гуляет по общему двору.
13 часа назад, Гость Гость сказал:
Да. Психические заболевания на другом форуме рассматривают.
Наркоконтроль уже выехал к вам, ожидайте.
Получается, что если собрать дома 1000 радиоприемников, которые принимают 1 станцию, то 1001 приемнику будет сложнее ее принять.
Обычные резисторы не подойдут, тут нужны вч поглотители.
23 часа назад, Trisector сказал:
Автор, жги еще!
Интересно, где такую шибучую ботву берёт этот афтар. :D
5 минут назад, Black-мур сказал:
Хз, но чет даже самому попробовать захотелось :lol2:
Guest Гость
Только что, spekky сказал:
Именно так! Особенно, если все они детекторные! Ведь именно детекторные приёмники не имеют питания. Но звуковую энергию излучают! Откуда берётся энергия для превращения в звук? Правильно - из передающей антенны. Короче: на пациента мотаем контур, в левую руку КПЕ, в правую - детектор, динамик на грудь, и можно быть уверенным, что не то что речь, а даже мысли никто не просканирует! Вот только громоздко всё это будет на первых порах...
Только что, Dr. West сказал:
Нас здесь пока мало, но скоро многие сюда на прогулку выйдут!  :):):) На освоение торсионных полей обоих направлений!...
1 час назад, spekky сказал:
..... если 1001 человек слушают двумя ушами одного оратора .......
.....(ну как сейчас) -  где ж наварить столько лапши...?
Edited by Rede RED
Guest Гость
46 минут назад, Rede RED сказал:
РЕСПЕКТ! Но 1001 приёмник - это таки правда!
1 час назад, Trisector сказал:
Нашего полку прибывает!
    • By Dmitriy Khamuev
      В модулях для сабвуферов Newton-Lab старших моделей в качестве усилителя я взял за основу симметричный MOSFET AV400 Entony E. Holtona, компактный, недорогой, термостабильный, музыкальный и с хорошим выходным током. Ток покоя устанавливали 15..20 миллиампер на пару,  для снижения температуры покоя модуля ( ~7 ватт на холостом ходу, 3 пары немного тёплые). С задачами он справлялся на 4 (из 5). Мощные выходные транзисторы применял IRFP240/IRFP9240 и IRF640/IRF9640, сотни пар прошли проверку работой и не подводили. Причиной нескольких отказов были BC546 во входном каскодном дифкаскаде. В результате их отказа на выходе появлялось постоянное напряжение питания. Предохранители в цепях силового питания защищали от КЗ на выходе и практически всегда от постоянного напряжения на выходе "4 омные динамики". Но один раз предохранители не справились, что отправило в перемотку  "8 омный" Peerless XLS 830500, 3 центовый транзистор победил 300$ вуфер! Peerless, конечно, перемотали, в Омске есть отличные спецы, но осадочек остался .
         Вывод: дополнительную защиту от постоянного напряжения на выходе усилителя следует предусмотреть.
         Вариант с реле в цепи нагрузки не нравится по причинам:
      - через контакты идёт полный ток нагрузки
      - для реле нормируется минимальный ток контактов, на малых сигналах возможны искажения
      - сопротивление замкнутых контактов вне контура ОС снижает демпинг фактор
         Разработана триггерная защита динамика от постоянного напряжения на выходе усилителя, работает в составе схемы питания усилителя. Схему постарался сделать универсальной и с минимальным количеством элементов. Сигнал с выхода усилителя через интегрирующую цепь R41-C5 поступает на U1 оптрон 814 серии (два инверсно-параллельных инфракрасных светодиода).  При постоянном напряжении на выходе усилителя выше ~+-4 вольта транзистор оптопары отрывается  и переключает триггер Q19-Q19. Транзисторный ключ Q20 открывается и включает оптопару U2 817 серии, обмотка управления реле RL1 (RT424048 48V 5520oHm 8A/15A Df=10% 4s) подключённая в цепь +57V,R43, Q17ke, -57V  обесточивается. Элементы схемы R42-C17 формируют задержку включения ~200мс (на время выключения при срабатывании защиты практически не влияют), диод D7 компенсирует ток самоиндукции обмотки реле при выключении.  Схема питания имеет дополнительный вход STBYE для внешнего отключения, замыкание на "землю" (~2ma, 5V, открытый (сток) коллектор). Для защиты от перегрузок применены самовосстанавливающиеся предохранители FU1 FU2 RXE375 3,75A/7A, практичнее плавких, но заявленный ресурс срабатываний 100 раз, злоупотреблять не стоит.
         Преимущества предложенного мною решения:
      - выход усилителя непосредственно подключен к нагрузке
      - действующий ток через контакты реле вдвое меньше нагрузочного
      - силовое питание снимается при пропадании (падении) одного из плеч
      - имеем возможность внешнего управления силовым питанием
      - схема защиты работает при питании от Up=+-24V. Меняются только резисторы (R43=0, R1=1900oHm для Up=24V), для других напряжений значения рассчитывается по формуле R43=(2*Up-48V)/48V*5520oHm, R1=(Up-5.1V)/10ma. И не забываем выбрать мощность этих резисторов.
      Ссылка на полное описание экспериментального модуля.
      Имеется с десяток ПП оставшихся после экспериментов.
      Best regards,
      Dmitriy Khamuev.
      Russia, Omsk.
    • By kolyamba
      Здравствуйте!
      Начинаю ремонт в квартире. Решил установить систему защиты от протечек воды.
      Обзор имеющихся в продаже систем показал, что все они комплектуются своими оригинальными шаровыми кранами, с отлитой площадкой на которых установлен моторизованный привод.
      т.е. для внедрения такой системы нужно менять свои краны на другие. Ну а в случае выхода из строя такого оригинального крана искать точно такой же для замены.
      И тут на мне попался эл.привод который устанавливается сверху на обычный шаровый кран с ручкой (там где ручка бабочкой - не пойдет)
      Это то что нужно для меня.
      Внутри корпуса стоят концевики и судя по всему схема, которая позволяет дожать привод для исключения дребезга контактов
      В Китае на алиэкспресс продают блоки защиты от протечек, позволяющие подключить до 8-ми датчиков.
      и эти блоки можно купить без приводов на кран.
      Обзор этого блока на одном из сайтов показал, что управление приводом крана осуществляется по трехпроводной системе:
      по двум контактам подается 12 вольт, а третий управляющий.
      А привод который одевается на кран имеет только 2 вывода. И для изменения направления вращения требуется переплюсовка  контактов.
      Ну собрать схему их релюшек  где на входе 3 провода, а на выходе 2 провода с изменяемой полярностью в зависимости от напряжения на управляющем контакте  - это несложно.
      Поэтому я заказал приводы на кран и блок защиты от протечек.
      Когда пришел мой заказ, я промерил что там выдает это блок.
      Мерил недорогим тестером. Получилось вот что
      Вот насчет 3 вольт в режиме ожидания не уверен. Один знаковый, который чуть больше соображает в радиотехнике сказал, что это может наводка и тестер меряет некорректно.
      А так в режиме Открытия крана и в режиме закрытия крана (Она же тревога) на 1 и 3 контактах напряжение составляет 12 вольт, а на втором контакте в режиме открытия +12, а в режиме тревоги отключается.
      Схема вроде получается простая. а с учетом того, что на выходе блока было указано сила тока 0,2А, а в тех.характеристика привода было указано, что он один потребляет 0,2-0,3А.
      Из-за риска не сжечь блок, я сделал схему с учетом внешнего (силового) питания приводов.
      Вот получилась такая схемка:
      я ее собрал на трех автомобильных релюшках
      Все это собрал. Подключил.
      нажимаю на кнопку OPEN, приводы послушно начали открываться. все отлично.
      Нажимаю кнопку CLOSE и блок просто перемигивается лампочками, так же как и и при нажатии кнопки RESET. т.е. идет тестирование блока.
      Подключаю датчик, смачиваю его и тоже самое - блок перемигивает лампочками.
      Теперь самое интересное
      Отключаю провод от второго контакта. Естественно в режиме открытия ничего не работает (т.к. реле срабатывают на закрытие при подаче питания со второго контакта), а вот в режиме закрытия (или тревоги) все работает отлично.
      Видимо что то в блоке коммутируется при отключении второго контакта.
      Я пробовал включить  в цепь провода со второго контакте диод - это никак на помогает.
      В самом блоке  на выходе стоит релюшка ATQ209
      Там же на сайте где я нашел описание блока зашиты от протечек нашел фото внутренностей привода крана
      Там тоже есть концевики, как и в моем приводе, видно стоит релюшка, которая меняет полярность на эл. моторе.
      А больше я не понимаю что для чего.
      Увидев эту конструкцию внутри крана - я совсем приуныл.
      Вроде бы и у меня получилась почти рабочая схема, но с каким то костылем в виде необходимости соединять контакты на второй вывод из блока.
      Пробовал писать китайцам чтоб прислали только плату которая стоит внутри привода - сказали что торгуют только системами в сборе.
      Помогите решить задачу.
      нудно как то по другому (не через реле) реализовать вывод со второго контакта из блока.
      И да - закинул подобный вопрос на форум радиокота - там пока ничего не посоветовали.
      Может Вы поможете решить этот вопрос ??
      Заранее всем спасибо за то что хотя бы прочитали мой вопрос.
    • By SetUpSim WarHourse
      Здравствуйте.
      В ходе разработки одного проекта выяснилось, что постоянно горит ОУ. Нужно подобрать плату защиты по токам в микродиапазоне.
      Типо все что ниже 900 наноампер — пропускать, выше — не пропускать ток.
      Поиск на разных языках находил только схемы защиты лития. Может я не так искал?
      Или в кого-то есть подобная схема или место где можно купить плату в сборе.
    • By Sergey89
      Есть свободные платки оптронной защиты под двойное моно. Универсальность заключается вешаньем на сами терминалы или установка на стойки возле каждого канала и подключение по клемам. На борту термал, обдув и определение сопротивления нагрузки. Разведена как правая и левая. Цена вопроса 100грн
    • By Nem0
      Статья посвященная данному устройству защиты - http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic109.php
      Внешний вид готового устройства:
      Схема:
      Правильный способ сопряжения устройства защиты и усилителя мощности:
      Список радиоэлементов:
      Печатная плата - з2017-2.lay
