Здравствуйте
БП выполнен на микросхеме, которую нужно определить, U1 в корпусе SOT23-5. От моей микросхемы ничего не осталось. По рисунку платы нарисовал схему - не нашел ничего подходящего.
Может кто уже ремонтировал?
Попалась в руки другая нерабочая плата но с целой микросхемой. На ней маркировка - AKAG
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Posted (edited)
Ув Гришин!
а я к вам за советом.
Попал ко мне ремонт ручной нагреватель с которым вы боролись.
И наверное победили.:)
я прочел ваш пост и фотки для ркуоводства
Ну совсем не ввкл и не работает.
Ничего не сгорело и не выгорело
Просьба: не поделитесь  ли советом и материалами в майл
nesterov@opu.ua
Edited by atnest
уточнение
6 часов назад, atnest сказал:
зачем его отдали в ремонт тому, кто ни ухом, ни рылом? Зачем сантехник лезет в электронику?
стандартный элементарный ремонт бытовой техники
    • Если пример одной коровы ничего не дал для понимания ситуации, то пусть и вторая корова идёт по стопам первой...Кто ж её удержит-то.
    • А при чём тут флюс,это вобще-то канифоль.Я никогда не какими флюсами не пользовался,только канифолью.И если чё я выше писал,транзисторы полетели я их отпаял,фоткал не стал смывать.
    • Алаверды. Не так давно (по историческим меркам) мы все уже просрали одно государство. Пора бы и думать начать, а не наступать на одни и те же грабли.
    • Рисовал плату, отверстия отмечал "на глаз" +- пару мм. Печатал на бумаге, прижимал и шилом прокалывал в отверстия, после чего корректировал положение на плате.
    • Возникла проблема с программой на ровном месте. Ни как не могу понять причину. Ощущение , что  АЦП перестает работать Что обидно, программа то  смешная и на тиньке45 работает. подскажите  , где то какая то ерунда,а в чем не могу понять. вот листинг переменные en1  и en2 не хотят становится в 0 !!!!!!!!! идут какие то очень короткие импульсы. при чем, если опрашивать только 1 канал АЦП то работает!!!!! при этом dir1  и dir2 работают. /******************************************************* Chip type               : ATmega32A Program type            : Application AVR Core Clock frequency: 16,000000 MHz Memory model            : Small External RAM size       : 0 Data Stack size         : 512 *******************************************************/ #include <mega32a.h> #include <delay.h> // Declare your global variables here #define hand PINB.1 #define keyjoy PINB.0 #define endx PINB.2 #define endy PINB.3 #define sound PORTA.3 #define en2 PORTD.2 #define en1 PORTD.1 #define dir1 PORTA.0 #define dir2 PORTA.1 int n=1; // шаг int tic=0; // такты unsigned int joy1=512;// 0- джойстика x unsigned int joy2=512;// 0- джойстика y // Timer 0 overflow interrupt service routine interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) { // Reinitialize Timer 0 value TCNT0=0x83; // Place your code here  tic++;  if (tic>=n)   {    PORTB ^=(1<<4);    tic=0;   } } // Voltage Reference: AVCC pin #define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<ADLAR)) // Read the AD conversion result unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) { ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE; // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage delay_us(10); // Start the AD conversion ADCSRA|=(1<<ADSC); // Wait for the AD conversion to complete while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0); ADCSRA|=(1<<ADIF); return ADCW; } //====================================================================================== void joy(void) {    joy1=(int)read_adc(5);   if (joy1<=50)    {     while (joy1<=150)     {      joy1=(int)read_adc(5);      delay_ms(1);      dir1=1;      dir2=0;      en1=0;         };      en1=1;    }         if (joy1>=900)      {                 while (joy1>=700)        {         joy1=(int)read_adc(5);         delay_ms(1);                  dir1=0;         dir2=1;         en1=0;               }        en1=1;      }       joy2=(int)read_adc(4);   if (joy2<=50)    {          while (joy2<=150)     {      joy2=(int)read_adc(4);      delay_ms(1);           dir1=1;      dir2=1;      en2=0;           };     en2=1;      }          if (joy2>=900)      {              while (joy2>=700)        {         joy2=(int)read_adc(4);         delay_ms(1);                 dir1=0;         dir2=0;         en2=0;                 };        en2=1;      }   } void key(void) {      if (keyjoy==0)    {     delay_ms(10);      if (keyjoy==0)       {        while (keyjoy==0)        {};        if (n==1)         n=4;         else          n=1;       }     }           }   //============================================================================= void main(void) { // Declare your local variables here // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (1<<DDA3) | (1<<DDA2) | (1<<DDA1) | (1<<DDA0); // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0 PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0); // Port B initialization // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=Out Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (1<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0); // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=P Bit2=T Bit1=P Bit0=P PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (1<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (1<<PORTB1) | (1<<PORTB0); // Port C initialization // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0); // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0); // Port D initialization // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (1<<DDD2) | (1<<DDD1) | (0<<DDD0); // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (1<<PORTD2) | (1<<PORTD1) | (0<<PORTD0); // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 125,000 kHz // Mode: Normal top=0xFF // OC0 output: Disconnected // Timer Period: 1 ms TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (0<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00); TCNT0=0x83; OCR0=0x00; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (1<<TOIE0); // ADC initialization // ADC Clock frequency: 125,000 kHz // ADC Voltage Reference: AVCC pin // ADC Auto Trigger Source: Free Running ADMUX=ADC_VREF_TYPE; ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (1<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0); SFIOR=(0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0); // Global enable interrupts #asm("sei") en1=1; en2=1;  while (1)   {       if (hand==1)        {         key();         joy();        }   } }
    • Сопртивление нямвитка должно быть не более нескольких миллиом, поэтому "доли ома" практического влияния на работу нямконтроля не окажут.
