тимвал
как пользоваться SpectraLAB . "мурзилка"
Как воспользоваться программой для измерения искажений собранного усилителя. Будем считать что программа уже установлена и запущена. Видим вот такой экран:
Может быть ещё проще. Вот такой:
Делаем следующее, выбираем вкладку View и ставим галочки напротив Time series и Spectrum:
Появятся два окна. Пидвигав их за "бока" и углы, делаем удобный вариант просмотра обоих.:
Первый шаг сделан.
Шаг второй.  Идём в низ экрана и выбираем параметры аудиокарты и "разрешение"  FFT.  Максимальные параметры 44100 кГц и 24 бит. Если аудиокарта ещё хуже то ставим её данные.
"Возможности" FFT зависят от мощности компьютера. 32768 конечно хорошо но и 16384  тоже сойдёт если 32 уже показывает "слайдшоу".
Теперь перейдём на вкладку "опции" :
Гляньте на всякий случай пункт Device  и убедитесь что вход и выход используемые программой, выбраны правильно:
Если нет то поправьте. :yes:
Продолжим разбираться в опциях (Options). Самая верхняя строка это установки (Settings), жмём её.
Всё можно оставить как есть, а вот с частотой "семплирования" можно поиграться.   Чем она выше тем точнее и быстрее будет работать программа. Мне удалось поставить её аж на 380000Hz  и FFT установить на максимум!
Это конечно не позволит аудиокарте "слышать" 190кГц. но свои 44кГц (родной потолок сэмплирования моей карты 96кГц.) она обработает точно. :yes:
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
С Вашего позволения двинемся дальше. :) Все остальные пункты вкладки "опции" можно оставить как есть  кроме Spectrum.
Тут надобно поправить шкалу (Frequensy Span) под нужный нам диапазон измерения.  Я обычно ставлю 30гц. ......40кГц.
Ещё один шаг пройден.  Убираю уровень линейного входа на ноль и запускаю программу.
Ничего не видать но не пугайтесь. Просто уровень собственного шума линейного входа ниже -100дб. Такое бывает. :D
Поправим шкалу вертикали стрелочками Plot Range вверху окна. Вот теперь всё ОК.
"Измеритель" готов к работе.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Теперь добавим генератор. Идём на вкладку утилиты (Utilities)
 и ставим галочки на Signal Generator ну и уж заодно на общие гармонические искажения (Total Harmonic Distortion). Или по русски коэффициент нелинейных искажений КНИ. Всё равно они нам понадобятся. :yes:
В выпадающем меню генератора выбираем 1кГц Тон.
Измерения и настройки усилителя  обычно начинают с него.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Осталось настроить уровень выходного сигнала "генератора" ну или точнее выхода аудиокарты.  Ставим регуляторы громкости на максимум. У меня это Audio output и Front, все другие на громкость не влияют потому их ставим на ноль
Затем запускаем генератор и измеряем сигнал на выходе аудиокарты.  У меня он оказался 1.27в. (rms) Затем открываем пункт  Level не генераторе:
И проставляем найденное значение полного уровня выходного сигнала аудиокарты.
Вот и всё. Больше ничего настраивать в программе не нужно!
Но только для измерения нелинейных искажений разумеется!  Для других измерений будут другие картинки. :yes::D
С выходом аудиокарты разобрались, теперь надобно выяснить диапазон входных напряжений для линейного входа. Это понадобится для подбора внешнего резистивного делителя. Берём шнурок "джек-джек" (идет с компьютерными колонками, смартфонами и т.п.) и соединяем линейный вход с выходом аудиокарты. Открываем настройку уровня линейного входа и колесиком мыши устанавливаем уровень на 1 деление выше ноля.
Теперь запускаем программу и регулировкой уровня выхода генератора (Output Level) устанавливаем максимально возможное напряжение не вызывающее ограничения синусоиды.
Так мы узнаем максимально допустимый уровень входного напряжения. (уровня генератора не хватило для "перегруза" линейного входа и для выяснения предела мне пришлось использовать внешний источник сигнала.) У меня он составил примерно 1.6 в.(rms)
 Для выяснения минимального уровня или "чувствительности" линейного входа, ставим регулятор уровня на максимум.
Запускаем программу и тем же "выходным уровнем" подбираем напряжение до ограничения синусоиды.
У меня получилось 0.37в.(rms).  Теперь известен "входной диапазон" уровней линейного входа. Он составляет 0.37 в......1.6 в. (rms) Есть на что опираться в расчёте делителя. :yes:
Я сильно не заморачиваясь сделал переключаемый делитель 1:1, 1:10, 1:100. Хватило одного тумблера на 3 положения и пары резисторов. Используя его и регулятор уровня линейного входа, можно измерить почти любой нужный сигнал от выходного сигнала винилкорректора (1.5в.)  до выходного сигнала предусилителя "раскачивающего" "тугой выход" на 6С33С (100в.). :) Главное не забыть вовремя переключиться.....:bomb:
This topic is now closed to further replies.
