mystery mtv 3208wh схема блок питания
boylu
Здравствуйте форумчане! Поделитесь есть ли у кого схема mystery mtv 3208wh схема блок питания. Интересует одна микрушка которая стрельнула.  Схема от 3207 не подходит совсем другая.
  • 1 год спустя...
