Разное 99 мелочей
Привет всем! Место нахождение г.Самара. Оплата на карту СБ пересылка почтой,тк за счет получателя. По мере возможности буду пополнять.
Наушники (11 шт) 400р за все.
Автомагнитола JVS работоспособность не проверял -300р
