Sign in to follow this
Rio444
Нужен паяльник или станция для пайки SMD
25 минут назад, musa56 сказал:
В былые времена оптимальную температуру определяли по канифоли.
Я и не в былые времена, а буквально пару месяцев назад определял по канифоли и припою. Да и просто, по ощущениям при пайке.
26 минут назад, musa56 сказал:
Это вы в печке не паяли.
У Вас заводская или самодельная?
27 минут назад, musa56 сказал:
Вам видимо просто пока не повезло и вам не попался нормальный паяльник. Вполне прекрасно им всё паяется.
Никто и не утверждает, что не паяется. Но пока не намного комфортнее по сравнению с ЭПСН. Буду подбирать жала.
Вопрос, какие детали нельзя паять феном, актуален.
1 час назад, Rio444 сказал:
Заводская пятизонная. Очень удобно. Накидал компоненты на плату подсунул в печку и на выходе все идеально запаяно.  В печке паяется все кроме откровенно пластмасовых. Разъемы например. Феном скорее всего аналогично. Вот неуверен с электролитами. Но тоже должны. Тантал спокойно паяется. С  жалами тоже особенно не заморачиваюсь. Паяю обычной конусной отверткой где то 1мм или чуть больше. Совсем тонкие нет смысла. Они будут плохо передавать тепло на место пайки.  Для более масивных деталей отвертка где то 2мм. Для микросхем с мелким шагом микроволна
Edited by musa56
20 минут назад, musa56 сказал:
У меня не те объемы. Не окупится.
21 минуту назад, musa56 сказал:
Спасибо! "Откровенно-пластмассовые" - это типа разъемов, панелек под dip?
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
2 минуты назад, Rio444 сказал:
Ну тот тоже есть нюансы. Во первых не все. Есть и под пайку в печке. Ну и потом если  их паять феном то используете преформы и паяете с другой стороны платы. Преформы можете и сами наделать из припоя с флюсом накрутив его на подходящую оправку.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
6 часов назад, Rio444 сказал:
Они же сами DIP, зачем их феном?
Не знаю почему у вас не получается sop и qfp паять. У меня жало даже не микроволна, а без углубления. И вроде нормально получается. Учился кажется по этому материалу:
http://easyelectronics.ru/pajka-planarnyx-mikrosxem-samodelnoj-mikrovolnoj.html
Как мне кажется тут главное - больше флюса и меньше припоя. И больше практики.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
10 часов назад, irokess сказал:
Это в качестве примера. И да, запаивать их феном глупо. А вот выпаивать...
Подозреваю, причина отчасти кроется в качестве жала, отчасти в малом зазоре между контактными площадками. Платы заказывал JLCPCB. Герберы экспортировал из Sprint Layout. Должна быть площадка 0,35мм и зазор 0,3мм. Т.е. зазор чуть меньше площадки. Вот, что по факту:
30 минут назад, Rio444 сказал:
Да у вас шикарные зазоры. А что вы будите говорить если шаг между выводами будет 0.4 и меньше. Там зазоры совсем маленькие. Тут нужно  больше флюса и может чуть приподнять температуру для лучшего прогрева. В общем нужна практика тогда приспособитесь
2 минуты назад, musa56 сказал:
Флюса много. Поднять температуру попробую. Вообще, приспособился феном. Вроде неплохо получается. И не нужно заморачиваться, чтобы ровно выставить и не сдвинуть при фиксации.
3 минуты назад, musa56 сказал:
Наверное не возьмусь за такую пайку.:D
15 минут назад, Rio444 сказал:
Да бросьте. Если поймете принцип и приспособитесь то вообще без проблем. С феном сложнее. Нужна специальная насадка, паста. Паста долго не храниться и её нужно хранить в холодильнике. Она еще и стоит не мало. Её нужно чем то аккуратно нанести. Ну и прочее. А припой есть всегда и им все без проблем паяется
Edited by musa56
